habe hier mal dieses Thema eröffnet, da ich bisher nichts vergleichbares weder hier noch sonst wo im Internet gefunden habe. Außer massenweise Beschreibungen wie ich im Fond eine 12V Dose nachrüste. Aber das will ich ja gar nicht.
Ich habe mir meinen GTI da ich Nichtraucher bin ohne Raucherpaket bestellt. Leider aber wusste ich nicht, dass dadurch die Beleuchtung der 12V Dose unter der Mittelarmlehne wegfällt.
Nun würde ich die Beleuchtung gerne nachrüsten. Auf Anfrage beim VW Händler kamen die benötigen Teile knapp 20 Euro brutto. Fürs einbauen wurden hingegen schlappe 150 Euro verlangt.... (Man bedenke im Konfigurator kommt man auf 20 Euro fürs komplette Raucherpaket)
Ich bin kein großer Bastler und daher meine Frage, hat hier jemand schon mal sowas nachgerüstet oder eine Vorstellung wie aufwendig die Sache ist? Muss ich dafür noch extra Stromleitungen legen oder sind die schon vorhanden?
Edie
Beleuchtung Zigarettenanzünder 12V Golf 7 nachrüsten
da du ja schon eine 12 Volt-Steckdose verbaut hast ist ja schon die Stromversorgung vorhanden . Es fehlt dann theoretisch nur noch das Beleuchtungplus (also das Kabel was Strom führt wenn das Licht an ist)
Das klingt , als wäre das Nachrüsten nicht all zu schwierig. Lässt sich den die 12V Dose einfach so herausnehmen?
ich denke das die Mittelkonsole ausgebaut werden muss...
habe mittlerweile die Beleuchtung der 12V Dose (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole nachgerüstet. Kurze Beschreibung für diejenigen die das auch machen wollen:
1. Besorgt euch beim Händler den Beleuchtungsring. Kostet etwa 3.60 Euro. Mehr braucht ihr nicht an Teilen.
2. Leider lässt sich die 12V Dose nicht einfach aus der Mittelkonsole rausziehen. Daher muss die komplette Mittelkonsole raus. Angefangen bei der Klimaeinheit. Genaue Anleitung wie ihr die Mittelkonsole ausbaut im Golf 7 findet man überall im Internet. (Habe auf dem Weg es auch geschafft)
3. Habt ihr die 12V Dose dann nach großem Kraftakt endlich aus der Halterung ganz wichtig: ZUERST den Beleuchtungsring in die Mittelkonsole Stecken und DANN darauf die 12V Dose! Habe leider den Fehler gemacht und den Beleuchtungsring erst auf die 12V Dose gepackt und dann versucht als ganzes in die Mittelkonsole zu stecken. Das klappt leider nicht und beide Teile (Dose und Ring) auseinander zu bekommen ist eine RIESEN Fummelarbeit....
4. Eine extra Leitung für die Beleuchtung muss nicht gelegt werden. Diese ist schon in dem Stecker für die 12V Dose vorhanden. (Endlich mal was einfaches...)
5. Nachdem ich knapp 1 1/2 Stunden gebraucht habe alles auseinander zu bekommen (habe keine große Erfahrung mit sowas), hat der Zusammenbau knapp 20 Minuten gedauert.
Wenn Fragen dazu sind versuche ich gerne weiterzuhelfen
Cool
Ich habe es auch hinten...
welche Teile braucht man denn, wenn man hinten eine 12V steckdose mit Beleuchtung einbauen möchte und wo wird diese angeschlossen?
Super wären Teilenummern. Auch für den einzelnen Ring zum Nachrüsten für vorne.
Dankeschön
Hey,
würde mich auch für die Teilenummern + kleiner Anleitung für hinten interessieren!!!wer später bremst ist länger schnell...
Hatten wir mal...
Zigarettenanzünder-Steckdose 12V abgreifen an der Mittelkonsole?? -
Teilen Nr. weiss ich nicht mehr
Anzünder findest du haufenweise im Netz...Google mal
Hallo
Habe auch den Beleuchtungsring Teilnummer 5Q0-919-341 nachgerüstet dazu muß mann aber die mittelkonsole nicht ausbauen wie viele es schreiben geht auch ohne. -
Wie hast du den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole heraus bekommen ?
Kann jemand Villeicht einen Link von dem Zigarettenanzünder und Ring reinstellen. Welche die auch zu 100% passen.
Hallo
Schaut euch mal den Beleuchtungsring genauer an von innen da sind zwei so nasen am unteren ende links und rechts die halten die Hülse-Zigarettenanzünder fest.
Ich hab dann mit einem dünnen Schraubenzieher -spietze heiß gemacht und die zwei nassen weggescholzen,und dann kann mann die Hülse nach oben herausziehen das Stromkabel ist lang genug, austecken und dann kann man den Unbeleuchtendenring ausklippsen. -
Habe für den wechsel keine 5 Minuten dazu gebraucht.
Danke für den Link.
Aber in Prinzip ist es doch möglich nur diesen Ring nach zu rüsten, ohne den zigarettenanzünder. Oder vertuhe ich mich da grade ? -
ja du brauchst nur den Beleuchtungsring kostet beim Freundlichen 3.- euro
oli92 schrieb:
Danke für den Link.
Kann man also die Beleuchtung nachrüsten, ohne die Mittelkonsole auszubauen oder wie?
