hallo
wie kompliziert ist die Nachrüstung der RFK ? Kann man das auch ohne grosse Auto Kenntnisse machen ? der Freundliche will sicher 200-300 euro für die Arbeit !
Möglich das selber zu machen? wie kompliziert ist es hab leider im Netz keine Einbau Anleitungen gefunden !
vielen Dank für eure Hilfe !
Woche 32 ist Produktionswoche von meinem Golf !
Grüsse
TGI
Rückfahrkamera nachrüsten
bisschen schraubererfahrung und auch elektrokenntniss sollte man schon haben wenn man sich an Sowas ranmacht...
Ganz ohne ist die Nachrüstung nicht, habe selbst 3 Stunden benötigt: Die Heckklappenverkleidung ausbauen, Emblemkamera einbauen, Kabelbaum anschliessen, Kabelbaum durch die Kabeldurchführung unter den Himmel ziehen, alle Verkleidungen rechts abbauen und das Kabel nach vorne legen, Kabelbaum am Navi und am Sicherungsksten anschliessen. Abschliessend die Kamera über VCDS oder Odis codieren.
Ich habe gestern auch nachgerüstet.
Die meisten Probleme sind bei der Durchführung der Leitungen im Bereich der Heckklappe und das Einbringen des Kontaktes im Sicherungskasten aufgetreten, der rest geht recht einfach.
Hinzuzufügen ist noch, dass die Heckklappenentriegelung erst wieder funktioniert, wenn das Modul mit Spannung versorgt wird. Ich habe gestern schritt für schritt ausprobieren wollen und war etwas verwirrt, als die Heckklappe keine Öffnung mehr über das Emblem gemacht hat. -
Würdest du mir auch die cam Nachrüsten ?
soviel spaß hat es nun auch nicht gemacht.
Mal ne frage noch dazu. Sehen die Leute mit Kamera auch das Emblem im oberen Bildrand noch? -
nein. Ich sehe das nicht.
OK, bei mir sieht es aktuell so aus:
[IMG:http://s1.directupload.net/images/140831/mjlyp9rw.jpg]Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chris685 ()
Update:
Mittlerweile muss ich sagen, sah es so aus. Irgendwie hat sich das gegeben und der Rand oben ist schmäler, also ähnlich den anderen Bildern im Internet oder Youtube. -
Habe mir nun auch erfolgreich die Rfk nachgerüstet..so schwer ist das gar nicht..Wenn man keine 2 linke Hände hat ist das sicherlich machbar..
Mal eine Frage hierzu: Sieht man mit der RFK den Kugelkopf der Anhängerkupplung? Würde Sie wenn dann nur für diesen Zweck benötigen um direkt unter der Kupplung eines Anhängers anhalten zu können.
Gruß Dachserl -
Welches System is zu empfehlen!? VW original Teil oder ein Nachbau System???
wer später bremst ist länger schnell...
Original
Vor allem ist es nicht so einfach eine Nachbaukamera an der HU zum Laufen zu bekommen -
Gut, ganz meine Meinung. Preislich liegt das komplett bei 300€ oder oder was kostet des beim freundlichen VW!?
@ Golfi 30: Was muss dann noch codiert werden, bzw. welche Aufwände kommen noch hinzu!???wer später bremst ist länger schnell...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G.Laden ()
Hat jemand von euch gute Konditionen beim VW-Partner???
Würde gern die Camera original kaufen und bei mir nachrüsten!!!wer später bremst ist länger schnell...
Bei gewissen Teilen gibt es nicht viel Rabatt,das habe ich damals beim Helix gesehen.Da sollte ich 409 € bezahlen obwohl es im Zubehörshop nur 399 € gekostet hätte
Die Kamera ist bei VW teuerer als wenn du dir gleich ein Komplettset beim Auktionshaus kaufst
Hier der UVP Preis vom Volkswagenzubehöhr
Ist bei dem original Preis noch nicht alles dabei, gegen den Preis würde ich nichts sagen.
Bin mir bei der Bucht nicht sicher, ob das dann alles original Teile sind oder so ein China Schrott!???wer später bremst ist länger schnell...
Und wie gestaltet sich er Einbau??
Emblem wechsel und einfach die Leitung nach vorne ziehen!?
Warn da irgendwelche Schwierigkeiten???
Wie sieht es mit der beschriebenen Codierung aus????wer später bremst ist länger schnell...
Die Absenkung des Sicherungskastens ist ein wenig fummelig und der Aus- und Einbau der Verkleidungen ist ein wenig blöd. Aber für einen der keine zwei linken Hände hat, ist es gut machbar.
Codierung war kein Problem...VIM Freischaltung mit VCP, VCDS Codierungen, Fehlerspeicher auslesen Raum Stuttgart und Ludwigsburg --> PN
