Hallo liebe Community,
Ich habe da ein Problem beim betätigen der Bremse an meinem Fahrzeug quietscht die Bremse,
Ich habe schon jegliche Sachen geschmiert das hat aber weitestgehend nichts gebracht, vill.
kann mir da ja wer helfen oder hat das gleiche Problem schon gehabt!
Ich tendiere das das vom Hauptbremsylinder kommt-.-
Quietschendes Geräusch im Innenraum und im Motorraum von der Bremse
wann wurden die Bremsbeläge gewechselt? Kannst du ausschließen das es von den Bremsen selbst kommt?
an den bremsen kann es nicht liegen das KFZ hat nicht mal 15tkm runter sind noch neue und die quietschen nicht hatte es auf der bühne zum schauen und das kommt aus dem Pedalblock-.-
bei neuen Belägen kann es sein dass die Kanten nicht richtig gebrochen sind. Das kann zu quietschen führen.
Ich habe das quietschen auch hier und da mal, speziell wenn der Wagen länger mal stand.
@Golfman: hast du DSG? -
@Tobsen_LM
Ja, das wäre ungewöhnlich. Hatte deswegen bei neuen Belägen geschrieben. Wollte meinen ersten Gedanken nur begründen. Vielleicht ungünstig ausgedrückt.
Wobei ich es auch schon hatte, das Bremsbeläge nach bestimmter Zeit angefangen haben zu quietschen und die Kanten gebrochen werden mussten um das zu beseitigen.
Viele Bremsbeläge haben zum Beispiel extra bis zu Verschleißgrenze abgeschrägte Flächen. -
wäre es auch möglich, das die Bremsscheibentrockung die Geräusche hervorruft?
dann müsste es aber auch ohne Bremsbetätigung quietschen vermute ich. Ich denke man muss das mal selbst hören
Wenn das Quitschen aus dem Pedalblock kommt könnte es der Lagerbolzen sein, beim Kupplungspedal gab es da auch schon Probleme...
Ich habe das immer dann, wenn das Auto ein paar Stunden gestanden hat.
Beimkonnte mir niemand helfen.
Es ist nicht einfach nur ein Auto, es ist DAS AUTO!
