Wenn ich meinen Golf mit Kessy und DSG anhalte und auf P stelle, schaltet sich der Motor aus. Kann ich dann einfach das Auto verlassen und abschließen oder muss ich den Motor noch irgendwie "richtig" ausschalten?
Und reicht das dann aktive Autohold auch für längere Standzeit im Gefälle oder sollte ich zusätzlich die Parkbremse manuell anziehen (bzw. gibt es in dem Fall überhaupt einen Unterschied)?
Kessy-DSG-Golf ausschalten und Parkbremse manuell ziehen?
Sobald du dich abschnallst zieht er bei aktivem Autohold eh die EPB an.
Oh, super. Wie ist das mit dem Motor-Aus? Reicht das "S&S-Aus" zum Parken?
Wenn der Motor aus ist, ist der Motor aus, egal ob mit S&S oder gezogenem Schlüssel. Der Unterschied ist lediglich die Elektronik, die noch in Bereitschaft ist - sprich aktive MFA, Multimedia/Navi, Außenbeleuchtung. Ich kenne mich nicht mit Kessy aus, aber ich denke spätestens wenn sich der Schlüssel nicht mehr im Innenraum befindet sollte er gänzlich abschalten, inkl. Wegfahrsperren, Parkbremse etc.
Was passiert den bei dir, wenn du nach dem schalten auf P auf den Start-Schalter drückst? Soweit ich verstanden habe ersetzt der Start/Stop-Schalter in der Mittelkonsole den "Schalter" im Konventionellen Schloss. Wenn ich meinen Nicht-Kessy-Handschalter-Golf starte brauche ich auch nur kurz den Schlüssel auf Zündung drehen, mehr antippen, dann erfolgt der Zündungsvorgang praktisch automatisch via Motorsteuergerät. Wenn das verhalten beider Varianten wirklich vergleichbar ist, sollte er ja dann bei dir abschalten.
Mein DM kann übrigens die ganzen Fahrzeugdaten nur bei eingeschalteter Zündung abrufen (Sprich Schlüssel rein und bis vor Motorstart drehen). Wenn er bei dir die Fahrzeugdaten anzeigt sollte die Zündung also aktiv sein. -
Wenn ich den Fuß NICHT auf der Bremse habe, wird in dem Fall (Wahlhebel auf P) mit dem Knopfdruck die Zündung ausgeschaltet. Die Frage ist, ob es einen Unterschied macht, ob ich den Knopf drücke, oder das Fahrzeug verlasse und abschließe?
Was steht den im Handbuch dazu?
Golf 7 GTD Variant, Insassenschutzsystem, DCC, Fahrerassistenz-Paket, Verkehrszeichenerkennung, Telefonschnittstelle "Comfort", 230-V-Steckdose, Business Premium, Sport & Design, Top-Paket, Außenspiegel elektrisch, Media Control & App-Connect, Park Assist, Rückfahrkamera, DYNAUDIO Excite, NSW, Keyless Access, DAB+, Frontscheibe beheizbar
Bestellung: 29.12.2015
Unverbindlicher Liefertermin: KW 17
Verbindlicher Übergabetermin: 05.05.2016 ... endlich
EPB aktivieren (was ich ja anscheinend doch nicht muss, da automatisch) und Motor abstellen (ja, wie denn? Das ist meine Frage)
Du hast ja scheinbar auch Kessy, wie machst du das? Ist es notwendig nochmal den Knopf zu drücken? -
Ich habe auch kessy, wenn der Motor ausgeht aufgrund start stop du dann den dsg Hebel auf p stellst und die fahrertür öffnest zum aussteigen ist alles deaktiviert bzw aus! Das ganze wird durch öffnen der Tür ausgelöst..
Tatsache, so ist es!
Ex0tic schrieb:
[...]Das ganze wird durch öffnen der Tür ausgelöst..
gorhan17 schrieb:
EPB aktivieren (was ich ja anscheinend doch nicht muss, da automatisch) und Motor abstellen (ja, wie denn? Das ist meine Frage)Detailer schrieb:
Im Moment wird mein Kessy wohl noch beim Zulieferer liegen
