du brauchst eventuell ein größeres Bcm, Alwr, Swra. ...
LED Rücklichter - wer bringt bei mir Licht ins Dunkel? :D
guck mal hier:
r-line Scheinwerfer?
das reicht und da leuchten sogar beide U'sVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Eine genaue Codierliste für die Einfache verkabelung der LED Rücklichter inkl. Codierung das innere Bremslicht gibt es hier leider nicht oder?
Es gibt hier nur die Codierung Led Rückleuchten Codierung bei Originalnachrüstung (BCM).
Oder habe ich was übersehen?
Ich möchte nächste Woche meine LED Rücklichter nachrüsten und vorher alles in trockene Tücher haben, bevor ich da stehe wie der Ochs vom Berg.
Gruß Sven -
Gruß Sven
man muss für die einfache Variante musst du gar nichts Codieren, damit sie funktionieren. und für das innere Bremslicht musst du die Halogen-Variante dann codieren, falls du dies möchtestVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Und wo finde ich die Codierung für das innere Bremslicht ?
Genau das möchte ich nämlich.
Gruß Sven -
So, LED Rückleuchten sind verbaut, nun wollte ich das Bremslicht Codieren, doch leider finde ich unter Zentralelektrik nicht Leuchte 23SL HRA65, nur Leuchte 23SL HLC 10 (Leute 24SL HRA65 steht allerdings darunter).
Ist das ein Fehler in der Anleitung und soll ich Leuchte23SL HLC10 Lasttyp 23 nehmen?
Gruß SvenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von "R" ()
es gibt die Leuchte 23 SL nur einmal, sowie jede andere auch. Insgesamt jedoch 19 Kanäle.
Ja, das habe ich auch gesehen aber es gibt nicht wie in der Anleitung beschrieben Leuchte23 SL HRA65 nur HLC 10.
Das ist mein Problem.
Denke aber das ich bei Leuchte 23 HLC10 nehmen muss, will nur sicher gehen.
Gruß Sven -
Ja. Leuchte 23 musst du nehmen. Der hintere Teil ist zweitrangig. Werde ich aber in der OneNote noch ändern
@djduese: Danke! Eine Frage hätte ich allerdings noch.
Du schreibst ja bei der Codierung:
Lichtfunktion E23
Auf "Nebelschlusslicht aktiv, wenn..."
Bei mir sieht es so aus:
[IMG:http://www.corrado-g60.de/Golf7/Codierung/Nebelschlusslicht.JPG]
Ich hab eine Orig. Anhängerkupplung verbaut, was muß ich hier Codieren ?
Nebelschlußlicht wenn kein Anhänger gesteckt?
Wenn ich das Codiere geht auch nicht das NSL am Anhänger?
Gruß SvenANZEIGE -
Da kannst du selbst entscheiden. Kannst auch den Punkt "auch wenn ein Anhänger gesteckt ist" nehmen. In dem Fall sollte das Nebelschlusslicht am Kofferraum eh deaktiviert sein. Das hat keinen Einflussauf das NSL am Hänger selbst.
Edit: Ich würde trotzdem auf "wenn kein Anhänger gesteckt" codieren. Sonst würde bei "auch wenn ein..." das Bremslicht am Kofferraum trotzdem ausbleiben, wenn ein Hänger gesteckt ist und das Nebelschlusslicht am Auto ausbleibt. Sieht zwar durch den Hänger eh kaum jemand, je nach Hänger.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von djduese ()
OK, mache ich dann so.
Mich würde mal Interessieren was er macht wenn ich nichts Codiere.
Im Moment steht ja "inaktiv" drin ( NSL geht aber ohne Anhänger, leider habe ich aber keinen Hänger gerade zur Hand).
Gruß Sven -
Wenn du das nicht codierst, würde das Bremslicht auch bei eingeschaltetem NSL immer aufleuchten, was nicht StVO Konform wäre.
Bei angehängtem Hänger würde das keine Rolle spielen, da dann am Auto kein NSL leuchtet, besteht kein Konflikt mildem Abstand zur NSL.
Somit ist diese Codierung Pflicht bei Fahrten ohne Anhänger. Und so testet schließlich auch der TÜV -
Danke für die Ausführliche Antwort !
Da ist jemand ziemlich fit in Sachen Codierung, finde es wirklich super das es solche hilfsbereite Menschen wie Dich gibt !
Gruß Sven -
Alles Codiert wie beschrieben, funzt nun wie es soll !
Gruß Sven
