Federn vorne manchmal Plastik knack geräucht -> Transportsicherung?
    • Federn vorne manchmal Plastik knack geräucht -> Transportsicherung?
      Hallo Golf 7 Freunde,
      kleine Frage an alle die das normale Fahrwerk haben. Manchmal höre ich von vorne sehr selten ein knacken im Fahrwerk wenn ich z.B. von einer Bordsteinkante langsam runter fahre oder über Bodenwellen in 30er Zonen. Kennt ihr das auch? Dachte das kann ja eigentlich nicht normal sein aber sonst liegt der Wagen eigentlich TOP. Hatte beim letzten Reifenwechsel mir mal die Federn angeschaut und soweit ich das noch in Erinnerung habe waren da auch so blaue Dinger drin so wie sie im Forum erwähnt wurden fürs normale Fahrwerk. Werde mir nochmal anschauen ob ich das noch vom letzten Reifenwechsel richtig in Erinnerung habe. Dachte das wären einfach Federwegsbegrenzer.
      Also nachschauen. Hier die Links zum Thema:
      Golf 7 GTI / GTD Transportsicherungen noch montiert? : VW Golf 7 & Golf Sportsvan
      Transportsicherung • Golf 7 GTI Community • Forum
      Also raus damit?
    • Fehlalarm, bei mir kein drin. Hab nach innen ein Foto gemacht und sehen TOP aus. War nur ein blauer Punkt auf der Feder. :facepalm: :S 8o :thumbsup:
      Dann gibts noch eine schwarze Plastikaufnahme für die Manschetten. Nehme mal an sind die Federn selbst bei starkem einfedern wenn es mal schnell hops runter geht oder gar die Manschetten an Aufnahme? Denke mal ist normal. Sieht wirklich alles TOP aus.
      Gehören also definitiv nicht rein...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gflo ()
