Kommt mir das nur so vor, oder lösen die PDC Sensoren seit dem Umbau extrem spät aus?;)
Chinesisches Composition Colour MIB2 (Bluetooth, USB, SD, Mirrorlink) 5GG035280
kann ich jetzt so nicht bestätigen, habe aber au net wirklich drauf geachtet.
Wie äußert sich das denn? -
geringerer Abstand zum hinterniss
Das kann ich so definitiv nicht bestätigen. Ich stehe bei dauerton immer noch im selben Abstand zur Mauer in der Garage.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kotzkaninchen ()
Ja, der Ton ist noch genauso.
Aber die Anzeig ist meiner Meinung nach anders.
Glaube die ist genauer, da die Auflösung höher ist und die Balken feiner und mehr sind ;)? -
du hast recht.......jetzt, wo ick drauf geachtet hab fällt es dir auch auf.
Gibt es evtl. eine Möglichkeit das Teil auf CarPlay zu codieren ...
MIB II AppConnect bestellt - nur MirrorLink vorhanden - Konfigurationsfehler seitens Werk! : VW Golf 7 & Golf Sportsvan
Im Passat ist wohl schon via VCDS CarPlay aktiviert worden, wenn ausschließlich MirrorLink vorhanden war. -
@goofy
also in den apk konnte ich nichts finden was auf android Auto oder Apple carplay hindeutet.
Ich denke also, es wird nicht umzustellen sein weil es schlicht nicht vorhanden ist.
Eine andere sache die mich etwas nervt ist, dass dat teil im car menü die KomfortVerbraucher nicht mehr anzeigt und ich weder Tagfahrlicht noch coming home oder leaving home, beeinflussen kann.
Auch die Müdigkeitserkennung lässt sich nicht ein bzw ausschalten.
Sprich das Assistenzmenü fehlt.
Hat da jemand vielleicht nen tipp oder gar ne lösung? -
Komfortverbraucher werden bei mir defintiv noch angezeigt (MIB). Müdigkeitswarnung kam heute auch mal
Hat schon einer eine Navi App gefunden die funktioniert?
Sygic gibt ja immer Fehler das der Bildschirm zu klein ist. Bisher hat nur die Spiegelung von Google Maps funktioniert bei mir -
Bei eBay... Leider hat der derzeit keine mehr auf Lager...
so......
Habe mit dem Entwickler von obdeleven Kontakt gehabt.
Er hat das Radio nun hinterlegt in der software. Nun ist ein auslesen, anpassen und codieren, inklusive klartextdarstellung möglich.
Auch kann man den Entwicklermodus nun darüber aktivieren.
Bei Gelegenheit mache ich mal Bilder davon. -
Hat man damit jetzt Zugriff auf das Radio OS oder was kann man damit jetzt machen, was man mit VCDS oder CarPort nicht kann?
nein. Auf das betriebssystem hast du keinen zugriff.
Aber im Gegensatz zu vcds siehst du hiermit, bei dem Radio, die Codierungen im klartext.
Vcds zeigt zu dem Radio nur die Anpassung im klartext bisher. -
Dann bin ich mal gespannt, ob du damit das Assistenzmenü wieder freigeschaltet bekommst.
Hab ich probiert, wird zwar übernommen die Codierung nur zeigt das Radio nichts an. Ich vermute mittlerweile stark, dass die Funktionen so in China bei der Radioausstattung schlicht nicht vorhanden sind und daher vom Radio auch nicht dargestellt werden.
Egal, die Müdigkeitserkennung funktioniert ja, genau wie coming und leaving home.
Im engineer Menü habe ich noch die Möglichkeit entdeckt, die loudness Funktion zu deaktivieren, genauso habe ich nun mal das fm Band auf Europa eingestellt. Mal sehen ob das ne Veränderung bringt. Das am Band habe ich auch direkt deaktiviert, brauche ich nicht.
Den Rest muss ich mir nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. -
So, heute auch mal bestellt das gute Stück.
Mal schauen ob ich das alles zum laufen kriege
Hat jemand von euch zufällig das gute Stück mit einer original Rückfahrkamera in Betrieb und kann über Erfahrungen berichten?
Bin nämlich gerade auf der Suche nach nem neuen Radio und eigentlich reicht das hier für meine Ansprüche vollkommen aus,
nur würde ich halt gerne noch ne originale RFK nachrüsten
Sollte gehen...
Original Golf 7 MK7 VII Radio MIB MIB G Standard System Unterstützung Bluetooth Auto Informationen 5GG 035 280 in Artikelbeschreibung:PART NAME: Genuine OEM Original 5 zoll MIB CD System unterstützung Bluetooth bordcomputer 5GG 035 28 aus Schalter auf AliExpress.com | Alibaba Group
Original Golf 7 MK7 VII Radio MIB MIB G Standard System Unterstützung Bluetooth Auto Informationen 5GG 035 280 in Car Bluetooth Radio New High Version MIB RCD510 RCN210 For Golf 5 6 Jetta CC Tiguan PassatUSD 199.00/pieceCar Radio RCN2 aus Auto Radios auf AliExpress.com | Alibaba Group
