nein, das nicht aber wenn der Stecker an der selben Stelle sitzt wie bei der Glühlampenversion dann kann es stören und die Verkleidung muss bearbeitet werden von innen..
okay, weiß ich schon mal bescheid. Also muss sie so oder so bearbeitet werden? Oder nur bei der Original vw Lösung?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
Ich habe die von philtrade.de verbaut. Über Ebay vom Verkäufer PhilTrade gekauft.
Passen ohne Nacharbeiten der Türverkleidung und sind sehr hell.
Stecker mit Kabeln schon drin sind auch dabei. Muss man nur etwas verlängern da für anderes Modell gedacht.
Passen ohne Nacharbeiten der Türverkleisungn und sind sehr hell.
sieht man bei denen die LEDs? Hatte im golf 5 die Glühlampenversion mit den 6led lampenteil und man hat die punkte gesehen der smd´s.. Ich würde gerne es homogen haben, also das man die punkte nicht sieht....
auf meinem Bild auf der ersten Seite sieht man es nicht gut,aber einzelne Led sehe ich bei mir nicht leuchten.
was ich halt nicht möchte, dass es so aussieht wie hier!
Google-Ergebnis für http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1C.LLIFXXXXaFapXXq6xXFXXXY/VW-Original-T%25C3%25BCrwarnleuchte-Kit-mit-LED-Lampen-f%25C3%25BCr-VW-Golf-6-7-Jetta-5-6-cc.jpg
Die Lampe soll schön homogen leuchten. Hast du evt. noch weitere Bilder?
Die PhilTrade ohne daß sie leuchten.
wenn ich mir die so angucke, vermute ich, das man die smds beim leuchten erkennt...
Das wird man bei allen dieser Leuchten mit LED. Dann sollte man sich über eine Glühlampen-Variante gedanken machen wenn man von den LEDs nichts sehen darf.
stimmt nicht ganz! die LED LEUCHTEN VOM B8 leuchten homogen und man sieht keine Punkte! Deshalb wollte ich diese auch nehmen.
Wenn ich jetzt jedoch an der Türverkleidung "rumschneiden" muss, lass ich das...
Helligkeit ist auch wichtig, aber erstmal geht es mir um die LED-Punkte, die ich nicht sehen möchte
Was muss man denn genau bearbeiten? eig. will ich da nicht unbedingt was bearbeiten... bzw. eher ungern.
da musst du bei MT eben gucken,was genau bearbeitet wird. Ich habe mich damit nicht weiter befasst.
Okay, aber immerhin weiß ich schonmal, dass man was machen muss! Ich danke dir!
Heute nachgerüstet!!
wenn vorher keine Leuchte verbaut war,gibt es kein Plug&Play. Die Grundliste für die anderen Leuchten habe ich auf der ersten Seite zusammen gefasst.
Für die Leuchte vom B8 sind andere Stecker notwendig.
omgfreezeur schrieb:
Wo hast du die Materialien her? Und war der einbau einfach Plug & Play?
Profound schrieb:
Moin,omgfreezeur schrieb:
moinWo hast du die Materialien her? Und war der einbau einfach Plug & Play?Profound schrieb:
Ist nicht so ohne weiteres Plug and Play, da erst ein Kabelsatz hergestellt werden muss.
Dafür habe ich NUR die Pins von: 000 979 131 E - Einzelleitung 1,0 für den Stecker genommen.
Insgesamt braucht man 4 Stück von diesen.
Die Pins werden an den selbst angefertigten 2 Kabel angepinnt und mit dem Stecker: 1J0 971 972 - Flachkontaktgehäuse 2pol zusammengesteckt.
Ich habe für den "Kabelbaum" 0,5mm² - Kabelquerschnitt genommen!
Je nach Ausstattungsvariante musst du evt. die Kabel an die Kabel von Pin16 und Pin5 anlöten (GTI, GTD, R - Ausstattung mit Einsteigsbeleuchtung) oder in besagten Pinfreiraum einpinnen.
Da ich ein GTD fahre, musste ich löten. Wenn man GTI, GTD oder R fährt muss nichts mehr codiert werden! Bei allen anderen Ausstattungsvarianten muss die Einstiegsbeleuchtung freigeschaltet werden!
Golfi30 hat aber alles schon sehr gut beschrieben!![]()
