Aus meiner Sicht ist der Widerstand Murks, für mich kommt nur umcodieren in Frage....
Golf 7 diverse Fragen (u.a. Composition Media)
Also ich hatte damals beim Golf 6 die nachrüst LEDs mit Widerstand verbaut. Problem ist hier das diese sehr warm werden. Ich hatte dann das Problem das Sie so warm wurden das diese sich in die plaste der Stoßstange eingeschmolzen haben. Man hat es von außen nicht gesehen aber hier besteht für mich eindeutig eine Brandgefahr aufgrund der Hitze. Ich würde nur zu originalen von VW greifen und nicht mehr den billig Mist verbauen.
Genau das war meine Befürchtung.
Ich bin aber auch nicht bereit Mondpreise für eine originale Nachrüstung zu bezahlen.
Was ist Deine Meinung hierzu?
kfz-premiumteile24 VW Audi Original Teile und Fußmatten Shop | Original VW LED Kennzeichenleuchten + Widerstands Adapter Golf 4 5 6 7 Cabrio Polo Eos Passat / CC Scirocco GTI | online kaufen -
Ok, aber das irritiert mich dann doch sehr:
koenigdom schrieb:
Ich habe bei meinem 1.2er die Original KZB nachgerüstet inkl. Codierung
Bei einem Skoda Octavia 3 habe ich diese verbaut Klick
Sind beide ähnlich hell und werden beide nicht warm
Erlaubt oder nicht !?
Bitte beachten Sie, dass diese LED Lampen als Nummernschildbeleuchtung keine ABE und keine Zulassung (STVZO) für den öffentlichen Straßenverkehr haben. Die Verwendung ist nur auf privatem Gelände zu Showzwecken erlaubt. Der Einbau und die Verwendung im öffentlichen Straßenverkehr erfolgt auf eigene Verantwortung. -
Die Antwort gibst du dir ja schon selbst
Nicht erlaubt!Bestellung: 07.06.2016
Golf VII 1.4 TSI (150 PS) DSG - uranograu - Discover Media - 17" Singapore - Bi-Xenon - DLA - LED-Rückleuchten - R-Line Sportpaket - AppConnect
Abholung: 15.08.2016 Autostadt -
Hallo Jony,
wenn Du z.B. bei ebay nach der Teilenummer
1K8943021C
suchst, wirst Du bei ungefähr 20€ für 2 Stück der Kennzeichenbeleuchtung fündig. Und das sind dann die original VW Teile. Der Austausch ist in 2 Minuten erledigt, da plug & play; geht ohne Werkzeug. Aber der Verbau der LEDs muss dann noch codiert werden.
Gruss
Werner -
Ja, da hast Du vollkommen recht.
Nicht erlaubt!
Dann ist die Frage was die Codierung kosten soll. Den Austausch würde ich definitiv noch selber hinbekommen.schwaben-georg schrieb:
Hallo Jony,
1K8943021C
Gruss
Werner
Hast Du zufällig Erfahrungswerte, was das kostet? -
Hallo nochmal,
diese Codiererei geht schnell, das dauert keine 10 Minuten. Müsste daher selbst beim Händler erschwinglich sein.
STG 09 (Zentralelektrik)
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Leuchte25KZL HA59
Lasttyp 25 auswählen
Wert auf "43 allgemeine LED" anpassen
Leuchte25KZL HA59
Dimmwert AB 25 auswählen
Wert auf "127" anpassen
Oder Du schaust mal hier ob ein Forums Mitglied in Deiner Nähe kurz aushilft:
golf7freunde.de/vcds/index.php/Overview/
Oder gleich die "große Lösung"
: Eigenes VCDS anschaffen, auch hierzu gibts zahlreiche Infos hier im Forum. Was damit u.a. möglich ist
findest Du hier:
Microsoft OneDrive – Greifen Sie überall auf Dateien zu. Erstellen Sie Dokumente mit der kostenlosen Office Online-Anwendung.
das stammt vom Forumsmitglied djduese...
