Ne, hatte noch nie ein VCP, Obd 11. Wird wohl bald die nächste Anschaffung werden.
Thema Codierung
VCP kann ich dir mit bestem Gewissen empfehlen. Aber mal bitte kurz zu meinem Problem. Die Leuchte ist genau so angeschlossen wie du damals sagtest. Codierung sollte denke ich auch passen. Hast du ne Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von leidernichtmehrda ()
Die Codierung will er in Hexdezimal haben,die frisst er auch,aber das Bild bleibt schwarz. Es erscheint nichts weiter
@GenerationGTD worum ging es dir nochmal? -
Fängst du schon wieder damit an?GenerationGTD schrieb:
Ich häng nicht nur am Handy bzw Laptop ,auch wenn in mein Profil steht das ich online bin.
Ich logge mich erst gar nicht aus,antworte dann wenn ich es sehe .
Was mir immer wieder auffällt,du verlangst innerhalb von Minuten das du die richtige Antwort bekommst.
Ich habe dich am 29.09 in dem Thema mit der Leseleuchte markiert, habe dich vorher Privat angeschrieben und dich gefragt dazu und von dir kommt keine Antwort. Wenn du irgendwo ein Problem mit mir hast sag es doch einfach?Golfi30 schrieb:
Fängst du schon wieder damit an?Ich häng nicht nur am Handy bzw Laptop ,auch wenn in mein Profil steht das ich online bin.GenerationGTD schrieb:
Eine Pn von dir hatte ich nicht,das einzigste was du mir per Pn geschickt hast war bezüglich Discover Pro freischalten.
Und bei Beiträge gehen unter wenn man nicht direkt antwortet,frag doch mal @koenigdom und den Rest wie lange die teilweise auf eine Rückmeldung warten. -
Ich meine nicht den PN verlauf hier, sondern Privat bei FB. Aber ist jetzt auch egal, in Zukunft brauchst auch du keine Unterstützung mehr erwarten.Golfi30 schrieb:
Jungs jetzt streitet doch mal nicht.. der Alex hat auch so genug um die Ohren! Da ist es doch kein Problem wenn man mal ein paar Tage auf ne Antwort warten muss.. wir alle haben doch einen Beruf und machen das hier alles nebenbei als Hobby
Sehe ich übrigens genauso!
Bleibt locker Leute!MfG Manu
Also Ambientemenu bekomme ich, bleibt halt schwarz und oben rechts steht nur gesamt.
Ein Schieberegler ganz unten und das war es.ANZEIGE -
Hi Leute!
Ich hab eine Frage:
Ich habe hier 2 ADMAP-Abbilder und vergleiche diese auf die Unterschiede. Nun möchte ich aber herausfinden, WAS GENAU die einzelne Funktion bedeutet.
Beispiel: "(11) - Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 0, minimize"
Bei mir steht da bspw. "maximize" drin und ich möchte gern verstehen, was das für ne Funktion ist und was sie macht.
Interessant in Sachen Fußraumbeleuchtung ist auch:
"(82) - Innenbeleuchtung Parameter-p helligkeit_dieserTuer_auf_zuendung_aus_fussraum, 70%"
Und Vieles mehr...
Kann man die Übersetzung dazu irgendwo finden?
Danke euch! -
Danke dir! Das hatte ich auch mal gefunden. Aber da hab ich leider - weil das für mich absolute Neuland ist - meine Namen Ich glaub, ich muss das noch 2x lesen, bis ich das richtig verstanden hab
Ich glaube, man muss immer schauen, was alles zusammen gehört... durch die max. 19 KanäleDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MrAnderson ()
Genau, die gesamte Funktion der Kanäle betrachten von A bis H
Bedeutet, dass die leuchte bzw Lichtfunktion nicht leuchtet
Bedeutet, dass die Fußraumbeleuchtung, bei geöffneter Tür und und Zündung aus, mit 70% leuchtet
Danke dir!
Es ist nicht so einfach, ohne direktem Test im Fahrzeug mit VCDS das zu überprüfen.
Mir geht es hauptsächlich um die einzelne Beschreibung der Parameter. Den obigen Link hab ich verstanden, der erklärt es halt an dem einfachen Beispiel der Blinkerleuchte.
Das ist ja wenigstens noch Schema F
Was bedeutet bspw. "(170) - Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd"
was "miko" bedeutet, habe ich mir mit "Mittelkonsole" hergeleitet.Also irgendeine Beleuchtung der Mittelkonsole. Wo und was auch immer die sein soll!
Aber PSD?
Der Vergleichs-Golf mit Ambiente hat "(170) - Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd" 00,
ich hab "(170) - Innenbeleuchtung Parameter-p_adaption_kundenwunsch_psd" 64
Diese "Beleuchtungseinheit" hat dann bsw. folgende Konfig im Ambiente-Golf:
"(179) - Innenbeleuchtung Parameter-p_andereTuer_auf_zuendung__aus_psd" mit 116%
bei mir:
"(179) - Innenbeleuchtung Parameter-p_andereTuer_auf_zuendung__aus_psd" mit 100%
So verwirrend...
Wofür "psd" steht, muss ich auch erst mal in Erfahrung bringen
Panorama schiebe dach
Alter! Da muss man ja auch drauf kommen! Aber logisch! Also was beim Golf alles leuchten kann! Ich fass es nicht!
Da ist ja mehr vorgesehen, als jemals eingebaut wurde! Oder?
