So sind auch meine Erfahrungen. Nur wenige sind bereit und in der Lage, Codierungen vor zu nehmen. Dabei ist es eigentlich nicht schwierig, wenn man die nötige Hardware hat. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.
Schwierig ist die Arbeit der vielen Freiwilligen User auch in unserem Forum, die sich durch die Steuergeräte tasten und die Codierungsmöglichkeiten ermitteln.
Hut ab, DANKE und weiter so. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Thema Codierung
Öltemperatur wird doch angezeigt in der MFA
Jansen -
Irgendjemand hat weiter oben geschrieben, dass man das nur mit ODIS codieren kann.
Geht das nicht mehr mit VCDS?
LG Flo -
Ahhh perfekt. Dann bring ich mein (legales) VCDS mal auf neuen Stand und dann schau ich mal was so geht
Ich habe mal eine Frage an die, die CH/LH automatisch codiert haben und auf Nebelscheinwerfer + TFL.
Habe selbiges bei mir codiert und mir ist jetzt aufgefallen, dass bei CH hinten alles leuchtet inkl. Kennzeichenbeleuchtung. Sobald ich jetzt den Wagen abschließe, leuchten nur noch die äußeren Leuchten, die in der Heckklappe und die Kennzeichenbel. gehen aus!
Ist das bei euch auch so?Gruß Renee
Das ist normal
Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
jo ist normal; daran kannst du immer schön sehen ob der Wagen verschlossen ist oder nicht
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Gestern wurde bei mir der Fahrschul-Modus nach der Anleitung von Stemei.de codiert und es wurde auch alles angenommen.
Jedoch lässt er sich im Display des Composition Discover Media trotzdem nicht anzeigen.
Wer hat bzw. hatte das selbe Problem ?
Wer kann mit der auf dem Bild gezeigten Codierung was anfangen oder mir sagen, was das genau dann für eine Funtion wäre ?
Suchte eigentlich nach der Notbremsanzeige. Sprich das blinken der Bremslichter bei einer Vollbremsung über 60 km/h.
Lässt sich beim Golf 6 noch codieren. -
Hallo, habe bereits einiges Codiert, aber die Rücklichter lassen sich einfach nicht als zusätzliches Bremslicht codieren. Komme mit meinem VCDS nicht weiter, hat jemand eine andere Codieranleitung als ich? Folgende Codierung habe ich versucht:
Kanal "(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C23" > Wert auf "Bremslicht"
Kanal "(10)-Leuchte23SL HLC10_Dimmwert CD23" > Wert auf "100"
Kanal "(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C24" > Wert auf "Bremslicht"
Kanal "(10)-Leuchte24SL HRA65_Dimmwert CD24" > Wert auf "100"ANZEIGE -
Hast du LED oder Halogen rüllis ?
Bei den Halogen haben wir es auch nicht geschafft
geht scheinbar nur mit den LEDs -
Hallo, bei mir sind die normalen Rücklichter verbaut, keine LED´s. Hab Start-Stop vor der Codierung abgeschaltet, angeblich gibt es manchmal Probleme mit dem Bordnetzsteuergerät wenn Start-Stop an ist. Benutze VCDS 12.12.2 und die neue Beta 14.7.2, mit beiden kein Erfolg.
Nur das Regenschliessen geht endlich, allerdings nur immer 1x, muss es also jeweils manuell im Navi aktivieren, aber damit kann ich gut leben.
morgen.
das mit dem einmaligen regenschließen kann ich nicht bestätigen.
wenn bei mir der haken gesetzt ist bleibt er auch immer drin und regenschließen funktioniert dauerhaft.
Zum Fahrschulmodus würde ich mal probieren die Anzeige auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, manche Features funktionieren erst dann.
mfgVCDS Codierungen aller Art für den gesamten VAG Konzern + Fehlerspeicherauslese
Jetzt auch Start/Stop Deaktivierung für Golf 7 / Octavia 3 und Leon 5F (alle MJ) und VIM möglich!!!! -
Zu den Rülis,
bei den Normalen fehlt ein Kabel sodass es nicht funktioniert.
zum Regenschließen
hast du es auf permanent gesetzt? -
Hallo, genau das geht nicht, wenn ich den Kanal auf permanten setzte schmeisst VCDS beim Abspeichern immer einen Fehler (Request out of range)
Auch wenn du mit der aktuellen beta reingehst??
damit habe ich bis jetzt schon 3 Golfs codiert und da bin ich auch nicht der einzige -
Ich habe bei mir heute auch das Regenschliessen aktiviert. Die Beta brauchte ich nur um den RLS zu codieren. Alles andere hat ohne Probleme funktioniert. Auch bleibt das Regenschliessen bei mir auf permanent, nur das Panoramadoch fährt nicht mit zu
Muß man das Regenlicht eigentlich unbedingt auf 1 setzen?
Das kannst du selbst ausprobieren, wird die Codierung ohne regenlicht genommen brauchst es nicht.
Hallo nochnmal, habs mit der Beta 14.7.2 versucht, geht nicht. Zusätzlich habe ich die Start/Stop Automatik manuell abgeschaltet, angeblich gibt es beim STG 09 ab und zu Fehlermeldungen wenn sie beim Anpassen/Codieren eingeschaltet ist.
