Ich möchte gerne in meinem Golf 7 folgende Lautsprecher von Hertz mit externer Frequenzweiche verbauen:
ebay.de/itm/362767351255
Nun da ich sowohl mit dem Hochtöner als auch dem Tieftöner an die Frequenzweiche muss, bin ich dazu gezwungen von der Tür in den Innenraum Kabel zu legen.
Hat das schon jmd gemacht und wenn ja, was ist der beste Weg? Über den Türkabelstecker kommt man glaube ich nicht rein, wenn man nicht gerade mit originalen pins neu crimpen will oder?
VG
Daniel
Eton oder Gladen für Frontlautsprecher
In dem Stecker sind noch einige Pins frei. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Wird dann wohl eine fummelige Angelegenheit
Ohne Verstärker wird es nicht besser klingen oder es wird leiser da der Wirkungsgrad der Lautsprecher recht niedrig ist.
Dämmung bringt mehr wie Lautsprecher mit original Radio.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Ich habe das Dynavin 9 Radio verbaut, welches 4x60 W RMS Leistung hat.
Mit den Serien-LS verzerrt der Ton bereits bei einer höheren Lautstärke.
Beim Einbau der Lautsprecher werde ich auch direkt dämmen -
Dann lass ich besser mein FLEX 7 drin. Das geht ordentlich ohne Verzerrung, allerdings Sportsvan.
Wenn man die LS runterpegelt und mit etwas Feintuning, geht es beim Dynavin 9 wohl auch ohne Verzerrung.
Allerdings möchte ich gerne das Maximum rausholen aus dem Radio. -
Ich habe eine Bohrung, welche normalerweise von einem Stopfen verschlossen ist, entdeckt.
Das würde sich theoretisch auch gut für die Verlegung der Lautsprecherkabel eignen. Allerdings gibt es keine zusätzliche Bohrung in der Tür, also müsste man bohren.
Da frage ich mich aber auch, wofür die Bohrung gedacht ist, wenn diese ohnehin verschlossen ist. -
Sicherlich nicht für Kabel, denn diese gehen durch das schöne Gummi samt Stecker der noch viele Pins frei hat.
Pins bestellen und einpinnen ist wirklich kein Akt.
Go for it. -
Oder pfuschen.....
.....via Ablauftülle Panodach (hier Blindstopfen), um dann im Nirvana oben an der A-Säule zu enden.....
Fehlt nur noch die Lüsterklemme zum Anschluss -> Pfusch/Murks in Reinkultur.
Aber jeder, wie er mag.https://ao-auto-tech.top/
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Werde es aber über den Türstecker machen. -
Weiß jemand zufällig welche Kabelpins ich für den Türstecker genau brauche?
Sind dann doch mehr zur Auswahl als ich gedachte habe -
Tante Google sagt
Die kleinen Kontakte: 000 979 034 und 000 979 035
Die großen Kontakte: 000 979 026 und 000979 022 -
Danke dir, aber scheint wohl leider nur vorbereitete Reperaturleitungen mit den OE-Nummern zu geben.
Oder kennt jemand einen Händler, der die Pins einzeln anbietet? -
Ali mit den Rep.-Ltg.-Nummern zeigt Dir auch die entsprechenden Pins an.
Habe ich auch gesehen. Leider ist die Lieferzeit bei Ali etwas ungünstig.
Vielleicht hole ich mir wirklich einfach vier Reperaturleitungen mit den kleinen Kontakten. -
autoelektrik24.de
einsjott6 schrieb:
autoelektrik24.de
Habe nun doch bei Ali bestellt. Mal schauen, ob die passen. Da kann man sich ja nie so sicher sein...
