Hallo an alle also bei mir hat's vorne geklappt hinten nicht sobald ich die Tür schließe leuchten 4 leds schwach. Habe die einstigsbeleuchtung von dem Phil trade wo die meisten auch bestellt haben. Wen ich an der linken Tür hinten Messe San habe ich bei Tür zu 8 Volt Anliegen offen 12. 20171012_145448.jpg20171012_145435.jpg20171012_145439.jpg
Jemand eine Idee?? Es handelt sich um einen Golf 7 r Bj 2014
Nachrüstung Türwarnleuchten
Wie hast Du sie denn genau angeschlossen? Woher Strom und woher masse.
Habe heute auch die Lampen nachgerüstet es ist immer -(Masse) am Türschloßstecker braun/gelb und Plus +immer am TSG rot/gelbe Kabel.
für die Türen vorne, habe die Anschlüssen gelötet! -
Rocki habe Masse vom ts pin 2 hinten und Plus am Fensterheber Motor pin 2
Welche Stromaufnahme haben die Teile von PhilTrade ? Sicher dass der Microschalter dafür ausgelegt ist ?
also tür hinten links der stecker vom türschloss pin 2 Masse und Plus am stecker vom Fensterheber Motor pin 2 Tür offen 12 v leuchtet. Tür zu 8v und glimmt
Auf Seite 1 der 3 Beitrag beschreibt Golfi 30 wie es angeschlossen wird.
genau so habe ich's gemacht auf der linken Seite von oben in den 2 pin Kabel vom Tür schloss sowie Fensterheber Motor geht nicht leuchtet immer wie auf dem Bild sobald schloss zu ist
ist das gleiche mit der Kofferraum Leuchte von Philtrade
die Leds leuchten halt bei niedrigerer Spannung auch schon leicht (glimmen)
Glühobst ist hier noch Zappenduster
angeblich soll man das per Widerstand lösen können .... Ich lass es glimmen ... ging schon fast 2 Jahre beim "alten" G7 gut -
richtig, der Anbieter hat mir zur der LED Lampe Kofferraum ein Lastwiderstand zugesendet und alles ist gut !!
Golf VII R Var. 14-03-2017 001.jpeg -
wie hast den bekommen ? Hast du mail geschrieben oder ?
richtig, hab ihm beschrieben das die LED Lampe immer am glimmen ist, dass Problem hatte er selber am Passat und daraufhin hat er mir den Lastwiderstand kostenlos zugesendet! Top Verkäufer gleiches bei meiner Tochter Golf 7 Var. R-Line!!
danke für die Info habe ihm auch direkt geschrieben mal gucken was dabei rum kommt werde euch auf dem laufenden halten
ich hatte auch einen telefonischne Kontak zu ihm und wie gesagt er hatte das selbe Problem an seinen Passat
, sagte aber auch das dass komischwerweise nicht jeder haben soll, aber den Lastwiderstand hat er ohne weiteres sofort kostenlos zugeschickt , dass auch 2x also mehr als TOP Verkäufer.
Hätte auch für den Widerstand was bez. weil der auch inkl. Stecker ist und nur damit Sinn macht! -
stehen auf dem Lastwiderstand irgendwelche Daten ?
mein Kauf ist ca 2 Jahre her -
leider nein, aber ich hatte das mal gemessen, finde momentan nicht so schnell meinen Daten dazu, aber ich meine es waren 72 ohm Widerstand, aber vorsicht solch ein Widerstand ohne Isolierung ist ein kl. Heizkörper wird dann schon richtig warm bzw. heiß....
Und der gesamte Strom soll über den Türkontakt (Mikroschalter) führen ? Kann jemand den Strom messen, auch mit Lastwiderstand ? -
halt der Lastwiderstand ist nur für die Kofferaum LED Lampe geeignet, steht aber auch alles geschrieben, sind aber vom Thema Türwarnlampe abgekommen....
Ok, nochmal von vorne:
Kann jemand die Stromaufnahme der Türwarnleuchte messen ?
