seit Jahre erfolgreich mit Kaninchendraht ! kann man auch falten und mitnehmen z.b Verwendung im Urlaubsort!
Deine Lösung ist wenn es 100% klappe gut, ansonsten nur viel Geld verbrannt.
was passiert wenn zwischen den Drahtkontakten + Masse mal ein Fremdmaterial wie z.b Laub ,Papier oder Folie sich festklemmt und anfängt Feuer zu fangen, oder wie ist das ganz wie hoch abgesichert, in Aktion ist ja immer Spannung da!
Einfachen Ultraschall Marder Abwehr einbauen
So hat VW das bei mir gemacht
Ich hatte es so gelöst:
schaefersklaus schrieb:
Ein Marderschreck wurde eingebaut und der Motorraum mit Duftmarken-Entferner gereinigt.
Schöne GrüßeID.4 Pro Performance 150 kW Gletscherweiß
VCDS USB-HEX-CAN
So habe ich das bei mir auch eingebaut nur halt zusätzlich noch mit Stromplatten.
Schöne Grüße
Nach meiner praktischen Erfahrung gibt es in der Tat nur zwei Dinge die wirkliche effektiv gegen Marder sind.
Kaninchendraht unter dem Auto u. Elektroplättchen im Motorraum (K&K).
Alles andere versagt langfristig. -
Da der Marder bei mir noch 2x auf dem Auto war aber nicht mehr im Motorraum seitdem ich die Ultraschallabwehr drin habe kann ich dir nur bedingt zustimmen
richtig!!............ aber eine geschlossende Garage ist auch nicht schlecht
Vorteil für K-Gitter ist noch es kann nicht mal ausfallen und super billig, die Montage quasi null Zeit,..... nur liegen lassen vergesser das geht. -
So...und was hält meinen Marder davon ab, mir ständig aufs Auto zu pissen und zu schei....?? Vor allem immer dann wenn er frisch gewaschen ist? Ich dreh noch am Rad mit dem Vieh...
Hatte ich vor dem Einbau des elektrischen Zaunes auch. Meist im Bereoch der Antenne.
Ein Bekannter empfahl die Antenne mit Chilipaste einzureiben, damit dem Marder beim
nächsten Besuch die Furche brennt.
Aber wenn es bei Dir auch im Bereich der Antenne ist, platziere doch mal einen Schuhkarton
darüber (Windstille vorausgesetzt
SvenNach Diktat verreist
Der zieht dann aber Katzen an
darüber (Windstille vorausgesetzt ).
Hat mittlerweile noch jemand so eine "Marderscheuche" verbaut, und kann mir sagen wo diese besagte "Klemme 15" im Motorraum zu finden ist?
Ich möchte ungern die Scheuche im Dauerbetrieb laufen haben.VCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
Rot an die dritte Klemme von rechts.
Schwarz musst Du austesten.
Siehe Bilder. -
Welchen Sinn soll das haben? Willst Du es mit einem Relais trennen??
Dankeschön!
Siehe Bilder.
Der Sinn dahinter soll sein, dass die Scheuche während der Fahrt nicht aktiv ist.erc483 schrieb:
Welchen Sinn soll das haben? Willst Du es mit einem Relais trennen??Fiasko schrieb:
Ist an sich eine gute Idee,aber Quatsch weil der Aufwand zu groß ist.Hab in einer Werkstatt gefragt und die meinten sie müsssen mit dem Kabel in den Innenraum um an Klemme 15 zu kommen.
Du hörst doch von dem Gerät gar nichts,also kann das Ding doch auch eingeschaltet bleiben während der Fahrt.
Hab meins übrigens auch an Dauerplus hängen. -
Meins hängt auch an Dauerplus, schaltet sich aber bei Motorstart durch ein Erschütterungssensor ab.
Mag ja sein das ich das nicht höre, aber mein Hund steigt nicht ins Auto ein wenn das Teil an ist.
Der Erschütterungssensor trennt die Masse? Wäre ne IdeeVCDS Codierung im Bereich Berlin und Brandenburg möglich!
Okay,das mit dem Hund ist ein guter Grund dafür zu sorgen das es sich beim Motorstart abschaltet.
Aber da kann ich dir leider nicht helfen. -
@Fiasko Echt, meiner liegt beim Autowaschen neben dem Auto und guckt mir ganz entspannt zu -
Im Sicherungskasten der im Motorraum sitzt, per Sicherungsabzweiger
