    • Vernünftig entlüften mit geführte Funktion
    • Wenn mir das jemand für bis 500 € macht dann lasse ich das natürlich auch machen.
      Werde morgen definitiv noch mal paar Werkstätten abfahren und einfach fragen.
      Das was mir am meisten Sorgen bereitet ist dieses entlüften.
      Sollte ich das trotzdem selber machen müssen werde ich das auf jeden Fall dokumentieren.
      Ist denn diese Rechnung für 260 € von einem Golf 7?
    • So der Wärmetauscher hat mich jetzt 209 € gekostet. ich habe der Werkstatt die Rechnung gezeigt die haben mir ein Angebot für 350 € gemacht, für die Arbeit und das spülen und entlüften, leider hätte ich erst einen Termin in drei Wochen bekommen solange konnte ich nicht warten und hab den Ausbau selbst vorgenommen.
      Das komplette ein und ausbau hat 3 Std in Anspruch genommen, das schwierigste waren die Rohrverbindungen aber mit ein wenig Geschick kriegt man die auch auseinander, mein Wärmetauscher war komplett dicht ich konnte ihn nicht mal durchpusten so dicht.
      Das Entlüften musste ich leider auch selbst durchführen Bin wie in diesem Video vorgegangen, habe den Stecker gezogen der die wasserpumpe steuert, und so mit das automatische schließen der Pumpe verhindert beim Starten des Motors. Ob der Wagen jetzt zu 100% entlüftet wurde kann ich nicht sagen aber ich habe ihn bis 90 Grad erhitzt bis die warme Luft kam und den Deckel zugemacht, das ganze hat ungefähr 40 Minuten gedauert bis der Wagen richtig warm wurde und immer wieder Kühlwasser nachgefüllt.
      Werde das Entlüften auf jeden Fall noch mal in der Werkstatt machen wenn ich endlich einen Termin bekomme. Der Wagen läuft wieder und heizt ohne Probleme und ich bin überglücklich
      Sorry für die grammatik
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Artur_makoto ()
    • Mal ne Frage:
      Wenn ich die Zuleitungen zum WT an der Spritzwand abklemme. Und dann den WT ausbaue, den neuen vorgefüllt wieder einbaue, muss ich dann entlüften?
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Na ganz ohne Luft im System wirst es wohl nicht schaffen.
      Wäre dann schon blöd, wenn ne Luftblase am Z-Kopf hängen bleibt.
      Der ist ja schon recht empfindlich, was zu viel Hitze betrifft.
      Schön dass du erfolgreich warst. Das Entlüften würde ich an deiner Stelle auch nicht auf die leichte Schulter nehmen!
      Und danke fürs Feedback und Mitteilen deiner Erfahrung.
      Ist leider nicht die Regel...
      Nur so gewinnt das Forum an (Nutz-)Wert!!
      :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
      Schön dass du erfolgreich warst. Das entlüften würde ich an deiner Stelle auch nicht auf die leichte Schulter nehmen!
      Und danke fürs Feedback und mitteilen deiner Erfahrung.
      Ausnahmen bestätigen die Regel, leider wird oft nen Thema gestartet und wenn es dann vom Erfolg gekrönt wird lässt man die Community nicht mehr dran Teil haben. Egal bei welchem Umbau/Problem.
    • Interessant finde ich, dass da jetzt 2 Arten von Schmodder sind. Einmal das graue Zeug, das ich bisher hier im Thread nicht gesehen habe, und das eher kristalline orangene in den Kühlkanälen, was so andere auch schon hatten.
      Riecht das graue nach Motoröl oder Diesel? Sieht nach Emulsion aus, was dann für eine undichte Zylinderkopfdichtung sprechen könnte und dann auch mit dem neuen Kühler wieder auftreten würde.
      Hat von euch noch jemand etwas von dem Kühlmittel rumstehen und könnte das mal in nem Druckkochtopf oder einem anderen druckdichten Gefäß wiederholt auf 120-150 Grad aufheizen und abkühlen? Zur not reicht auch ein normaler Kochtopf, dann geht aber halt jedes Mal das verloren, was verdampft.
      Es gibt chemische Reaktionen, die eine gewisse Aktivierungsenergie brauchen und entsprechend nur bei hohen Temperaturen stattfinden. Im Zylinderkopf und im speziellen auch im AGR Kühler kann es schon zu kurzzeitig sehr hohen Kühlmitteltemperaturen kommen. Für den besten Wärmetransfer schaut man ja, dass man sogenanntes Blasensieden hat, also kleine Blasen an der heißen Oberfläche z.B. im Zylinderkopf. Es ist also nicht ungewöhnlich, dass das Kühlmittel im Betrieb, aber halt nur sehr lokal, kocht.
      Ansonsten sind nur Produktionsrückstände oder anderweitig komische Materialien denkbar. Kühlerfertigung ist aber echt kein Hexenwerk, da gab es seit sicherlich 30 Jahren im Bereich für konventionelle PKW eigentlich keine Innovation mehr.
    • Meiner steht nun auch in der Werkstatt. Zu ca. 10 Grad Unterschied Ausströmtemperatur kommt eine richtig braune Suppe im Ausgleichsbehälter und eine geplatzte Silikatpatrone. Man hat das Kühlsystem endoskopiert. Alle Kühlmittelrohre haben offenbar ihre Schutzschicht verloren und sind voller Korrosion. Die Rohre werden nun getauscht, dann gespült, dann der WT ausgewechselt und erneut gespült/aufgefüllt. Vermutlich haben sich die Flocken der Beschichtung im Wärmetauscher abgesetzt. Wenn VW mir hier nicht kulant entgegen kommt, geht die Sache zum Anwalt. Die ausgewechselten Teile werde ich mir sichern als Beweisstücke.
