Ich habe ebenfalls einen Golf 7 Variant. Ich habe all die Sachen, über die hier diskutiert wurden, nachgerüstet.
MFL nachgerüstet
Gateway Low auf Gateway High
Gaspedal
Steuerleitung nachgerüstet für GRA am MFL
Alles, bis auf die GRA funktioniert einwandfrei. Auch sind keine Fehler im Scan eingetragen.
Warum die GRA nicht funktioniert, weiss ich derzeit noch nicht. Einige Ideen habe ich aber. Ich denke es liegt im wesentlichen daran, dass das Lenkradsteuergerät immer noch das alte (ohne MFL) ist. Teilenummer ist die 5Q0 953 521 L. Kann das evtl mal jemand von euch in Erfahrung bringen?
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Mfl nachrüsten, aber welches?
hast du das Gateway selbst getauscht,oder hast du es machen lassen?Wieviel hast du für die Aufhebung des Komponentenschutz vom Gateway bezahlt?... Fragen über Fragen
Hallo Stefan,
hab ne Limo, bei mir hat die Lenkradelektronik die TLN 5G0953507AG, HW 5G0953549A
Hab das Mufu-Lenkrad und ACC...
Vielleicht hilft dir das weiter...
Johannes -
Hallo Golfi 30,
Das Gateway habe ich selbst getauscht. Ist kein Problem! Komponentenschutz hatte ich keinen freischalten müssen.
BigFossy,
Danke für deine Antwort. ACC habe ich leider nicht und ob das STG von der Limo passt ist mir auch nicht klar. Aber trotzdem vielen Dank! Meinst du die Funktion GRA ist vom Lenksäulenstg abhängig?
Stefan -
Hi Stefan,
nachdem dein Steuergerät keine Variant TLN hat vermute ich mal das hier nicht unterschieden wird.
Ob es am Lenksäulenstg liegt ist schwer zu sagen, wäre aber möglich. Hast du mal über Messwerte geprüft ob die Tasten erkannt werden?
Viele Grüße
Johannes
PS: Hat deine NSW Deaktivierung inzwischen hingehauen? -
Ich habe ja fasst alles am laufen, was das MFL betrifft. Ich kann alles über das MFL bedienen ( Radio, MFA,...), auch die Anzeige der GRA in der MFA. Auch der SpeedLimiter funktioniert. Nur die GRA eben nicht. Da bekomme ich auch die Scaneinträge im Motorstg (Codierung/Varianten im Antriebsstrang prüfen) und in der Bremselektronik (Datenbus empfangener Fehlerwert). Komischerweise kann ich aber die Freisprechanlage (nachgerüstet im Zuge der Composition Media Nachrüstung) auch nicht über das MFL bedienen. Es könnte also schon sein, dass einige Signale evtl gar nicht im STG ankommen. Wie kann ich denn das prüfen, gibt es da eine Möglichkeit?
Leider hat die Deaktivierung der NSW bis dato nicht funktioniert. Das Problem mit der Fehlermeldung beim Codieren hat man scheinbar nur beim Variant. Leider interessiert das scheinbar die VCDS Software Jungs (Hersteller bzw. Support) nicht sonderlich. Ehrlich gesagt frage ich mich manchmal, ob VCDS das richtige Programm ist! Nicht falsch vestehen, die haben bestimmt viel zu tun. Aber selbst als ich ein Ticket im Support lösen wollte wurde mir gesagt, das es sowohl für die GRA als auch für sie NSW Codierung derzeit keine Lösung gibt. Ich hätte aber dafür bezahlt, dass eine Lösung erarbeitet wird!!! Und das ist nun 1 Jahr her)
I -
schick mir mal die apdmap vom Gateway.
Wann bekommst du welche Fehler?
Ich hab VCP bisher nicht getestet, VCDS hat für mich einfach den Vorteil das ich keine Laufenden Kosten hab, bei VCP gibts halt updates nur gegen Geld. Ist für mich als gelegentlicher Hobbynutzer geschickter...
Edit:
Hab grad mal den Autoscan von dir durchgeschaut: Die Codierung der Lenkradelektronik ist bei dir 0400, bei mir 0D00, bin grad nicht am Auto kann dir daher grad nicht sagen was die Bits bedeuten..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BigFossy ()
Lese ich morgen aus und schicke dir die aktuelle apdmap zu. -
Anbei die apdmap vom Gateway und den STG`s mit ScanDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Deepandblack ()
Hi Stefan,
wie bist du auf dieses Gateway gekommen? Bei meinem ist die adpmap deutlich länger, muss meine adpmap nochmal in Deutsch auslesen, dann kann ich dir nen Vergleich reinstellen...
