VCDS Diskussionsthread
    • das bedeutet wenn ich diese in der scheibe habe... was kann ich da noch zusätzlich aktivieren?
      hast du ne kleine anleitung auc wo bzw was?
      wäre super :-))))
      lg Thomas
      Golf 7 GTI Performance Pure white
      APR Stage 1
      VWR R600 Intake
      HJS Downpipe
      Alphamale 3 Zoll Klappenauspuffanlage
      KW ST 30/30 Federn
      VCDS User.
      Mache ebenfalls Fahrzeugaufbereitungen.
    • Wenn du die in der Scheibe hast kannst du vorausgesetzt du hast bixenons mit Shuttle blenden den Dynamic lightassist codieren
      Die Verkehrszeichenerkennung bei MFA Premium egal egal ob Navi oder welches ( ob's mit der normalen MFA geht weiß ich leider nicht)
      Den Dynamic Lane Assist
    • ronin1980 schrieb:
      So habe das mitn Komfort schließen und öffnen nun hinbekommen damit auch das Panoramadach komplett geöffnet wird :-))
      Stg 9 -Zentralelektrik -> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung 10 ->
      Anpassungskanal (10) Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortöffnen
      Default:tilting – Neuer wert: open
      Damit wird mit öffnen und halten alle fenster und das Panoramadach komplett geöffnet
      das war bei mir schon so von Anfang an OHNE das ich was codiert habe ?(
      Unterscheid der Codierung in Österreich und Deutschland?
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum :)
      Einfach per PN bei mir melden
    • @bajafreaky: was ist mit dem dynamic lane assist??
      ja bi xenon habe ich ...
      glaub schon das ich die mfa premium habe... hmm
      @alex: ja das kann natürlich damit zusammen hängen.. wäre interessant ob div. andere österreichische gti besitzer das selbe problem haben :)
      lg Thomas
      APR Stage 1
      VWR R600 Intake
      HJS Downpipe
      KW ST 30/30 Federn
      VCDS User.
    • habs gestern aktiviert jedoch bekomme ich in der mfa nur die meldung beim lane assist.. das der nicht zu verfügung steht, ist die frage ob es genrell nicht vorhanden ist oder ob mir noch was zum anpassen fehlt. folgendes habe ich gemacht:
      Schalttafeleinsatz
      – 17 -> Codierung-07 ->
      Byte 4 . Bit2 und
      Bit 6 aktiviert (waren davor nicht aktiv)
      Byte 5 , Bit 2, 3,
      4 Aktiviert (davor wars nicht aktiv)
      Byte 11, Bit 1
      aktiviert
      also quasi das aktiviert.
      auch bei Verkehrszeichenerkennung in der mfa steht "nihct zur verfügung" :(
      hast du ne idee??
      lg Thomas
      APR Stage 1
      VWR R600 Intake
      HJS Downpipe
      KW ST 30/30 Federn
      VCDS User.
    • ah ok ..hmmm dachte das zumin. das gleich ist und einfach nur deaktiviert wurde.. naja ich werds mir nochmal angucken .. aber danke für den tipp :))
      lg Thomas
      APR Stage 1
      VWR R600 Intake
      HJS Downpipe
      KW ST 30/30 Federn
      VCDS User.
    • Im Sockel vom Rückspiegel. Das ist die "Front-/Vorfeldkamera" von der wir es die ganze Zeit haben.
      Das hier sollte Klarheit schaffen: [gallery]246[/gallery]
    • Bajafreaky schrieb:
      @alex dafür bräuchte ich mal wieder einen ohne VZE ;)
      Oder lane assist
      Ich kann dir ne Codierung geben mit LaneAssist und DynamicLightAssist ohne VZE:
      Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: PCI\5Q0-980-653.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 980 653 C HW: 5Q0 980 653
      Bauteil: MQB_MFK H03 0032
      Codierung: 0100020001020304000400000100000100
    • Hallo an alle VCDS Profis,
      habe da mal eine Frage: Ich habe nun auch das US Standlicht denkt ihr es gibt die Möglichkeit irgendwie das ich nur die Blinker ohne Standlicht leuchten lassen kann?
      Ich habe das Super Xenon OHNE Led Tagfahrlicht die Kombi mit Standlicht gefällt mir überhaupt nicht. Mit Xenonbrenner Aktiv siehts gut aus aber ich will jetzt auch nicht immer mit Vollbeleuchtung unterwegs sein...
      Ebenfalls kann ich jetzt im CAR.Menu das Tagfahrlicht manuell ein/ausschalten jedoch gehen dann die Blinker natürlich mit aus.
      Vielen dank für eure Hilfe
    • wieso gehen die Blinker mit aus? Die sollten nach deiner Angabe der Codierung nur ausgehen wenn du Standlicht aus machst! Oder du hast was falsch codiert oder nicht das US Standlicht, sondern das US Tagfahrlicht!
      WICHTIG:
      habe gerade bemerkt, das ich bei der Codierung
      "TFL Dimmung beim Blinken"
      den Wert 25 setzen muss damit es funktioniert!
      Wenn ich 20 setze dimmt er nicht ab, sondern geht ganz aus! Wie es anders herum ist, also wenn man zB 35 einträgt habe ich nicht getestet; vielleicht hat da jemand nähere Infos zu!?
      Wurde mit den Xenon mit LED TFL getestet...
