VCDS - Aufsperren/Absperren mit Ton und Pace-Car-Blinken
    • VCDS - Aufsperren/Absperren mit Ton und Pace-Car-Blinken
      Kann man sowas für alle Ableger der Golf-7-Serie realisieren?
    • Das Pace Car blinken ist möglich
      STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347> Anpassung > …
      • Kanal "(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16" > Wert auf "Blinken links Dunkelphase" anpassen
      • Kanal "(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17" > Wert auf "Blinken links Dunkelphase" anpassen
      (Quelle: MT)
      Aber nur mit den LED Rückleuchten und ist nicht im Bereich der Stvo zulässig, also ILLEGAL ^^
      Und zu dem Abschließen mit Ton, funktioniert nur mit Nachrüst DWA soweit ich weiß. Wenn man Serie eine DWA hat dann kann man mit Hupe quittieren. Das ist codierbar, wie sich das anhört weiß ich nicht da noch nie versucht
      Hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen
    • Servus,
      die genannte Codierung ist bekannt hat aber nichts mit dem Auf/Absperren zu tun auf die sich der Artikel hier bezieht - sondern lediglich um ein gesondertes - unabhängig vom Auf/Absperren - Pacecar blinken.
      Irgendwie finde ich es als netten Gag (Auf/Absperren mit Pacecar blinken) der ja ohnehin nur im Stehen des Fahrzeuges funktioniert - oder zumindest angewendet wird - somit sehe ich auch kein Problem mit der STVO da es ja mit dem normale Blinken - wo weiterhin alle Blinker zugleich blinken - nichts zu tun hat.
    • Hier mal ein Abbild vom meinem 09 ;)
        (251,15 kB, 187 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • ich hab auch keine dwa verbaut, aber ich hab über vcds so eingestellt, dass wenn ich verriegel die hupe geht.
      allerdings ist es oft sehr unpassend und laut (nehme man mal das beispiel: parken auf einem friedhof etc.) :D
      es ist aber möglich die "akustische rückmeldung" über das car menü zu deaktivieren :)
    • In dem Artikel gehts gar NICHT so sehr um das Gehupe - vielmehr WOLLTE ich wissen, ob wer von Euch die Codierung kennt - dass wenn man das KFZ AUF ODER ABSPERRT - es von einem Pacecar-Blinken begleitet wird.
      UND nur beim Auf oder Absperren...
      Das würde mir gut gefallen - zumindest als Gimmick :)
    • doch klar nur hab ich grad nicht mein eigen vcds kabel...
      bin grade unterwegs... :/
      könnte grade einer schnell mal im stg 09 unter:
      schauen was als standartwert hinterlegt ist ?