Johannes -
Sorry, war nur ein Fehler im Vergleich, PDF und CSV lassen sich dann doch nicht ganz so gut vergleichen...
Soweit ich das sehe passt die admap vom Gateway
Schau dir mal die Codierung der Lenkradelektronik an, hier ist meine ab Werk Codierung, die Bits sind für mich nicht ganz plausibel gesetzt, aber es tut...
Ob das Signal beim Motorsteuergerät ankommt kannst du über die Messwerte raufinden.
Unter Schalter für GRA; Betätigung-Bit 0 sieht man bei mir jeden Tastendruck.
Ausgeschalten ist hier 0, beim Einschalten 1, wenn ich eine andere Taste gedrückt halte erscheint ein höherer Wert...
Motorsteuergerät_GRA_messwerte.jpgANZEIGE -
Hab inzwischen rausgefunden warum die Bits vermeintlich unlogisch gesetzt sind: Das Mufu-Lenkrad ist über LIN am Gateway angeschlossen, das Lenkradstg sitzt nur elektrisch dazwischen, macht aber nichts mit den LIN-Daten, die gehen direkt ins Gateway.
D.h. du solltest im Gateway das Subsystem Subsystem2 Steuergerät für Multifunktionseinheit anschauen.
Deine Codierung ist: 280000, meine (allerdings mit ACC) 2C0000.
Vielleicht kann hier mal jemand mit normaler GRA und Mufu-Lenkrad einen Scan reinstellen, Limo oder Vari müsste egal sein.
Von wo nach wo hast du die Steuerleitung für GRA am MFL gelegt?
Johannes -
Meine ist die hier, habe Gra und Mufu
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J
Bauteil: E221__MFL-DC1 H16 0038
Seriennummer: 27140001575810034277
Codierung: 2A0000 -
Erst mal DANKE für eure Bemühungen!!!
Also, die neue Leitung hab ich von Pin 5 Lenksäule auf T94 Pin 46 Motorsteuergerät gelegt.
Auf das Subsystem bin ich noch gar nicht gekommen.
Kann ich das Subsystem 2 genauso codieren wie üblich? (Also vom vorgehen her)
Golfi30, hättest du mal einen kompletten Scan deines Wagens. Es geht mit hauptsächlich um die Codierung der Lenkradelektronik.
Komme leider erst morgen zum testen!
Gruß Stefan -
Aber gerne doch:
Samstag,24,Januar,2015,14:14:06:01710
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: DRV 14.10.0.0
Datenstand: 20150118
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEPxxxxxx KFZ-Kennzeichen: 24.01.2015
Kilometerstand: 9215km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZEPxxxxxx Kilometerstand: 9215km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJZA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 016 H HW: 04E 907 309 A
Bauteil: 1.2l R4 TSI H08 6392
Revision: WAH08---
Codierung: 01190032232405082000
Betriebsnr.: WSC 33900 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS01104E906016H 001007
ROD: EV_ECM12TFS01104E906016H.rod
VCID: 275BC0935EEBBA190E1-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 63033000000A87
Codierung: 01FA6AA124242974037A060841C92580562494C06082A4F30020F07AC002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_SE37.rod
VCID: 7BF3CCE3F2E3CEF93A9-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Bauteil: Climatronic H02 0805
Revision: 00001K06
Codierung: 00020014200100011005004000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 66C58D9799616311F57-8033
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Bauteil: BCM MQBAB H H16 0124
Seriennummer: 00011313000183
Codierung: 00100846C24102FB4BE44000001C07081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
Bauteil: WWS 131024 042 0551
Seriennummer: 131026105104
Codierung: 0E4DDD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M10D25H15M26S17S6
Codierung: 06A8DD
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.013 H02 0007
Seriennummer: WOO2460740/
Codierung: 181801
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Seriennummer: 61131329602531
Codierung: 0031161041
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_AU37.rod
VCID: 3D7702FBAC7700C944D-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 D HW: 5Q0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW20 014 0385
Seriennummer: 003F6R0248R6
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00057
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 418F7E0BD08F6429205-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 510 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000498BC0E00
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 510 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000000E1181E0P
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B311FBEA10104
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A911FBEA1B17S
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 610 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502C911FBEA3B0A.
