Ich suche Reifen 225/40 R 18 und diese sollen besonders breit ausfallen und möglichst eine Scheuerleiste haben!
Gibt es irgendwelche diesbezüglichen Erfahrungen hier?
Welche Reifen besonders breit?
Besonders breite 225er Reifen ist ungefähr so wie besonders lange 2 m Zollstöcke
Falsch, denn es gibt da durchaus Unterschiede
Diese Unterschiede liegen denk ich im mm Bereich..
Edit: nach knapp 5 Jahren muss ich den Post hier mal editieren... die Unterschiede liegen teilweise im Zentimeter Bereich. Mal einen Hankook und Michelin nebeneinander halten... huiDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von koenigdom ()
Erklär mal!
Das würde mich auch mal interessierendaxmann schrieb:
Das einzige was einen Reifen optisch breiter macht ist doch eine ander Felgenbreite, wodurch der Reifen etwas gezogen wird. Ansonsten sollte ein 225er Reifen immer eine Lauffläche von 225mm haben. -
es gibt schon Unterschiede, die sind aber nicht groß zumal die Felge wieder eine feste breite vorgibt.
Mir persönlich sind beim Reifenkauf eher fahrdynamische und wirtschaftliche Eigenschaften wichtig. Die optischen Eigenschaften sind mir praktisch egal, da ist die Felge aus meiner Sicht entscheideter... -
da gehe ich mit Johannes konform. Für mich gib es da auch wichtigere Merkmale als die optische Breite.
Ich fahre den Dunlop Sport Maxx RT in 225/40 R18 und bin in allen Belangen sehr zufrieden.
SvenNach Diktat verreist
Hast Du mal Beispiele für die Unterschiede?
Das würde mich ja gerade auch interessieren!
Also wenn es Unterschiede gibt, dann sind die nur optischer Natur.
An meinem alten 5er GT-TDI hatte ich Pirelli´s mit 225/40 R18 drauf und habe dann auf den Dunlop Sport Maxx RT gewechselt. Der Dunlop ist vom Seitenwand- Aufbau etwas anders als der Pirelli. Ich hatte das Gefühl er wikt seitlich etwas "runder" als der Pirelli.
Ansonsten kann ich mich da Sven (Schwede) nur anschließen, der Dunlop Sport Maxx RT ist ein sehr guter Reifen, besonders im Nassen.
Auf meinem GTD habe ich von Werk aus den Continental Contact2 drauf, der wirkt optisch auch wieder etwas "eckiger" und damit etwas breiter. Hab nen guten Vergleich, da auf de Corsa meiner Frau der Dunlop Sport Maxx RT drauf ist, zwar nur in 17 Zoll aber äußerlich ist der Dunlop SM RT immer gleich.ANZEIGE -
Habe nachfolgenden Link gefunden:
Reifenbreiten Toleranzen - Reifengroßhandel
Offensichtlich waren meine Beiträge zu diesem Thema falsch. Ich entschuldige mich daher ausdrücklich bei Andreazzz, Big Fossy und lapiz blue.
Habe wieder was dazu gelernt.
Gruß, MikeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von daxmann ()
Sehr interessant Artikel. Aber um jetzt wirklich rauszubekommen, welcher in der Praxis breiter ist, müßte man Reifen mehrerer Hersteller kaufen und nachmessen
Aber wie Johannes und Sven schon gesagt haben, gut funktionieren sollen sie, die Optik ist Nebensache. -
ich hab z.B einen unterscheid wahrgenommen von Bridgestone Potenz auf Vredestein Vorti
in den angegebenen Größen 225 40 R18..
der Vredestein wirkt wesentlich breiter als der Bridgestone voran das liegt weiß ich nicht
Ich denke, es liegt einfach an der Profilgestaltung der Lauffläche (optische Wahrnehmung)
bei natürlich gleicher Felgengröße und ET
ja kann natürlich auch sein ... allerdings hat der Vortex auch ein sehr breiten Felgenschutz... den fiel beim Potenz nicht so breit aus
Immer wenn ich einen 7er R sehe denke ich wo hat sich der cm bei der Reifenbreite versteckt...
Das fällt mir null auf. Dem R Fahrer fällt es auf der Rechnung bei den neuen Schlappen auf.
Nur so wenn es um die Optik geht....Mal drauf achten... -
in den 90iger waren es Tojo die optisches breiter waren aber auch laut und bei nässe nichts....
heute würde Ich, zu einem Namhaften Hersteller greifen und nicht der Optik wegen kaufen."Laufe nie in den Fußstapfen eines anderen! Wenn du immer nur die ausgetretenen Pfade anderer benutzt, dann lässt du erstens keine eigenen Spuren zurück. Zweitens wirst du deinen Vorgänger nie überholen. Und drittens kommst du immer nur dort an, wo andere längst waren."
Ich hatte ein mal Toyo muss so vor 15 Jahren gewesen sein, die waren was fahrtynamik angeht auf trocken und nass top. N bissle laute kann sein.
Ich kauf normal Reifen nach Stiftung Warentest/ ADAC, wobei es nicht der Testsieger sein muß. Ich schau mir die Einzelbewertungen durch und mach meine Gewichtung selber, war damit bisher meist zufrieden. Ausnahme war bisher nur Conti Premium Contact, der wurde gut getestet, hat aber auf meinem A4 nur bei Nässe funktioniert, bei Trockenheit haben die nur in jeder Kurve gequitscht und der äußere Schulterbereich war schnell abgefahren.
Mit dem Golf hat man ja sogar den Vorteil das meist auf Golf getestet wird. Da sollten die Ergebnisse perfekt passen... -
Good Year Eagle F1 GSD 3 haben ne recht breite felgenschutzkante.
wenn du nen reifen willst der breit aussieht, macht halt nen 235 oder 245 rauf und feddich.
