Rubber88duck schrieb:
Sehe es da genauso wie @Golfi 30.
Das kannte ich von meinem 7er auch schon mit dem zu schnell öffnen, nen wirklicher Ablauf existiert dort nicht sondern nur der Schlauch vom öffner, aber selbst wenn der gerissen ist würde das Wasser durch das Loch in der Heckklappe fließen.
Wie ich mir das erkläre das die Tür durch die Lautsprecher undicht sein könnte und an der Heckklappe ebenfalls Wasser Eintritt? 2 völlig verschiedene Stellen…
Ich würde dennoch die Kofferraum Verkleidung mal demontieren, jemanden in den Kofferraum setzten und dann das Auto Bereich Heck Partie mit nem Schlauch oder Kärcher absprühen um genau zu beurteilen wann und wie Wasser Eintritt.
Lautsprecher Tür genügt wenn du die rote Kappe (Reflektor) rausnimmst und mit der Lampe hinein schaust. In der Regel kann man dann sehen ob die Dichtung des Lautsprechers auseinander bröckelt und somit wäre Problem 2 gefunden.
Den Reflektor auszubauen ist ein guter Tipp, werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
DUW
Und dann sollen die direkt die Fehler auslesen und mir abends bescheid sagen.
