Thema Codierung
    • Türsteuergeräte sind wieder ein Fall für sich :whistling:
    • Was mir ja irgendwie immernoch keine Ruhe lässt:
      Ich habe ja bei mir das Autobahnlicht aktiviert als Codierung > Sprich ab realen 140km/h geht das Abblendlicht automatisch an. Es gibt im selben Bereich (ich such es gerne noch mal raus wo genau) auch eigentlich die beiden Schwellen 140km/h und 60km/h (sprich ab wann das System reagiert)
      Was ich leider immernoch nicht rausgefunden habe wieso ich diese Grenzen nicht ändern kann > 120 / 130Km/h wäre in meinen Augen irgendwie sinnvoller. Er nimmt die Codierung aber einfach nicht an. Gibt es Einträge die sich tatsächlich nicht ändern lassen oder liegt das einfach nur an ODB11?
    • Reden wir von codieren, oder anpassen?
      Das Autobahnlicht im 55er ist aber ein anderes, als im RLHS.
      Ich kenne das nur vom PQ35, dass man die Zeit anpassen konnte.
      Ist man länger als z.b. 5min unter 100km/h gefahren, wurde das das Autobahnlicht deaktiviert.
      Diese 5min (300sek) konnte man ändern.
    • Also ich hab die Option Autobahn Licht irgendwann mal aktiviert (codiert)..
      Es gibt dann aber (sicherlich im Anpassungskanal) die Geschwindigkeit 140 (als einschalt Schwelle.)
      Da fun fact es ist dann nicht Tacho 140 sondern tatsächliche Km/h 140 also Tacho pi mal daumen 148km/h.
      Zweite Schwelle ist Tempo 60km/h. Fährt man eine gewisse Zeit darunter Schaltet das Autobahn Licht aus.
      Was ich probiert hatte war statt 140 120 einzutragen. Bei übernehmen kommt keine Fehlermeldung es bleibt aber Stumpf die 140 drin. Deswegen ja meine Frage ob das einfach nur an ODB liegt (wobei es mit Carport Diag auch nicht ging)... Hätte ja sein können einer der CodierCracks hat das hier auch schon mal versucht.
      Sobald ich mal morgen Zeit finde in der Mittagspause mach ich mal nen Screenshot von den Optionen
    • koenigdom schrieb:
      Ich brauch mal ein paar Freiwillige die bei sich ne Codierung testen und mir ne Rückmeldung geben ob das ganze auch nach Busruhe einwandfrei funktioniert.
      Und zwar lässt sich bei der MQB A0 Plattform im STG 09 mit dem APK „Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf“ ganz einfach das Spiegelausklappen von aufschließen auf Zündung an ändern.
      Das ganze funktoniert auch bei der MQB Plattform und zwar mit dem APK „Signalisierung_Spiegelanklappung“.
      Allerdings, wie ich bei Kollegen festgestellt habe, scheint es Baujahre zu geben wo das nicht so richtig klappt.
      Ich habs garnicht erst gefunden :(
      meiner: Golf 7 Variant 1.5 TSI 110kw/150PS DSG Bj: Okt 18 Farbe: Weiß
      von meiner Freundin: Golf 7 1.2 TSI Schaltgetrieb Bj: 2014 Farbe: Schwarz
    • Hit. schrieb:
      gehe ich recht in der Annahme, dass folgender Fehler auf einen defekten EFB Taster zurückzuführen ist?
      Quellcode
      1. 1 Fehler gefunden
      2. 32833 - Taster für elektrische Feststellbremse
      3. C100C 01 [137] - Elektrischer Fehler
      4. Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      5. Umgebungsbedingungen:
      6. Fehlerstatus: 00000001
      7. Fehlerpriorität: 2
      8. Fehlerhäufigkeit: 1
      9. Verlernzähler: 62
      Würde ein neuer Taster helfen? Oder andere Ideen?
      Für die Nachwelt:
      Nein, tut er nicht. Der exakte Fehler bedeutet Verdrahtungsfehler.
      Ursache war ein korrodierter Stecker an der Koppelstelle A Säule Beifahrerseite unten, welches zum ABS Block ging.
    • Ich möchte gerne die Innenbeleuchtung dimmen. Also z.B. Leuchte leuchtet beim Türöffnen zu 50%, beim Einschalten zu 100%.
      Bei meinem Ibiza (MQB A0) ging das ganz simpel über den Dimmwert im APK der Leuchte 30 Innenlicht.
      Gibt es beim MQB keinen APK für die Innenraumleuchten (vordere, hintere bzw. eventuell sogar Make Up Leuchten)?
      Im MIB kann ich lediglich die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung dimmen.
    • Ich habe zur Innenbeleuchtung 155 APK… Abdimmen, Fotosensor, Hochdimmen und dann noch KL 58xd log Bus.
      Sinnvoll erscheinen für mich dann die folgenden:
      • KL 58xd max
      • KL 58xd min
      • KL 58xd PWM
      Diese Kanäle gibt es für KL 58xd, KL 58xs und KL 58xt.
      Was ist denn hier das richtige?
    • Danke Alex, jetzt weiß ich was du meinst. Scheinbar hab ich dafür zu alte Autos :huh: In keinem meiner STG09 kann ich diese Kanäle finden. Bei nem 2020er Seat Tarraco (MQB) allerdings schon
      • Golf Rabbit: 5Q0 937 084 AJ, BCM MQBAB H18 0134
      • Golf Sport: 5Q0 937 084 AE, BCM MQBAB H H16 0124
      • Golf R: 5Q0 937 084 AE, BCM MQBAB H H16 0124
