Hat die orangene LED denn einen separaten Pin? Denn die weiße Beleuchtung sollte schon funktionieren.Golfi30 schrieb:
Zerstören?
Einfach den PIN für die LED auspinnen
Thema Codierung
JaNico schrieb:
Golfi30 schrieb:
Zerstören?
Pin aus dem Schalterblock, Stecker ist 10 polig, einfach den PIN 7 aus. -
TDIMatze schrieb:
So genau wollt ich jetzt nicht drauf eingehen aber naürlich hast Du recht.
Was mich viel mehr wundert wie der da reinkommt
volkswagenag.com/de/brands-and-models/man.html -
Naja, ich weiss schon welche marken alle zu der firma gehören für die ich Arbeite, ausserdem bin ich gebürtiger Braunschweiger, wo ja die Firma Büssing ihren ursprung hat...
Was ich allerdings nicht wusste ist daß, das display in irgendeinem MAN verwendung findet... -
Nicht nur das Display....
Gut, macht ja sogar sinn... und grundsätlich kommt mir ja <fast> jeder VW unter die finger, einen LKW von innen hab ich allerdings noch nicht gesehen
MAN TGE hab ich mal gegoogelt... das ist ja im prinzip ein VW Sprinter... also VW Nutzfahrzeuge... Andere Firma
Hab ich nix mit am hut
Aber jetzt sind wir langsam meilenweit OT -
TDIMatze schrieb:
MAN TGE hab ich mal gegoogelt... das ist ja im prinzip ein VW Sprinter... also VW Nutzfahrzeuge... Andere FirmaHab ich nix mit am hut
@koenigdom @TDIMatze
Das ist die Personalisierung, welche im Radio erscheint. Ich hatte sie erst nach der Nachrüstung der FPA zwar, aber keinen Begrüßungsbildschirm.
Da hab ich das Bit dafür noch gesetzt im Kombiinstrument.
Hab euch noch ein Foto angeschlossen, was ich mir so kurz notiert habe, wie es funktioniert bzw was jede Variante auslöst bewirkt.
Einzig was ich komisch finde, dass beim ersten Start nur das "Willkommen" kommt, danach das "Willkommen zurück Maxi", wo ich die 4 Profile im KI durchschalten könnte und danach eben Verbrauchsanzeige.
Nach einer neuerlichen Zündung, derselbe Ablauf wie oben, nur kommt auch zu Beginn gleich 'Willkommen zurück Maxi ".
Am liebsten würde ich ja nur den ersten Screen haben und die Auswahl selbst nicht, aber da finde ich keine passende Einstellung dafür.
Mit Setzen und Löschen des Bits im KI kommt und geht die Anzeige.
Rocki schrieb:
@Maxi Ist total einfach das zerlegen. Was Du schon alles umgerüstet hast, ist das ein Witz für Dich.
Edit: Die erste Zeile ignorieren, den dieses Bit ist für BlindSpot, welcher nicht leuchtet beim Facelift.
Edit, die 2te:
Bei der Änderung im Byte 9 wird lediglich das Logo geschaltet beim einschalten bzw kommt kein Logo. XD
Wenn man das Personalisierungsbit setzt kommt dann in Kombination mit Byte 9, entweder Logo mit Text oder kein Logo und Text.
Zum Text:
Standard kommt "Willkommen Fahrer 1".
Ich hab das Profil "Fahrer 1" zuerst umbenannt in "zurück Markus", da stand dann "zurück Mar...".
Gefiel mir nicht, deswegen dann "zurück Maxi" und ich hatte meine persönliche Begrüßung.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Die Sache mit dem Display muss nicht heißen das genau dieses Display im MAN verwendet wird aber die Software einfach in vielen Fahrzeugen erstmal als Basis verwendet und dann angepasst wird. Im Normalfall bemerkt das ja keiner darum wird wohl nicht alles entfernt was nicht zum Fahrzeug gehört sondern einfach nur nicht aktiviert.
Gruß Erzi
JaNico schrieb:
Kann ich denn dem Start Stop Schalter auch das Orange auscodieren, wie bei dem Fahrprofilschalter..? Irgendwie nervt mich das ganze Orange
Gruss Nico
Ich habs wieder gefunden. Die Parameter stehen in der Codierübersicht
STG09 > Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y3 > %Wert setzen (Werkseinstellung 10%)
Den Wert einfach auf 0% gesetzt, bleibt die Taste auch bei deaktiviert weiß
Trotzdem danke für die Lösungsansätze
Gruss Nico -
Oh, das wusste ich gar nicht. Habe ich mich noch nicht weiter mit beschäftigt
Ist ja auch kein Problem.. Ich wusste ja das ich sowas schonmal irgendwo aufgeschnappt habe..
Ich dachte nur das war im Forum, deswegen hab ich Tagelang alles durchsucht und gefragt.
Darauf, dass es in der Anleitung steht, bin ich nicht gekommen. Das hab ich heute auch nur durch Zufall gesehen. -
Sagt mal Leute,
Ist der Kanal "Heckschlusslicht mit Bremsfunktion" dazu da, dass die NSL mitleuchtet beim bremsen?
Oder interpretiere ich das falsch?
Bild vom Kanal (Standard auf nicht aktiv) hab ich angeschlossen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Das bezieht auf die Rückleuchten, aber nicht auf die Nsl..
Und sonst einfach testen -
Danke Alex.
Bin echt neidisch auf dein (Fach-)Wissen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Moin Moin,
da ich im Netz bis jetzt nichts gefunden habe, frage ich hier mal lieber nach.
Beim Passat b8 kann man im Steuergerät 5F bei "Kostenpflichtiger Verkehrsfunk (TMC)" von XXXXX (auch bei meinem Golf der default Wert) auf YYYYY setzen, um TMCpro zu aktivieren.
Bei anderen VAG Fahrzeugen scheint es je nach BJ/Radio auch zu gehen. Zum Golf finde ich irgendwie keine konkrete Aussage, lediglich das damals beim DP1 etwas bewirkt wurde.
Daher meine Frage: Funktioniert der Code auch beim DM2? Hat das schon jemand codiert?
Falls ich es testen will, laufe ich Gefahr das Steuergerät oder andere Komponenten zu beschädigen? Oder kann ich den Wert gefahrlos zum testen ändern? Ich habe nur OBD11, d.h. ich kann für den Notfall kein Steuergerätabbild erstellen und wieder einspielen.
Edit: Da VW evtl. keine Lizenzgebühren für TMCpro bezahlt hat, habe ich die Codierung raus genommen. Nicht das der Forenbetreiber deswegen Probleme bekommt.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Kain ()
Kurz und bündig: Ändern kannst du alles, aber gefahrlos geht nichts.
Jeder der an seinem oder anderen Autos herumbastelt sollte sich dessen bewusst sein und danach handeln. Eine Garantie gibt dir niemand.Gruß Erzi
