Stimmt, an Winterreifen aW hatte ich nicht gedacht.
MaManu schrieb:
Bin ich froh, das ich eine Garage habe
Dito Ralph
TDIMatze schrieb:
conti "Seal inside" reifen sind das .... Gibt es auch als winter/Sommer reifen
Aber nicht am Golf soweit ich weiss
Doch, die gibt es beim Golf Serienmäßig. Hatte die als Allwetterreifen von Werk aus drauf. -
CaptnUnbrauchbar schrieb:
Ich habe keine Garage und keine Standheizung, viel Geld gespart und einen EISKRATZER -
Wo wir gerade "ich bepacke meinen Golf spielen":
Keine Garage , dafür Standheizung, Eiskratzer und sogar Eisspray
Nützt aber leider bei der Tür nixOk.... aber erstmal einen -
Erst recht nicht im Sauerland
Hirschtalk?! -
Die sehe ich bei mir auf arbeit so gut wie nie.... -
DO-KM schrieb:
Hirschtalk?!
[IMG:http://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/Bilder/940-BdT-Hirsch-c-RobertPiper-CatersNewsAgency-animalpress.jpg]
Du meinst Hirschtalg. -
Und ich wohne ja auch am Rand des Sauerlands auf einem kleinen Berg wo ich immer ziemlich mit als Erster den Schnee abbekomme, heute waren es -7 Grad...Gruß Carsten
@Carsten TDI
Hatte auch immer mal das prob mit der Tür beim Audi , wenn die SHZ nicht an hatte das mal bei Frost ...etwas angefroren war. Beim Golf soweit auch jetzt keine Probs mit der SHZ
Somit wird der Polo auch eine verpast bekommen . Un dann mal später dem Golf mal ne T100 FFB zu der jetzigen ab Werk, nur On - Off.https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Heute morgen hat die Standheizung lediglich die Frontscheibe gepackt, Rest war noch zu.
Aber Hey, die Türen gingen ohne Probleme auf
Das mit den Spiegeln ist übrigens echt nervig.Ok.... aber erstmal einen -
TDIMatze schrieb:
Maxi schrieb:
DO-KM schrieb:
Eigentlich gibt's nur 2 Möglichkeiten:
Pannenkit mit Kompressor
Notrad mit Werkzeug & Wagenheber
Ich habe einen separaten Wagenheber plus Radschraubenschlüssel und zusätzlich noch das Dichtmittel plus Kompressor. Notrad ist keines vorhanden, da ich nicht extra eines bestellen wollte. XD
Mein Golf wurde mit Sommerreifen ausgeliefert und deshalb kann ich die Erklärung mit den Winterreifen nicht nachvollziehen.
Was mir heute aufgefallen ist, dass bei meinem Leihwagen (ebenfalls Facelift) die ISO Fix Abdeckungen fehlen, meiner aber diese Abdeckungen hat ab Werk, obwohl die ja entfallen sein sollen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
@Maxi
Aaalso, ich sehe grad Du bist aus Österreich.... mein kentnissstand bezieht sich natürlich auf D
"normalerweise" ist es so:
Sommerreifen (keine Seal insinde) kein Not oder Reserve rad : nur Die Tasche mit dichtmittel und minimalwerkzeug (siehe bild)
Sommerreifen (wie oben) und Reserve oder Notrad: eingebauter Wagenheber.
Eingebaut meint, je nach platzvehältnissen ist in jedem fall der Wagenheber mit Radschlüssel in einer styroporschale in der reseveradmulde.
Sommerreifen + bestellte winterreifen ab werk : dichtmittel und seperate tasche mit wagenheber (siehe bild) oder .. wenn reserve/notrad siehe oben
Bei seal inside reifen sollte nur eine tasche mit dem schraubendreher der apschleppöse und, wenn vorhanden, die radmutter für das felgenschloss sein
edit... verbessert....Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TDIMatze ()
Ich hatte bei meinem G7 FL mit Notrad nur den Wagenheber mit Werkzeug drin. Kein Dichtmittel. Ist aber ein EU Reimprt für CZ, aus Sachsen (Mosel).
mein fehler ... wenn reserve oder notrad natürlich KEIN dichtmittel...
um es kurz zu machen ... wird es nicht gebraucht ist es nicht drinn, wagenheber seperat = reifen(winter) seperat -
Ja vielleicht ist es ja in Österreich anders geregelt.
Ich habe die von mir genannten Sachen.
Dafür hatte meiner bei Auslieferung auch noch die ISO Fix Abdeckungen in den hinteren Sitzen. Der Vorführwagen, den ich gerade fahre, hat diese nicht.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Wenn du Kein not/reserve rad hast und auch keine winterreifen macht ein wagenheber keinen sinn ... glaube nicht das in östereich einer beigelegt wird weil die soviele davon haben...
hast du den als neuwagen OHNE seperate wintereifen bestellt ? schick mir mal deine VIN per PN evtl kann ich das sehen
keine isofix abd ist übrigens normal, die wurden irgendwann weggelassen, aber noch verbaut bis aufgebraucht sind