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AA HW: 5Q0 953 549
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 05111304400684
Codierung: 8400
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 75E7DADBD4C798894CD-8020
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Bauteil: KOMBI 252 2210
Codierung: 0BA51A002390000800086A00040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 P HW: 5Q0 907 530 L
Bauteil: GW MQB Mid 211 2163
Revision: -------- Seriennummer: 24101310801329
Codierung: 030100042B086400EF000248080F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 010015
ROD: EV_GatewConti.rod
VCID: 3E7505F7A1711BD15D7-806B
Generator:
Codierung: 2A0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 8918811503
1 Fehler gefunden:
8782087 - Multifunktionstasten im Lenkrad rechts
B114C 96 [009] - Interner Bauteilfehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 231
Kilometerstand: 9215 km
Datum: 2015.01.24
Zeit: 14:09:17
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Bauteil: TSG FS 007 0006
Seriennummer: 0000046449503
Codierung: 00150320D000040000001000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00301
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020DB1079509BF3179F-8057
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000003257062
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 123 1043
Codierung: 0303
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_SE37.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Bauteil: TSG BFS 007 0006
Seriennummer: 0000047054408
Codierung: 00150120DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 010FBE0B900FA429605-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000003237132
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5G0 035 846 A HW: 5G0 035 846 A
Bauteil: MU-S-N-ER 040 0430
Seriennummer: V1F00511130925
Codierung: 02730001FF00000011110001000800031F0100940100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_SE37.rod
Media Player 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H51 0022
Seriennummer: VWZ8Z9NJ901KUN
Motorelektronik 2:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 F HW: -----------
Bauteil: ECE 2014 --- 0036
Seriennummer: --------------------
Ende----------------------------(Dauer: 03:13)-----------------------------
Den Fehler ignorieren,der war nur sporadisch..Stecker wurde kurz abgeklemmt und dann wieder angeklemmt dann war der Fehler weg..Hat VW behoben
Das nenne ich mal Schnell!
Ich werde morgen mal 2 Sachen testen. Die Codierung des Subsystems und die der Lenkradelektronik. Habe gesehen, dass deine Codierung 8400 und bei mir 0400 codiert ist. -
Habe jetzt einige Sachen probiert. Subsystem habe ich auf 2A0000 codiert, im MTSG habe ich auf GRA verbaut und Limiter verbaut. Anschließend Scan...gleiche Fehler wie zuvor. MTSG und Bremsenstg (siehe Scan):-(
Log-WVWZZZAUZEP532497-12734km-Diaginterf Sub MFL auf 2A0000.txt
Dann habe ich mal die Signale im MTSG überprüft. Einmal mit GRA ein und aus (siehe Scan`s)
GRA ein.pdf
GRA aus.pdf
Mir ist noch was aufgefallen. Im Lenksäulensteuergerät gibt es im Byte 1 noch die Möglichkeit bzgl der GRA etwas zu codieren. Dann kommt aber eine Fehlermeldung
Lenksäule Fehlermeldung Wertebereich ungültig Fehler 31.pdf
In der Lenkradelektronik habe ich auch die Signale getestet. Da hat sich gar nichts getan obwohl ich die Anzeige der GRA im Kombi angezeigt bekomme. Auch der Limiter läßt sich einstellen.
Signale Lenkradelektr.pdf
Gestern habe ich noch Kontakt mit einem User aus dem VCDS Fo. gehabt. Der hat das original von VW nachgerüstet. Er musste aber im MTSG auf Pin 56 pinnen. (Gleicher Motor) Ich habe auf Pin 46 gepint (so wie alle anderen im Forum). Aber wenn mein Anschluss nicht stimmen würde, dann sollte doch auch der Limiter nicht funktionieren,oder?
Mfg
Stefan -
Im Stromlaufplan hab ich nur die Verbindung auf 56 gefunden.
Das du an der Lenksäulenstg keine Reaktion auf die Tasten findest müsste passen, der LIN geht aufs Gateway. Das Steuergerät ist wohl mehr für Lenkstockhebel nicht für Mufu zuständig.
Hast du am Mstg in den Messwerte ne Reaktion wenn du z.b. die Taste beschleunigen gedrückt hältst?
Ich denke du solltest erst mal das Kabel auf 56 umpinnen und dann Bestandsaufnahme machen...
Viele Grüße
Johannes -
Nach dem Stromlaufplan Ich sehe ein Kabel auf J527 Steuergerät für Lenksäulenelektronik T16r pin 5
nach J623 Motorsteuergerät T94 pin 56.
Das hat Google mir gesagt
stammt aus MT
tempomaat-7546709021754821360.jpg -
Hab mal nachgesehen. Ich habe auf Pin 56 gepinnt. Passt also. Bin kurz ins Zweifeln gekommen.
