Das ist ja das 8er im Bild denk ich oder?
Auf jeden Fall nicht das schöne in 3D Optik.
Hab einen neuen Radarsensor 3QF 907 561 D für 40€ gefunden, den musste ich nehmen
Am WE ist es endlich soweit, der Abholung 19 zöller für den Sommer ! Dann schauen den Platten passenden un abnahme von meinem TÜV . Sommer dann mit feinen 19 ner sliden kann
Mega danke an @Rocki
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
Die sind drauf nur meine Aktiven RDKS müssen dann noch rein
Aber zu dem Zeitpunkt waren halt nur die Felgen zur Ansicht . Das auch mal probe montiert haben am Auto. Farbe passt auch smile..
Bin dann gespannt, wenn alle 4 drauf sind und, klar mal neue Bilder zu kommen. Dan.....
muss noch mit etwas Distanzen dann schauen ob und oder ohne und welche. Ob die 10ner reichen, hinten glaub ja. Vorne alles schauen und mit Schlappen dann auch erst. Sonsten ohne Distanzscheiben
@Rocki digga ich komme
Und mega danke mein Bester für !!!
es gibt den Golf auch mit aktiven RDKS? Kenne bei VAG bisher nur das Passive ohne Sensoren
Nein, nicht ab Werk. Haben hier schon mehrere nachgerüstet
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von n-d () aus folgendem Grund: BTT vergessen
n-d schrieb:
hast Dein Auto jetzt in 'Limestone Grey' passend lackert?
hab immer noch ab Werk Indiumgrau und
n-d schrieb:
BTT: Klimabedienteil 5G1907044A (bzw. war das bei dem beheizbaren Lenkrad dabei)
Edit: Ups des is vom Passat B8. Meint Ihr das läuft auch im Golf?
Gekauft
Inspektion
Erweiterte Inspektion
Motor Ölwechsel
Haldex Öl Wechsel
Getriebe Öl Wechsel ( Handschalter )
Bremsen Wechsel vorne
Ankerbleche vorne neu
Batterie Wechsel
angeliefert habe ich Batterie und Motor Öl
Rest von VW bezogen
Andyxmas schrieb:
Da mir diese BT auf Klinke einfach optisch nicht gefällt (alleine diese zwei Kabel für Strom und für Klinke), Navigation am Samstag total umständlich per Handy war und zeitgleich noch Radio-Stream für Sohnemann abspielen über BT doch jetzt ein Android Radio gekauft.
Gebrauchtes über Kleinanzeigen. DAB Empfänger dabei sogar dabei.
Ich bin gespannt wenn es da ist.
Man ist doch ein Gewohnheitstier und ich war 4 Jahre lang top zufrieden im Passat.
Geht schon wieder los mit dem EIGENTLICH.. EIGENTLICH sollte an dem Golf nix gemacht werden.Jetzt wird doch gebaut.
Der fehlerhaft zugeschickte Ladekantenschutz wird jetzt auch noch ausgetauscht. Firma hat sich heute nochmal gemeldet... Hatten mir für nen BMW F10 (5er??) einen Ladekantenschutz zugeschickt...
Kennt ja jemand anderes ein guten Bluetooth auf Aux Adapter, der sich sofort bei Spannung einschaktet und selbstständig verbindet?
Hatte bisher den amzn.eu/d/f0k1vqD
und den amzn.eu/d/4xpMie8
Beide gut, verbinden sich automatisch ohne knopf drücken oder so.
Soundquali auch beide gut, habe keinen Unterschied bemerkt
Kabelsatz für das IQ-Charge, damit ich es endlich mal nutzen kann.
und
MaxtonDesign fl R-Variant Diffusor in Glanzschwarz
Bitte erwarte dir nicht zuviel davon.
VW hat im 7er "Stand der Technik" 2013 eingebaut.
Ist es echt so „alt“ bzw veraltet?
naja, die Teile habe ich in Summe zu einem sehr guten Kurs bei eBay nach und nach gekauft. Und da die Sachen hier schon so lange unverbaut liegen, freue ich mich wenn ich die nächste Baustelle erfolgreich abhaken kann. Bin gespannt wie gut oder nicht gut es schlussendlich funktioniert.
