Ich hab da grad so ne Idee im Kopf
Wäre es eigentlich möglich wenn man das Stroboblinken für die Warnblinkanlage aktiviert hierzu noch die LED Standlichtringe vorne auch als Strobo blinken zu lassen? (Zumindest beim Golf R sind ja pro Scheinwerfer zwei LED Streifen beleuchtet)
VCDS - Aufsperren/Absperren mit Ton und Pace-Car-Blinken
Hast du noch einen Link zu diesem Post? -
Meinst Du diese Link???
Golf 7 (5G) – Clignotants avant et Led en opposition de phase | Ankk-VagcomEs gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Super Danke
Ich hatte es an meinem Octavia mal mit den Nebelscheinwerfern codiert. So dass abwechselnd im Takt der Blinker die NSW links und rechts blinkten. Geht
Was ich noch erwähnen möchte ist folgendes und zwar: Bei verbauter Dwa und deren Auslösung leuchtet nur noch der äußere Blinker. Wem das stört sollte man noch folgende Anpassung vornehmen.
Golfi 30 schrieb:
(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
(6)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,100
(7)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,only_if_closed
(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,Blinken links Hellphase
(9)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,nicht aktiv
(10)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0
(11)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,minimize
(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,100
(7)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,only_if_closed
(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,Blinken rechts Hellphase
(9)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,nicht aktiv
(10)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0
(11)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,minimize
(16)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN,aktiv
(17)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS,aktiv
Dann ist beim Warnblinker auch das Pacecar blinken aktiv,beim blinken an sich,ist es normal
(3)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu,aktiv
(4)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf,aktiv
Dann wäre es nur beim auf und zuschließen
Wenn man sein Handy per Hotspot einrichtet klappt es auch per PC
(7) Dynamische Blinkmodi -Dwa Alarmblinken von nicht aktiv auf aktiv setzen. -
@Golfi 30
Habe es heute nach deiner Anleitung codiert und vorher eine Admap erstellt.
Nach der Codierung funktionierte das auf und zu sperren korrekt mit dynamischen blinkmodi.
Allerdings blinkten bei Warnblinker aktiv nur noch die äußern LEDs.
Da das natürlich nicht aussah habe ich zusätzlich noch die Place warnblinklicht Codierung aus dem selben Beitrag genommen. Dann sah es optisch auch gut aus.
Habe keinen Fehler gefunden. -
Hallo kommt den jemand aus dem Raum bayern der das so kann mit dem auf und abschließen
Schau doch unter VCDS User hier im Forum nach.
wollte das Pace Car Blinken heute auch codieren, Alle Leuchten funktionen oben (16 und 17 haben alle geklappt)
Allerdings die Werte Dynamische Blinkmodi (egal welcher) stand Kanal nich verfügbar???
Habe das 5Q0 937 084 AJ (sollte ein Higline SG sein - und natürlich habe ich auch die LED Rüli´s :-))
Vorher natürlich auch das Login gemacht. Braucht das SG ne Busruhe oder so?
Hat einer eine Idee warum die Kanäle nicht verfügbar sind?
Danke und Gruß Andy -
Habe auch manchmal das Problem das Kanäle nicht mehr erreichbar sind. Starte dann einfach VCDS komplett neu und trenne und verbinde den VCDS-Stecker dann wieder. Bei mir gehts dann wieder.
Oder kurz Zündung aus und wieder ein. Dann Zugriff Code eingeben und es geht wieder. Liegt irgendwie am Steuergerät. Das macht öfter sowas.
Alles klar, danke, versuche ich heute.
BTW habe nun festgestellt das das AJ Steuergerät doch kein High ist, (trotz Sitzheizung, Xenon, LED Rüli usw.)??? VW nummern sind wohl nicht durchgängig.
Das BCM AJ ist ein MED Plus (laut stromlaufplan), werde dann aber dann noch ein High nachrüsten z.B. AK
Pace zusperr Blinken
Sollte ja aber kein Problem sein da die Rückleuchten serienmässig verbaut waren.
Gruß Andy -
Hallo alle zusammen
Könnte mir jemand BITTE die Codierung für Pace-car Blinken (auf-zusperren) geben und die codierung für das normal Blinken.
Da ich momentan nur mit dem Handy ins Internet gehen kann, kann ich nicht alle Seiten durchblättern und danach suchen
__Golf 7 GTD__Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RP227 ()
Bitte sehr - ist von Golfi:
Dann wäre es nur beim auf und zuschließenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Quercus ()
Danke!!!:)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Keiner ()
du musst noch den Warnblinker dazu codieren
