Versucht es mit der aktuellsten Version, mit der 14er Beta ging das auch schon schon
Thema Codierung
Ja, Regenschliessen fur Seitenscheiben, alles wirkt perfekt, aber alle Funktions habe ich mit meinem Bekannte in VW Verkstatt codiert... Weiss jemand wie kann ich Fernlichthub mit NSW zussammen codieren?
@golfi 30: Hast du Regenschließen mit Regenlicht zusammen codiert? Alleine ging es bei mir nämlich auch nicht
Also haben wir Regenschliss mit Panoramadach im nagelneu GTD Modeljahr 2015 kein zutritt bekommen, kann mein Bekante nix machen
Welche Idee warum?Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Kann mir jemand den Zugriffscode für die Bremsenelektronik geben?
Gruß Renee
Hi Renee, aber was brauchst Du? Ich habe die Coden fur XDS einpassung.Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Möchte die Bremsscheibentrocknung anpassen
Gruß Renee
Hast Du mit Info von Stemei - Seite Probiert?
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal Bremsscheibentrocknung auswählen
Wert entsprechend anpassenEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Ja habe ich, nur kommt direkt nachdem ich einen anderen Wert anwähle die Meldung das ich den Zugriffscode eingeben muss. Habe Stemei auch schon geschrieben.
Gruß Renee
versuch mit diese: 20103, bei XDS war OK
@tomek
was heißt denn genau kein Zugriff?
meinst du das du Regenschließen nicht codieren konntest?
Ab Mj 2015 wird das Regenschließen nichtmehr von allen Regensensoren unterstützt.
Hast du einen RLHS verbaut geht Regenschließen definitv nicht (2 sensoren beim Sensor; im Bild unten)
Hast du ein RLFS verbaut geht das Regenschließen (4 Sensoren im Regensensor; oberer Sensor im Bild)
Wenn du den falschen verbaut hast, einfach umrüsten und dann klappt das mit dem RegenschließenVCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Jetzt auch Start/Stop Deaktivierung für Golf 7 / Octavia 3 und Leon 5F (alle MJ) und VIM möglich!!!! -
troublemaker schrieb:
@tomek
Danke Conrad, ich werde das Morgen uberpuffen, es geht aber um GTD von meinen Bekanten, bei meinem G7 Highline Mj.2014 wirkt alles perfekt (habe ich aber keine Panoramadach).Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
das problem kam erst bei mj 2015 auf mit den 2 verschiedenen sensoren.
beim panoramadach auch mal darauf achten das das komfortöffnen umgestellt ist........von tilt auf openVCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Guten Abend zusamen,
mal eine kleine Frage
kann man die Coming und Leaving Home Funktion auch ohne REgensensor codieren? -
Nabend,
ich wollte mir im Januar wenn ich meinen Golf habe unter anderem folgende Sachen codieren lassen:
- Discover Pro TV Freischaltung
- Aktivierung des Standlichtes der Rückleuchten zum LED Tagfahrlicht
Nun hätte ich 2 Fragen:
Kann mir VW bei späteren Problemen den Support am Radio verweigern nach der TV freischaltung ?
Wäre das aktivieren des Standlichtes der Rückleuchten sinnvoll oder hat es irgendwelche negativen Auswirkungen ? -
Hi Renee, hast Du geschaft mit Zugriffscode fur Bremssscheiben-trocknunganpassung???Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Für das CH/LH ist eigentlich der Lichtsensor entscheidend, nicht der Regensensor.
Sollte also gehen.
Beim a3 8p ging das z.b. mit einer änderung am Komfortstg. auch ohne lichtsensorVCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Tach zusammen,
wo könnte ich eine aktuelle Liste an Codierungen die möglich sind finden?
Das eine oder andere würde mich interessieren und mir ist aufgefallen das es Sachen gibt auf die ich selber nicht gekommen wäre die aber nicht schlecht sind.