Gruß Werner -
Habe mal einen User angeschrieben. Komme leider aus dem Norden von Münster und die meisten sind doch relativ weit weg
Falls du hier niemand findest kannst du auch im Vagcom Forum schauen, das ist das offiziellen vcds-Forum...
Jede LED die du in deine Halogen Fassung gibst ist illegal
Legal ist nur die ganze LED Leuchten Einheit
Ich hab damals als ich noch kein VCDS hatte beim freundlichen 31€ fürs freischalten bezahlt, zzgl 49€ für die Leuchten waren das 80€ nur für weißeres Licht
So, durch einen netten User hier, habe ich in meinem Umkreis jemand gefunden.
Habe mir gestern die LED-Kennzeichenbeleuchtung original von VW bestellt.
Heute Abend kann ich auch endlich mein "Schmuckstück" abholen
So, hoffe das es nicht schlimm ist wenn ich jetzt einen Doppelpost mache.
Und zwar habe ich bei meinem Composition Media einen USB-Anschluss. USB und Android-Gerät wird erkannt als Media-Quelle. Das iPhone wird hier aber nicht erkannt. Habt ihr gleiche Erfahrungen gemacht? -
Ja ist leider so. Damit das IPhone erkannt wird musst du leider die USB-Buchse tauschen und die Codierung in der Heandunit anpassen.
Das ist schade. Aber kann man wohl nichts machen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Jony ()
So nun ergeben sich doch noch einige Fragen. Wir haben mal den Speicher ausgelesen und sind auf folgende zwei Fehlermeldungen gestoßen:
log-datei schrieb:
1 Fehler gefunden:
5290 - Drosselklappensteuerung
P2100 00 [096] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestdtigt - gepr|ft seit letzter Lvschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerprioritdt: 2
Fehlerhdufigkeit: 1
Kilometerstand: XXXXXX km
Datum: 2016.07.26
Zeit: 18:48:39
1 Fehler gefunden:
197904 - Zentralverriegelung
B140A 4B [008] - \bertemperatur
Sporadisch - bestdtigt - gepr|ft seit letzter Lvschung
Fehlerprioritdt: 6
Fehlerhdufigkeit: 1
Verlernzdhler: 225
Datum: 2016.07.26
Zeit: 11:06:27
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das etwas schlimmeres ist? - Es gab keine Warnleuchte etc.! - Bevor ich das jetzt beanstande, kann ja sein das manches nur mal einen Kurzausfall hatte oder so.
Weiter ist mir aufgefallen, dass das Navigation-Display mehr als nur ein paar "Tote Pixel" aufweist, ist mir leider erst im Dunkeln aufgefallen. Nach meinen Recherchen sollte dies ja sowieso ein Garantiefall sein.
Weiter funktioniert das absenken der Spiegel beim Rückwärtsfahren nicht. Aktiviert in den Einstellungen ist es, habe ich da eventuell etwas übersehen? -
Hallo Jony, um das der Spiegel sich im Rückwärtsgang absenkt musst du den Schalter für die Spiegel auf Rechts stellen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das etwas schlimmeres ist? - Es gab keine Warnleuchte etc.! - Bevor ich das jetzt beanstande, kann ja sein das manches nur mal einen Kurzausfall hatte oder so.log-datei schrieb:
1 Fehler gefunden:
Fehlerprioritdt: 2
Fehlerhdufigkeit: 1
Datum: 2016.07.26
Zeit: 18:48:39
1 Fehler gefunden:
Fehlerprioritdt: 6
Fehlerhdufigkeit: 1
Verlernzdhler: 225
Datum: 2016.07.26
Zeit: 11:06:27
Es läuft...
Das Absenken der Rüvkspiegel funktioniert nur, wenn der Spiegelknopf auf "R" steht.
Zwecks der Fehler würde ich mir jetzt noch keine großen Gedanken machen. Die Fehler sind jeweils nur einmal aufgetreten.
Man kann es mal ansprechen beim Freundlichen, aber normalerweise drückt man die erstmal weg und schaut, ob diese nochmal erscheinen. Dann allerdings sollte man tatsächlich tätig werden.VCDS im Raum Regensburg und Straubing
