Hat jeder Variant drin. Verdeckt die Befestigung der Rückenlehne. Und sieht auch gut aus. Sauberer Abschluss.
Gruß Erzi
Ah. Verstehe. Sprich so wie bei der Limo das kleine Plastik beim Scharnier.
Ja. Scharnier nennt sich eigentlich Mittellager. Und sieht eben schöner und sauberer aus. Wenn das weg ist hat man eben das Blech. Sieht nicht so schön aus.
Gruß Erzi
OK Danke für die Erklärung. Dann bleibt es drin und die Matte wird eingekürzt
Kannst es ja versuchsweise mal ausbauen. Wenn dich die Optik nicht stört hast du noch ein paar cm gewonnen.
Gruß Erzi
Das ist ja gerade das Problem. Ich komm nicht drauf wie es auszubauen ist.
Ich will aber auch nicht den Teppich losreißen um zu sehen ob da drunter irgendwo Schrauben versteckt sind.
Daher die Frage nach Tipps. -
Hatte es ja beschrieben. Sitzelehnen nach vorn klappen. Dann ist da der Teppich nur wenige cm in den Zwischenraum gesteckt. Darunter kann man fassen und da ist dann Kunststoff. Das Teil ist ein großes abgewinkeltes Profil. Der Teppich ist nur oben drauf geklebt. Dieses Teil ist von oben nach unten aufgeclipt. Da sind fünf oder sechs Nasen auf die gesamte Breite. Damit wird das an dem Unterteil befestigt. Das Unterteil ist nach dem abnehmen zugänglich und nur durch 3 Schrauben und ein paar Nasen gehalten.
Nicht am Teppich reißen. Der ist nicht das Problem. Geht alles auszubauen ohne das etwas kaputt geht.
Kannst ja mal schreiben ob es geklappt hat und ob dir das so gefällt.Gruß Erzi
Falls jemand mal Fehler auslesen lassen oder etwas codiert haben möchte kann ich mit VCDS aushelfen. Raum Aue/Schwarzenberg (Erzgebirge)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Erzi ()
Danke @Erzi, jetzt hab ich das kapiert.
Ich hatte schon mit dem Endoskop zwischen Sitz und dem Teil geschaut aber keine Schrauben oder sonstwas gesehen. Nun hab ich mal dran gezogen wie du es vorgeschlagen hast und sie da es kommt nach oben weg.
Ist aber trotzdem irgendwie blöd weil jetzt ist der Kofferraumboden zu kurz, hast zu den Sitzen gut 8-9cm Luft und rutscht vor- und zurück.
Also wieder montiert und die Kofferraumwanne um 6-7cm gekürzt. Die letzte Noppenreihe ist stehen geblieben, der Randstreifen und die Lippe sind weggeschnitten worden.
IMG_20211003_Matte.jpg -
Beim Kupplungstausch gesehen, dass der Golf unten am Kühler so klappen hat.
Das beide Lichtmodule bereits Fehler werfen wegen Unterspannug obwohl das Auto noch tadellos startet und alles funktioniert.
Denk mal da kündigt sich ne kaputte Autobatterie an.
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerANZEIGE -
nö, is normal. Haben die Facelifts ab Werk. Hatte meiner immerschon. Werkstatt kanns löschen, kommt aber wieder. Hab sogar schon 2 neue Steuergeräte drin und hat sich nichts geändert.
___________
Echt? Weil bis jetzt war das immer nur im linken.
Kann ich mir fast ned vorstellen, weil de Dinger am Anfang nie Fehler geworfen haben. Funktion ist nach wie vor gegeben.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Tag 1 mit 8km, seitdem ist der Fehler bei mir
Kann aber auch nach 72000km keine defekte feststellen
___________
War bei meinem GTI (Modell 2018) auch so, trotz guter Batterie-> immer Fehlermeldung Lichtmodul rechts.
An der Funktion gab es nix zu bemängeln.
Hatte meiner auch ein paar Mal. Aber die blöde Sebang Batterie war da auch schon platt nach 2,5 Jahren.
Na ihr macht mir Hoffnungen. Heißt im Grunde kann ich froh sein, dass de Teile erst jetzt Fehler werfen sozusagen.
kann ich auch bestätigen, hab die auch immer wieder drin stehen
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr -
Mega geil das es wieder funktioniert. Sitzheizung plus neu dazu Lenkradheizung Symbole im MIB wieder da, mit dem Clima Touch.
Mega besten Dank an mein Besten Bro
Geilo Joe!
