...am Sportsvan
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
...am Sportsvan
Habe die vorderen Türen nun auch fertig gestellt,habe die Variante direkt am Steuergerät gewählt. (muss natürlich codiert werden, wenn keine beleuchtete Einstiegsleiste vorhanden ist)
Also wenn jemand die beim Sportsvan nachrüsten will,das Türsteuergerät befindet sich jeweils unten an der Außenkante. Somit hat man kurze Kabelwege.
Ps. : Die Pinbelegungen sind identisch zu den früheren Modellen.
Aber beim Sportsvan müssen die Verkleidungen dann bearbeitet werden damit die Leuchten passen? Ich habe bei mir heute nachgesehen und da sind nur so rote Reflektorkappen drin anscheinend, leuchten tut da nix.
Leuchten tut da seit Golf 5 nichts mehr und die Leuchten passen so oder so nicht beim Sportsvan,da ist selber machen angesagt. An den Verkleidungen musste ich nicht wirklich was bearbeiten sondern nur ein Loch für das Kabel machen.
wollte mir hinten auch die Türwarnleuchten Nachrüsten, später dann auch vorne. Hab mir die von Phil-Trade geholt bei ebay. Hinten an den Türen muss die Pin´s am Türschloss auf Nr.8 (Masse) und am Elektrischen Fensterheber Nr. 10 rein Pinnen. Ist das Richtig? Hab einen 5 Türer Variant aber denke das spielt keine Rolle.
Hat jemand von euch schon mal sowas nachgerüstet(Türablagenbeleuchtung)?
k-electronic GmbH ® - VW Golf 7 5G Türablagenbeleuchtung LED Nachrüstpaket
Hallo Lukas
Solche Anregungen machen dieses Forum weiter wertvoll und interessant!
Cooles Feature!
Vielen Dank von meiner Seite. Steht bei mir auf To do!
Ja ich bin auch am Überlegen ob ich mir mal eine Bestelle, da ich ja hinten jetzt eh meine Türverkleidung ab habe. Würde sich anbieten.
Aber könnte mir vielleicht noch jemand was zu der Pin belegung sagen von Türwarnleuchten?
steht doch alles hier auf den Seiten,einfach dran halten...
Aber könnte mir vielleicht noch jemand was zu der Pin belegung sagen von Türwarnleuchten?![]()
Super danke
und + muss ich an den Elektrischen Fensterheber Stecker machen an Pin 10?
ziemlich coole Sache... dachte mir schon häufiger, dass es garnicht so schlecht wäre, wenn die Türablagen beleuchtet wärenGolfi 30 schrieb:
damit direkt nicht,aber beim 5 er hatte ich mir eine Snap In Led eingebaut.Golf7LX schrieb:
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe."
schaefersklaus schrieb:
Die Belegung wurde hier ja bereits gepostet, wie ja auch Alex schrieb.Golf7LX schrieb:
Ich hatte hier mal zum Testen die Lampe an die entsprechenden Pins an der Türe hinten Links gehalten, um zu schauen, ob es klappt. Es gibt zwei Fotos, wo die Drähte dran sind: 13. September 2016:
Vielleicht hilft es weiter!?!
Gruß Klaus
Ist doch totaler mist, wenn die dauerhaft leuchtet....Golf 7 R Fan schrieb:
also Dauerplus+ über Fensterheber und Masse-, d.h die Lampe leuchtet immer egal ob Tür auf oder zu!schaefersklaus schrieb:
Die Belegung wurde hier ja bereits gepostet, wie ja auch Alex schrieb.Ich hatte hier mal zum Testen die Lampe an die entsprechenden Pins an der Türe hinten Links gehalten, um zu schauen, ob es klappt. Es gibt zwei Fotos, wo die Drähte dran sind: 13. September 2016:Golf7LX schrieb:
Gruß Klaus
natürlich nur in Verbindung mit Zündung an, aber so habe ich das verstanden, ansonsten könnte man ja Plus über die Innenrraumlampe nehmen, oder einen Türkontakschalter auf Masse legen.... also Dauerplus Fensterheber ok und Masse (Türkontaktschalter) geschaltetet....
Lies dir den Thread mal vernünftig durch, dann weißt du auch wie sie leuchten.
nee warum, mich hat nur die letzte Schaltung verwundert! nicht mehr und nicht weniger.
kann mir jemand sagen auf welchen Pin´s bei der hintern Tür dauer Strom ist bei eingeschaltetem Licht. Außer bei den Elektrischen Fensterheber Schaltern, weil da bin ich dran, aber wenn ich den Schalter betätige geht die LED immer aus die ich dran hab.
dann hast du es falsch gemacht!
Einfach an die Anleitung halten.
