Nachrüstung Türwarnleuchten
    • OK, KANN SCHON SEIN DURCH DAS TÜRSCHANIER.
      dann würde ich ein Massekabel direkt mit am Türschanier (Masseband) anschrauben.
      Oder überprüf mal ob am Türschösssteuergerätgehäuse immer Masse vorhanden ist.
    • Hey Leute,
      Ich habe gerade auch vor alles für meinen Umbau zusammen zu suchen und wollte fragen, ob ihr mir sagen könnt, ob ich diese Leuchten nehmen kann:
      KLICK
      Bzw. verstehe ich das richtig, dass dies dieselben sind wie diese: KLICK
      Zu den letzteren wird vermermerkt, dass diese nur für vorne sind, aber ist beim G7 nicht die vordere und die hintere Aussparung gleich?
      Deswegen die Frage, ob ihr da vielleicht einen Unterschied erkennen könnt und ob ich die 2teren auch einfach 2x kaufen kann, da ident.
      Bedanke mich für eure Antwort.
      Lg
      Markus
    • Die beiden Angebote sind identisch.
      Für die hinteren Türen gibt es LED Türwarnleuchte Einstiegsbeleuchtung Pfützenlicht Türleuchte VW Seat (7410) | eBay
      Die Leuchten sind immer gleich - ich vermute, dass sich die Kabelsätze für hinten und vorne unterscheiden.
      Für hinten ist der Kabelsatz wahrscheinlich länger - bei meinem Scirocco habe ich das mal nachgerüstet - da gab's extra den Hinweis, dass man die Ausführung vom Golf für hinten bestellen muss, weil die Scirocco-Türen so riesig waren.
      Trifft sich auch mit der Beschreibung für den vorderen Satz: Bei 3-Türern muss evtl. das Kabel verlängert werden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DO-KM ()
    • Hey Kay.
      Wieder einmal bin ich dir zu tiefstem Dank verpflichtet. :)
      Dann werd ich mir wohl auch zusätzlich die 7410 kaufen vorsichtshalber. Muss zwar die hinteren Leuchten dann sowieso an den EFH und das Türschloss anschließen und kann nicht einpinnen, aber so hab ich halt gleich Pins übrig. :thumbup:
      Wenn ich dann endlich alles beisammen habe werde ich im Umbauthrad dann eine Aktualisierung vornehmen. :D
    • Gut das wäre kein Problem für mich. Ich kann löten. Da sollte das nicht von Belang sein. Solange ich die Pins dran habe, die ich fürs Steuergerät brauche. ;)
      Wobei die Kabel wahrscheinlich nur 0,5 mm² sein werden und ich nicht weiß, ob das ausreichen wird, um nicht abzufackeln.
      Wisst ihr zufällig ob es eine Reparaturleitung gibt mit 1 mm² für Pin 16 bzw 6?
    • Na ich hoffe der Querschnitt reicht. :-/
      Am BCM muss ich ja auch 4x Fussraumbeleuchtung plus Einstiegsleisten anschließen mit 0,5 mm². Kann da den Stromfluss schwer einschätzen, weil die LED nicht viel brauchen.
    • Hmm... OK. Danke... Hab ich eigentlich auch vor auf 1 mm² zu gehen, nur bräuchte ich halt mal die TN von der Reparaturleitung. Die bekomm ich erst, wenn ich mein Auto zerlegt have und den Stecker C ausn BCM entriegelt habe um an die TN zu kommen für meinen Freundlichen.
      Der würd mir dann die Reparaturleitung raussuchen welche gleich 1 mm² hätte mit passendem Pin versteht sich.
    • @Maxi
      hast du gar keine Fußraumbeleuchtung vorne ?
      Kann da etwas ersehen aber ich als nicht Elektro Heini blick da nicht wirklich so da durch :D Obwohl den Hochwold Online Test mit 8 Fehlern bestanden hab und übernächst Woche der Abschluss ist .
      Müste dann teil 1und 2 sein . Un nur für das , das mal Räder Wechseln kann oder mal etwas Reparieren an einem HV Auto. Na supper da ich ja auch nicht KFZ Gelernt hab , sondern der anderen richtung . Das den scheiss auch noch machen muss.
