Dann bräuchte ich ja beide Systeme
VCDS Diskussionsthread
@ronin1980
Nachdem ich endlich durch die Angaben bei stemei zur SWRA durchgestiegen bin (da hatte ich wohl nen Brett vorm Kopf), welche Werte hast du nun bei dir codiert? Dann bräuchte ich nicht so viel zu experimentieren... -
rechne das doch einfach nach deinen Vorstellungen um
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Also ich habe das auf 2000 ms und jedes 8 mal codieren lassen und finde das haut gut hin aber am Ende musst du das für dich entscheiden .....
MfG
erledigt
Mein Golf 1,2 TSI
GRA nachgerüstet: x
Fußraumbeleuchtung nachgerüstet: x
DWA mit Beep nachgerüstet: ok
Led Kennzeichenbeleuchtung nachgerüstet: okGolf 7 2018
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
sorry hatte leider keine zeit...
also ich hab die anpassung des intervalles der swra von 5 auf 16 gestellt.
und das verzögere ansprechen der swra habe ich von 320 auf 1000 gestellt
aber ich habs mal recht weit raufgestellt.. weils mir generell am nerv ging.. werds vermutlich wieder anpassen.. hab bisher noch nicht die besten werte probiert :))
wie qq50 schreibt... auf 8 mal und 2000ms ist glaub ich ein guter wert... werds viell. auhc mit denen mal versuchen :))lg Thomas
Golf 7 GTI Performance Pure white
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
Alphamale 3 Zoll Klappenauspuffanlage
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Mache ebenfalls Fahrzeugaufbereitungen. -
Gibt's hier ein in der Nähe von Plz 29221
Celle? -
Danke für die Infos!
Hat hier schon mal jemand das Leaving Home deaktiviert für die Kofferaumöffnung? Da soll auch was möglich sein... -
was soll da denn passierne das deaktivieren ?`versteh jetzt nicht so ganz was das bringen soll *gg*
lg Thomas
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Er will nicht das lh/ch startet wenn er den Kofferraum ent oder verriegelt
Genau so ist es gemeint.... bei einigen geht das Licht ja wohl auch nicht an über die Kofferraumtaste....
Sagt mal leute.... ich habe hier ein MicroCAN USB von Rosstech und einen Golf 7 Variant Modelljahr 2014 (BJ 2014) stehen, und komme nicht in die Steuergerät rein. Standart-OBD Sachen gehen (Motortemp etc.). VCDS ist die 12.12.0 Ich verstehe das nicht so ganz.. sollte doch funktionieren... ? Und Steuergerätetechnisch sollte es doch keinen Unterschied zwischen Variant und normalem Golf geben...?
Nichtmal Autoscan geht... komisch.... Gabs da zum MJ2014 irgendwas neues ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kommando zurück
ich habe nochmal neu gestartet, jetzt gehts..
edit# 864:
okay ich kapier's nicht.. eben war ich drin, konnte was codieren, und jetzt geht es wieder nicht mehr.... ?( ?( ?(Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von el-presidente ()
muss gehen mit einem Micro CAN...sonst liegt der Fehler vllt im Kabel oder am Auto (vllt die Buchse?) Teste doch mal an einem anderen Auto um mögliche Fehlerquellen ausschließen zu können!
okay.. vllt liegts an der Virtuellen Maschine. Gerade mal mit Bootcamp ein nati es Windows installiert. Werde berichten.
hoi, hat schon jemand etwas von der neuen verison 12.12.2 gehört.??
lg Thomas
APR Stage 1
VWR R600 Intake
HJS Downpipe
KW ST 30/30 Federn
VCDS User.
Werde die heute Abend mal Herunterladen und schauen ob mehr Stg Dokumentiert sind. Melde mich dann mal morgen dazu
Phil -
Hab's gerade geladen bis jetzt aber noch nichts festgestellt
Ich konnte mit der neuen Version jetzt Teilweise den SignAssist mit der Frontkamera und dem DiscoverMedia aktivieren. Die Vorgängerversion hatte hier nich eine Undefinierte Fehlermeldung gebracht.
Phil -
Kann man die Verkehrszeichenerkennung auch aktivieren, wenn nur ein Composition Media verbaut ist?
Also dass die Verkehrszeichen nur im MFA angezeigt werden?
Frontkamera des Lane Assist wäre vorhanden.
Vielen Dank.
Jörn -
Kann man, aber es kommt nach dem ersten Abbiegen ein Fehler in der MFA "Verkehrszeichenerkunng derzeit nur eingeschränkt verfügbar" da kein Abgleich mit Navidaten stattfindet.
