Der schleichende Kühlmittelverlust steigert sich bzw. tropft es anscheinend heraus. Habe einen Fleck unterm Auto. Auf was muss ich mich schlimmstenfalls gefasst machen?
Kann der Fleck auch das Kondensat der Klimaanlage sein?
Aktuell hohe Luftfeuchtigkeit und warme Temperaturen sorgen für kleinere Pfützen unterm Auto. Nicht dass du das verwechselst.Gruß
@Mattze1988 Gucke dir auch Mal die Schläuche vom Wischwasser an. Falls man da überhaupt ran kommt. Bei meinem Golf 4 waren und sind es stets und ständig die Schläuche, die sich von der Pumpe gelöst haben.
Mal den Finger in die Pfütze stecken und dran lecken. Wenn es süß schmeckt, ist es Kühlwasser. Kein Scherz ...
Danke für eure Antworten. Habe gerade unters Auto geschaut, heute ist es wieder trocken, scheint also wirklich nur von der Klima gekommen sein.
Am Problem ändert das leider nichts, der verbraucht leider definitiv deutlich Kühlwasser.
Ich hab am WE das Heckklappenschloss von meinem Variant umcodiert, damit die Heckklappe nicht mehr direkt aufspringt wenn man die mittlere Taste auf der FFB drückt.
Wenn man die mittlere Taste auf dem Klappschlüssel nur kurz drückt (nicht lange genau um die Klappe zu öffnen) geht das Leaving Home an. -
Mal ne eher blöde Frage dazu > Was muss ich denn codieren das die mittlere Taste überhaupt irgendwas macht? Bei mir macht die nämlich genau eins: NIX!
Ab Werk macht die Taste bei längerem Drücken die Heckklappe auf.
Entweder gibt sie nur das Schloss frei oder aber der Deckel springt direkt auf. Weiß nicht wie es beim 5 und 3 Türer ist.
Beim Variant wird das Klappenschloss direkt ausgelöst... -
Man muss ergänzen bzw korrekterweise sagen:
Egal ob Variant oder Hatchback, bei 2xligem Drücken der mittleren (Kofferraumentrieglung), wird lediglich das Heckklappenschloss entriegelt. Ebenso ist zu beachten, dass bei zuvor komplett verschlossenem Fahrzeug, und lediglich der entriegeln des Kofferraumes, das gesamte Auto beim Schließen der Kofferraumklappe sich wieder komplett verriegelt.
Ob jetzt wirklich eine Änderung, durch Codieren der ZV, von 2x drücken auf 1x drücken der Taste funktioniert bzw machbar ist, weiss ich nicht.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Ich hab nach Anregung von Marco @Kracksn hier im Forum am Variant die federnden Anschlagpuffer vom Scirocco eingebaut. Damit springt die Heckklappe bei längerem Druck auf die mittlere Taste der FB komplett aus der Schlossfalle und kann ungehindert geöffnet werden ohne den Klappentaster an der Heckklappe zu betätigen.
Kein Megading, aber ich finde es praktisch und gut.Gruß
Rolf, hast du da vll ne TN für mich? Das interessiert mich
Muss die Tage sowieso noch das eine oder andere kleine besorgen beim
Hi Julian
Hier aus Marcos gesammelten Umbauanleitungen:
Heckklappenpuffer SciroccoGruß
Dass die Abläufe an beiden Hintertüren und Kofferraum wohl leicht verstopft sind. Die Tage hat es ja nachts meistens sehr stark geregnet und wenn ich am darauffolgenden Tag bspw den Kofferraum öffne, fließt ein kleiner aber feiner Wasserstrahl auf meine Hutablage.. Bei den Hintertüren triefen die Dichtungen nur so vor Wasser bzw. staut sich zum Teil.
Neueste Meldung:
Fehler Kurvenlicht (AFS)
Aber nur bei Feuchtigkeit
Ok.... aber erstmal einen
Denke ich nicht.. Wie erklärst du dir dann, die undichte Stelle am Kofferraum?
Rubber88duck schrieb:
@F17 ganz sicher das es nicht doch deine Lautsprecherdichtungen in den hinteren Türen sein könnten ?
Denke zu schnell geöffnet, ein wirklichen Ablauf gibt es dort ja nicht
Cola schrieb:
Neueste Meldung:
Hallo Anja,
das sieht so aus, als ob eine Verkabelung ein Problem hat.
Mhhh, die Frage ist, wie sehen deine Leitungen/Adern aus.
Oxidiert?
Deine Feuchtigkeitsstopfen am Stecker sind entweder be-
schädigt oder nicht vorhanden.
Weiß nicht ob Du das prüfen kannst.Gruß
Oli -
Sehe es da genauso wie @Golfi 30.
Das kannte ich von meinem 7er auch schon mit dem zu schnell öffnen, nen wirklicher Ablauf existiert dort nicht sondern nur der Schlauch vom öffner, aber selbst wenn der gerissen ist würde das Wasser durch das Loch in der Heckklappe fließen.
Wie ich mir das erkläre das die Tür durch die Lautsprecher undicht sein könnte und an der Heckklappe ebenfalls Wasser Eintritt? 2 völlig verschiedene Stellen…
Ich würde dennoch die Kofferraum Verkleidung mal demontieren, jemanden in den Kofferraum setzten und dann das Auto Bereich Heck Partie mit nem Schlauch oder Kärcher absprühen um genau zu beurteilen wann und wie Wasser Eintritt.
Lautsprecher Tür genügt wenn du die rote Kappe (Reflektor) rausnimmst und mit der Lampe hinein schaust. In der Regel kann man dann sehen ob die Dichtung des Lautsprechers auseinander bröckelt und somit wäre Problem 2 gefunden. -
