Die Scheibe muss getauscht werden, weil..
- du ohne Kamera oberhalb des Spiegels einen "schwarzen" Bereich (Sonnenschutz /schwarzes Muster) hast, wo normalerweise die Kamera sitzt
---> dieses Zeug ist IN der Scheibe drin und kann nicht abgekratzt werden - die Scheibe mit Kamera anderen schwarzen "Sonnenschutz" mit anderen Ausschnitten hat (Kamera)
---> siehe dazu auch das Bild auf der Startseite mit dem grauen Golf, da sieht man deutlich wie groß der Bereich oben in der Mitte der Frontscheibe mit Kamera ist - die Halterung der Kamera (Plastik) an die entsprechende Stelle der Scheibe geklebt ist/wird, damit die Kamera genau in die passende Aussparung (siehe Punkt 2) passt und auch an der richtigen Stelle der Scheibe für korrekte Funktionsweise sitzt
- auch die geänderten Plastik-Abdeckungen des Innenspiegels und der Kamera anders ist als bei "Ohne Kamera" und, wenn du alles wieder zusammenbaust, sonst von Außen die ganze Technik siehst und so weiter...
Anleitung: Große Kamera nachrüsten ohne Windschutzscheibentausch
Sonst beschäftige dich mal mit dem Thema genauer und schaue dir mal ein Fahrzeug OHNE und ein Fahrzeug MIT Kamera genauer an. Dann verstehst du es auch.
Ja, wenn einer was weiss dann Robert und dazu noch absolut hilfsbereit. Der Mann ist eine Bereicherung für jedes Forum.
der die ist schon ein Kerl un Telefoniert haben wir auch schon. Echt supper Kerl un guter Freund zu dem. Mal ein Treffen fehlt noch
