Nachgerüstete LED Innenraumleuchten funktionieren nicht mehr
    • Nachgerüstete LED Innenraumleuchten funktionieren nicht mehr
      ich habe bei meinem Golf die W5W Leuchten gegen LEDs ausgetauscht. 500km hat alles einwandfrei funktioniert.
      Nun hat die vordere LED im ausgeschalteten Zustand paar mal geblinkt und es funktionieren keine mehr der 4 Innenraumleuchten.
      Jetzt habe ich die W5W wieder eingebaut und alles wieder einwandfrei.
      Würde mich freuen, wenn jemand ein Tipp hätte.
    • Da die LED's oft eine recht dicke Bauform haben, speziell Richtung Sockel zu, kann es leicht man Metall innerhalb der Leuchte berühren (Erschütterungen / Vibrationen) und es gibt einen Kurzschluss was die Sicherung raus knallen kann oder das BCM wegen Kurzschluss abschalten.
      Wenn man dann wieder die Glühbirnen einsetzt und das BCM neu prüft ist der Kurzschluss weg und gibt wieder Strom frei.
      Hatte ich an Schwesters Polo mal so gehabt an der Deckeninnenleuchte.
      Manchmal hilft schon den dicken Metallkörper nahe des Sockels mit Isolierband zu umwickeln daß der kein Metall der Leuchte berühren kann. Muss nicht zwingend die LED kaputt sein.
