Ich habe auch nur eine 12V Dose
Beleuchtung Zigarettenanzünder 12V Golf 7 nachrüsten
Top danke, muss eh gleich zum Händler, dan bestell ich mir so eine LedHülse gleich und guck dan wie ich es anstelle es zu tauschen ohne das Auto komplett zu zerlegen
Vl. Hat der freundliche ja das Spezialwerkezug zur Hand.
Werde berichten... -
Werde berichten...
Mein Händler hatte wirklich das Werkzeug und hat ihn mir Rausgezogen... natürlich kostenlos als Service
Danach wars ein Kinderspiel... bis auf den Stecker fischen der duchs Loch gerutscht ist.
In Summe wars aber in ein paar Minuten erledigt und ich finde es Genial, welche super Optik so etwas kleines erzeugt.
Danke an alle für die nützlichen Infos. -
So, habe nun auch heute erfolgreich die beleuchtete Spannhülse nachgerüstet.
Habe einfach die beiden Nasen in der alten Spannhülse mit einem heißen Schraubendreher weggeschmolzen/ausgebrochen, dann mein "Spezialwerkzeug" (hatte ich mir mal für den Polo gebaut) reingesteckt und die "Zigarettenanzünderhülse" rausgezogen.
Alte Spannhülse raus, neue Spannhülse rein, Zigarettenanzünderhülse wieder rein. Fertisch
Das "Werkzeug" ist ein 20mm Rundholzstab mit zwei angeklebten Kabelbindern. Diese rasten unten in die Löcher ein. Wenn die Nasen in der Spannhülse, die die Zigarettenanzünderhülse festhalten weg sind, kann man die Zigarettenanzünderhülse einfach nach oben rausziehen und muss nicht mit einem Schraubendreher oder so dran rumhebeln.Greetz
Winger
If everything seems under control, you're just not going fast enough! (Mario Andretti) -
Ich habe es mir damals extra bestellt, genauso für die Wischerarme
Das für Wischerarme wern mir noch besorgen das das immer mal gut ist , digga
Ja, funktioniert echt super
Mal ne Frage: passt die Spannhülse an allen VWs (z.B. Polo AW etc) oder nur am Golf 7?
Sollten immer passen, der Einsatz wurde bisher nicht geändert
Danke, Versuch macht klug
In my G7 un Polo / AW stecken die beiden innen un passen zu dem OEM . Zu dem den zE<ntriegler kannst dir mal fix vor Ort bei deinemmal ausleihen auf dem Hof deren. Polo muss dir sagen der hat kein kabels der Ambiente , das dann seperat an klemmen must ! G7 so wie meiner war vorgerüstet ab Werk un daher Plug Play !
Hab auch so Video gesehen für die entrieglung aber was da verbiegen kannst, Wieso dann nicht mal fix zumdann mal auf dem Hof das ausleihen un min etwa knappe Arbeit zum sauber entriegeln. Müste 3 kabels sein , plus / minus / zusätzlich Ambiente .
Oh man zwecks der Ambiente , weis net mehr geanu beim Polo, da weis das kabel zogen hab für Ambiente . Golf war schon ab Werk un nur noch tauschen gegen LED, so bei der High line .
Ach zu dem digga , hab im Polo auch den Sonnenschutz vom Audi eingebunden in die Hutablage , irgendwo mal denke im Geschen angesagt hatte. Einziegste war das die Hutab... dünner ist beim AW als beim G7 un da etwas der Aufnahme unterlegen muste .Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
Keine Sorge, Spezialwerkzeug zum Ausbau hab ich
Werd ja sehen obs auch so leuchtet wenn ich das einbaue, dachte der Strom kommt irgendwie über die 12V Dose. Ansonsten ist mir Kabel ziehen zu doof -
Ne, wenn es über die Dose kommen würde, dann leuchtet sie immer...
Jo ergibt Sinn
Wenns beim Polo nicht leuchtet behalt ich das Teil und bau es in meinen 1.2er
Ein Kabel ziehen ist nicht die Welt
Naja... du kennst mich
Ich weiß ja nichtmal wohin
Hat jemand einen Stromlaufplan auf dem die 12V Dose vorne vom Golf abgebildet ist?
Super, danke!
Das heißt, wenn mein ungeschultes Auge das richtig sieht, würde bei MQB A0 (Ibiza/Polo) eine Leitung zum Lichtschalter fehlen.
Ergo leuchtet auch die Spannhülse nicht.
Oder?
