hallo,
Mich nervt es das die spiegel immer ausklappen auch wenn ich z.b. nur etwas aus dem Auto rausholen möchte. Kann man diese nicht erst ausklappen wenn man die zündung einschaltet?
elektrische aussenspiegel mit zündung ausklappen
Da gebe ich dir vollkommen recht, dass geht mir auch oft so. Dann klappt jedes mal der Spiegel aus und ein obwohl du wirklich nur etwas kleines holen willst.
So weit ich weiß, gibt es dafür aber leider VCDS Codierungsmöglichkeit
Mit VCP könnte es gehen, habe das heute gesehen. Da gibt es irgendwo (müsste in Komfortfunktionen2 sein) die Auswahl zwischen Tür und Zündung als Auslöser für die Spiegel...
Da lag wohl eine Verwechslung meinerseits vor, sorry!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von windclimber ()
also meine Spiegel klappen erst wieder aus bei Zündung an. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich es über das Infotainmentsystem - car -spiegel und wischer so eingestellt habe, oder es es von Anfang an so war. Aber codiert wurde es auf jeden Fall nicht.
SvenNach Diktat verreist
also bei mir klappen die auch erst aus wenn ich Zündung an mache. Einklappen tun sie erst wenn ich die Ffb gedrückt halte..
- Liegt bei dir am Baujahr Schwede
einfach die Türsteuergeräte gegen andere tauschen...
ist es auch möglich das die spiegel beim abschließen einklappen und bei zündung ein wieder ausklappen?
Über den Schlüssel diese anzuklappen ist auch wieder blöd^^
Ps: habe kessy -
ich habe es extra so codiert das sie erst beim Gedrückt halten der Ffb anklappen. Das sofortige Anklappen ging mir auf die Nerven..
Wenn dem so ist? EZ 11/2013 - Modelljahr 2014
Und ich hab Kessy (Weiß nicht, ob es in diesem Fall von Belang ist?
meiner ist EZ 02/2014 (golf 7 r) ich bräuchte also ein älteres türsteuergerät? Was kostet sowas ca?
habe noch 2
wieso hat vw das geändert? Muss doch eine logische Erklärung haben ? Oder man muss jedesmal die spiegel per knopf einklappen/ausklappen?
Hmm, muss meine Aussage wohl wieder zurücknehmen. Ich finde diese Anpassung um´s verr..... nicht mehr. Vermutlich habe ich das mit der CH Anpassung verwechselt, dort ist die Möglichkeit Zündung oder Tür als Trigger nämlich vorhanden.
