Den Vorgänger,also für Golf 5 hatte ich bei mir verbaut..Kann nur sagen "ein geiles Gerät" Wenn ich kein Discover Media hätte würde ich es mir wieder einbauen.
Discover Pro nachrüsten
Also soviel ich weiß kann es Need4Street bei Nürnberg einbauen und auch Freischalten.
hat jemand mittlerweile schon das discover pro nachgerüstet? würde mein discover media auch gerne upgraden
Ich hab auf MIB2 Discover Pro aufgerüstet.
Wer hat's gemacht?
Was war vorher drin?
Klar. Bin vom MIB1 Composition Media auf das MIB2 Discover Pro gewechselt. Ich habe es selber umgerüstet, freigeschaltet hat mir die Unit ein Kollege. Codierung habe ich im Nachgang dann auf mein Auto angepasst. Es funktioniert nun alles wie ab Werk. AirCare Modus für die Klima, AppConnect und SportHMI.
@corny2410 Äh ich will auch
ich hab auch das Discover Pro MiB1 nachgerüstet und hab mal ne Frage.Und zwar wird mir in der Navikarte nicht die zulässige Höchstgeschwindigkeit angezeigt.Also das runde rot/weiße Schild.Muß man das irgendwo einstellen? Die Verkehrzeichenanzeige hab ich in den Einstellungen schon aktiviert.Oder muß es irgendwo anders eingestellt werden? -
Der Unit muss noch über den Anpassungskanal gesagt werden ob er die von der Festplatte beziehen soll oder per Frontkamera.
Ich habe keine Frontkamera.Du meinst den Anpassungskanal von VCDS?
Ja du kannst den Anpassungskanal in der Headunit per VCDS verändern. Komplett also Unit und Display.
@corny2410 hast du die Codierungen von den alten Komponenten 1 zu 1 übernehmen können, oder musstest du
solange spielen, bis alles wieder ging?
Appconnect läuft auch, dachte dies geht nicht, da nur laut Fahrgestellnummer geprüft wird und da
ja das Gen. 1 gerät hinterlegt ist und dieses es ja nicht kann?
Wurde die Navikarte auch freigeschalten? Onlineverkehrsmeldungen?
Würde auch gern umrüsten, es sollte sich aber dann auch rentieren, dass
alles funktionstüchtig ist und ich nicht auf wichtige Dinge verzichten muss.
Könntest Du deinen Ablauf bitte etwas genauer posten? -
Schein ja mal jemand hin bekommen zu haben, also ich kann sagen mein Händler hat gesagt lässt sich nur freischalten wenn VW da zustimmt.
Habe nun das Discover Pro MIB2 drin. Mein Media MIB1 wurde ausgebaut. Bin soweit mit dem Pro sehr zufrieden. Nur komischerweise ist es beim Umschalten von Lieder von der SD-Karte deutlich langsamer als das Media. Ist es bei Euch auch der Fall dass das Pro immer 1 bis 2 Sekunden braucht für das nächste Lied?
bin von mib1 Standard Radio über das mib1 high zum mib 2 high.
unterschiede merkte man jedes mal.
appconnect hab ich auch, aber selten genutzt ;).
haken beim schalten zwischen den Liedern? nie, vielleicht eine andere sd probieren?Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
VCDS | VCP User
Aktuell übrig:
1 RLHS -
Guten Morgen,
ich habe eine 32GB SanDisk Class 10 SD-Karte mit 80mb/s und kann nichts negatives berichten.
Discover Pro Gen 2 04/16
Umschaltzeiten:
MP3 - direkt, keine Verzögerung (SD)
MP4 - Videos, keine Verzögerung (SD)
Festplatte, MP3 - keine Verzögerung
CD/DVD muss ich erst noch testen
Liebe Grüße -
Hallo, kommt von euch jemamd aus dem ruhrgebiet / NRW und hat es hier irgebdwo von einem freundlichen umbauen lassen ? Falls ja könnte er bitte sagen wo bzw von wem u was es gesamt gekostet hat von mib1 auf mib2 was appconnect kann / unterstützt nachzurüsten ? Danke ✌️
Der Freundliche macht das nicht. Need4Street macht so Umbauten inkl Freischaltung zum Beispiel.
so wie ich das in einem anderen Thread mitbekommen habe macht Need4Street aber keine saubere Aufhebung des Komponentenschutz, sondern scheint ihn zu umgehen...d.h. im Gateway ist permanent der Fehler "Komponentenschutz aktiv" hinterlegt...
