Ok, bei meinen ehemaligen Golf 6 und Opel Zafira A ging die immer aus am Fzg.
AHK nachrüsten
Bei mir geht sie ausbuxxdehude schrieb:
Doch ist so normal.
So ist der rechtliche Stand, wobei bei mir das jetzt zum erstem Mal so vorkommt. Hab schon ein paar AHKs verbaut in der längeren Vergangenheit.
Nach ECE R48 darf bei Betrieb eines Anhängers das Nebelschlusslicht des Zugfahrzeuges abgeschaltet werden. Bei Anbau von Ladungsträgern (z. B. Fahrradträgern) mit Leuchteneinheiten muss es abgeschaltet werden, um die Blendung zu verringern. Das selbsttätige Ab- und Wiedereinschalten am Zugfahrzeug wird realisiert durch
- einen mechanischen Abschaltkontakt in der Anhängersteckdose
- das Anhängersteuergerät bei Erkennen des Anhängers (automatisch).
- einen in der Anhängersteckdose verbauten Mikroschalter mit zusätzlichem Abschaltrelais
Ich teste es noch mal
Siehe...
Jo ist bei mir auch so codiert.
Also revidiere ich meine Aussage :). -
Ich glaube die Lichtfunktion A26 ist bei mir auch so codiert. Ich muss morgen nochmal schauen. Also wird die Nebelschlussleuchte nicht über einen Kontakt in der Steckdose gesteuert?
Weis gar nicht was er bei mir macht , ich hab die Nebellampe noch bei keinem Fahrzeug + Anhänger dran eingeschaltet. Wenn ich den das nächste mal angehängt habe schau ich mir das mal an wie das bei mir ist .
Bei den kleinen Motoren die nur ein Rohr da hinten haben ist der weg wie Ihr schreibt frei , beim 2L wie bei mir muss er dann abgesenkt werden sprich bei jedem also der da hinten einen fetten Endtopf hat. Hätte mir also auch einen mit kleinerer Motorisierung kaufen müssen , aber wer weis das schon und Lt. dem Vorbesitzer hätte er eine vollelektrische haben sollen was aber nicht der Fall war , das war dann eine zusätzliche ABM Maßnahme für mich aber nur so lernt man sein Auto besser kennen
und man hat sonst eben auch nichts zu tun .Golf 7 Variant, 2.0 TDI, 7Gang DSG , EZ 09.2017, ST XA Fahrwerk RMK 340
Ich bin in 30 Jahren noch nie mit Nebelschlussleuchte gefahren. Mir gehts eher darum wenn ich mit dem Anhänger zum Tüv fahre und alles wie ein Christbaum leuchtet.
Das (Kontakt oder Relais) war bis einschließlich Golf 4 so, wo es noch kein Steuergerät für die Anhängerüberwachung (69) und kein BCM (09) gab.
Hi,
ich stecke auch in den Vorbereitungen eine AHK in meinen vFL GTD einzubauen. Jetzt lese ich bei @andi81476 dass man den ESD absenken müsste. Würde das bei einem GTD auch der Fall sein? Hab mich schon bisschen gefragt wie man an die Schrauben ran kommt. Würde es unter Umständen auch ohne Reifen abnehmen gehen?
Und eine Frage zum Kabelsatz, könnte man nicht Teilstrecken (Rückbank) mit einer Kabeldurchführhilfe überbrücken ohne Ausbau (nur als Idee)?ANZEIGE -
Wenn man das eine Teil ab hat dann muss das andere auch.
Wer alles Original haben will der muss halt hinten links im Kofferraum alles abbauen.
Das Stoffteil hinten links muss eh getauscht werden um dem Steuergerät Platz zu schaffen.
Du musst an die Massepunkte der C Säule. Da bringt dir durchstecken auch nichts.
Bei Retrofits die über die rechte Seite laufen sieht es wieder anders aus. Da kann man viel mit durchstecken realisieren.
Beim 1.2 TSI musste der Auspuff nicht abgesenkt werden.
Beim GTD weiß ich es nicht.
Beim GTD muss der ESD abgesenkt und das Wärmeschutzblech etwas zur Seite weggebogen oder gelöst werden, um an die Bef.-Löcher für die Schrauben zu gelangen. Evtl. auch paar von diesen Bef.-Sternen als Ersatz besorgen. Sind oft ziemlich verrostet und / oder lassen sich schlecht lösen und wiederverwenden.
Ah super, danke für den Input. Falls jemand diese Klammern sucht, sind unter der Teilenummer N 903 350 05 zu finden. Werde mir mal paar vorsorglich besorgen.
Noch eine Frage bevor ich den Anbau starte: Wenn ihr die nachrüstbaren AHKs installiert habt, habt ihr das Steckdosenkabel seitlich oder nach hinten in der schwenkbaren Halterung geführt? Würde das gerne am Tisch vorbereiten.
Ich habe meins nach hinten raus lassen nicht nach links oder so . Hinten raus war für mich die bessere Option denn wird die Dose eingeklappt hat man durch die längere hinten raus geradeauslauf vom kabel keinen so großen Knickfaktor das dreht sich auf längerer Strecke dann weniger .
Hätte dir gerne ein Bild davon gemacht aber dunkel und sehr nass da draussen im Moment und Kalt , BrrrrGolf 7 Variant, 2.0 TDI, 7Gang DSG , EZ 09.2017, ST XA Fahrwerk RMK 340
Kann ich nachvollziehen
Ich fange ja auch jetzt nicht an, wegen den Temperaturen :D. Ist ja schon Schneefall wieder.
In manchen Videos hab ich gesehen, dass eventuell für hinten wegen dem Diffusor kein Platz ist. Ich habe den vFL Diffusor mit AHK Ausschnitt bekommen und natürlich schon erweitert. Nun müsste ich nur wissen, ob der Abstand zur Öffnungskante reicht oder der Biegeradius eventuell zu groß ist, wenn man das hinten durchführt. Du hast nicht zufällig den gleichen Diffusor?20240417_214324.jpg -
Ich weis jetzt nicht wie meiner genau aussieht da unten , wenns heute Nachmittag mal nicht kübelt mach ich mal paar Bilder und stell die online zumindest verläuft mein Auspuff nicht so wie deiner und hat auch keinen Ausschnitt wie bei dir aber ich denke das sieht bei mir komplett anderst aus
Bei mir sind da wo deine Auspuffrohre raus kommen , links und rechts so pseudo angedeutete Auspuff Auslässe und mein Endschalldämpfer sitzt links weit oben mit 2 gebogenen kurzen Rohren, das Kabel verläuft hier dann hinter dem Hitzeableitblech zwischen dem Unterboden. leider habe ich damals beim Einbau der AHK keine Fotos davon gemacht wo was entlang läuftGolf 7 Variant, 2.0 TDI, 7Gang DSG , EZ 09.2017, ST XA Fahrwerk RMK 340
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von andi81476 ()
Ah dann hast du den FL. Hab bei amazon nen Bild davon gefunden :). Und noch ein Weiteres, da weiß ich aber nicht ob FL oder nicht.
Kein Stress, dann werde ich es halt erst anpassen, wenn die Schürze unten ist.
Das mit dem ESD hab ich mir auch schon gedacht, denn ich habe mich mal drunter gelegt und bin der Meinung ich komme an alle 4 Schraublöcher ohne irgendwas wegzumachen. Jedenfalls wirkt es so.Screenshot_20240418_064413_Amazon Shopping.jpgScreenshot_20240417_213541_Amazon Shopping.jpg -