      Bin ja mal gespannt ob bei der Hauptprüfung auch wieder 86 Fragen sind :cursing:
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von keys ()
    • @keys
      Da muss ich dich leider enttäuschen.
      Mein Plan/Vorhaben für dieses Jahr ist Fussraumbeleuchtung nachrüsten in allen 4 Stellen (vorne + hinten in den Sitzen), Ambientebeleuchtung nachrüsten inkl. der Einstiegsleistenbeleuchtung und im gleichen Atemzug die Einstiegsbeleuchtung ansich. Und vielleicht, wenn ich ganz viel Lust drauf habe, dann rüste ich noch die SET-Taste nach und verkable alles bis zum ABS-Block. :D
      Wenn ich schon einmal das komplette Auto zerreißen muss, dann mach ich gleich alles auf einmal. :thumbup:
      Deswegen habe ich auch verschiedene Posts hier im Forum zu den unterschiedlichen Beleuchtungen geschrieben. :saint:
    • Ma wirklich @keys? :D
      Dank dir. :saint: :saint: :saint: So brauch ich dann kein schlechtes Gewissen haben beim Einbau. Hängt ja dann dich einiges an dem einen Pin am BCM C72 dran wenn du so drüber nach denkst.
      Vor habe ich ja an den Pin 4x Fussraumbeleuchtung und dazu noch die Einstiegsleisten-beleuchtung anzuschließen, weshalb ich mit um den Querschnitt Sorgen gemacht habe. :thumbup:
    • Das merkt man fast gar nicht. ;)
      Hoff du verstehst das richtig. :)
      Ne das einbauen ansich ist für mich nicht das Problem
      Nur das drum herum ist für mich noch nicht so klar, deswegen brauch ich da etwas. War auch wegen dem 1 mm² due Frage. Aber wenn er meint, dass das Ganze dann trotzdem noch mit 0,5 mm² zu bewältigen ist, dann ist es mir nur recht. Aber echt nett von @Golfi30.
      Weißt du, ob der noch Y-Kabel macht bzw wie ich mich mit ihm, natürlich nur wenn es ihm recht ist, in Verbindung setzen kann, um Infos zu bekommen, womit ich es selbst erstellen könnte?
      Er ist ja hier im Forum schon eine Zeit lang nicht mehr angemeldet. ;(
    • Y-Kabel kannst du ganz leicht selber machen.
      Als Beispiel: Bestell dir 2x "1H0 972 702 A" und 1x "535 972 712"
      Dazu einfach dein Kabel (wenn du 0,5er hast kein Thema)
      Als Pins und Stecker kannst du bspw. das nehmen:
      4x "000 979 132 E" (das sind die Stecker) und 2x "000 979 131 E" (die Pins)
      ---> ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die richtigen Teilenummern erwischt habe. Kann man auch hier nachschauen:
      Stecker und Reparaturkabel
      (Ich hab die Rechnung für die bestellten Teile gerade nicht zur Hand)
      Dein Freundlicher kann dir da mit Hilfe der Teilenummern aber auch problemlos helfen.
      Ich hab dann einfach 2 Kabel zusammen "verdrillt", dann mit den Pin-Stiften versehen, verbunden und ab in das Gehäuse.
      Andere Seite die anderen Teile verbaut. Schön mit Isolierband ummanteln, passt.
      Sieht dann so aus:
      Ich bin auch kein Kabel-Experte, aber funktioniert super easy, wenn man den ersten Stecker gemacht hat. Jetzt baue ich mir gerade Y-Stecker und Kabelbäume für die Fußraumbeleuchtung vorn und hinten.
    • OK. Dank euch beiden einmal. Werd mich dazu auch noch einlesen. Vielleicht mach ich mir ja gleich einen einzigen Kabelbaum mit 4 Stecker für die Fussraumbeleuchtung und 2 Steckern für die Einstiegsleisten-Beleuchtung. :thumbsup:
      Aber die Teilenummer helfen mir schon weiter...
      Nur werd ich wahrscheinlich beim :) zuschlagen, da ich diese Wartezeit nie aushalte für so unessentielle Teile. :facepalm: :totlach:
