Hallo Zusammen,
bin zwar neu hier, aber heute kam auch ein komisches Geräuch von meinem DSG. Ich vermute das es das DSG ist.
Und zwar:
Beim starken beschleuinigen (kein Kickdown) aus unterm Drehzahlbereich, kam ein "dumpfes" aber hörbares geräusch aus dem Vorderwagen. Ich habe zwar kein Kupplungsrutschen festgestellt, DZM läuft normal, wie immer, aber trotzdem kenne ich dieses Geräusch nicht. Es war kurz zu hören, dann beim zweiten Beschleunigungsvorgang, wieder - beim dritten Mal nicht...
Weiß jemand davon ?? bitte um euren Rat.
Zum Fahrzeug:
Golf 7, 1.4 TSI,122PS, 7.Gang DSG, ca. 30000KM, MJ 2013.
Kupplungsrutschen 7 Gang DSG?
Von dem Geräusch müsste ich mal eine hörprobe haben....
Kann man jetzt so pauschal bei deiner ungenauen Beschreibung nicht sagen. Es gibt jede Menge „dumpfe“ geräusche. Ist es eher ein wummern ein schlagen oder klopfen?? -
Neue Kupplung ist eingebaut + neuer Software, mit Adoptionsfahrt.
Alles läuft super, es sind keinerlei Schaltvorgänge spürbar.
Einbau hat etwas länger gedauert: Die neuen Kupplungen sind wohl sehr rar, und es besteht ein Engpass - die Zulieferer kommen nicht nach, laut Aussage des
Das kann ich bestätigen, ich wurde auf unbestimmte Zeit vertröstet, da das Ersatzteil im Moment nicht lieferbar ist.
Ich habe vor 2 Wochen die neue Kupplung und das Softwareupdate bekommen. Am ersten Tag hatte ich das Gefühl, es schaltet sehr sanft. Nun habe ich das Gefühl, dass ich manchmal ein leichtes schlagen spüre anstatt des auskuppeln. Das Auto schaltet nun viel später, läuft viel hochtouriger somit sicherlich ein höherer Verbrauch. Ich fahre nun mal ein paar tausend Kilometer und melde mich wieder.
Ist bei mir auch, aber nur wenn ich sehr sachte beschleunige. Wenn ich mal richtig Kette gebe ist es für eine ganze Weile wieder weg. Meistens habe ich es wenn ich auf Eco fahre.
Ehrlich gesagt bin ich momentan nicht zufrieden, als ich das letzte Mal die Kupplung ersetzt bekam fuhr das Auto viel besser.
Ich habe aber auch dort schon nach wenigen Kilometern minim bemerkt, dass das Problem nocht nicht geloest ist. Aber jetzt
mit der neuen Software fährt sich das Fahrzeug einfach anders. Aber wie gesagt vielleicht bin ich noch zu früh. -
Hallo
Wir sind viele in Frankreich, um Probleme mit der Box DQ200 zu haben.
Auf meinem Forum (forumGolf7.fr) sind wir 3, um die neue Kupplung OAM198142H zu bekommen, und es scheint eine Menge Vibrationen zu geben, wenn das Auto kalt ist.
Enttäuschung
Eric (Grasse 06) -
Also meiner fähr mit neuer Kupplung und Software bis jetzt richtig gut
Mein freundlicher hat für Alles inkl. adaptionsfahrt knapp 2 Tage gebraucht.
Teilenummer kann ich nachreichen wenn’s sie jemand benötigt -
Bis jetzt bin ich auch zufrieden - 300km.
Jetzt steht eine längere Tour an - mal sehen wie es danach aussieht. -
1500km mit der neuen Software/Kupplung, und alles läuft bis jetzt super! Hoffentlich bleibt es so
Meiner geht Montag in die Werkstatt. Soll mindestens zwei Tage dauern. Hoffentlich läuft es bei mir dann auch besser.
Habe meinen heute nach 1,5 Tagen beim freundlichen abgeholt.Angeblich wurde die Kupplung getauscht und ein Update gemacht.
rusty schrieb:
Hab den Golf grade abgeholt. Software Stand vom Getriebe wurde von 0901 auf 0904 aktualisiert und Kupplung wurde erneuert.
Aktuell kein Rutschen der Kupplung mehr. Das Getriebe läuft eo wie man es erwartet.
Wie finde ich heraus ob die wirklich was getauscht und geupdatet haben, oder einfach nur eine Grundeinstellung vorgenommen haben???
Habe vor Wochen per vcds die Softwareversion des Getriebesteuergeräts ausgelesen und die ist damals wie heute 0906...
Auch habe ich bei Abgabe weder Auftrag, Auftragsbestätigung oder sonst irgendeinen Zettel mitbekommen wo ersichtlich ist was gemacht wird.
Beim abholen wurde mir gesagt das Kupplung getauscht und Update gemacht wurde, allerdings hab ich wieder nix schriftliches bekommen.
Wie ist das bei euch alles gelaufen?
Das Getriebe schaltet auch nicht wirklich viel anders als vorher, keine höheren Drehzahlen. Immer noch mit 50 km/h im 5. Gang bei ca 1500 U/min. Wenn es da mal bergauf geht fängt die ganze Kiste sich an zu schütteln. Das kann doch net gesund sein!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von weitzelpet ()
Ich habe auf einen Reparaturnachweis bestanden, und er wurde sofort kopiert.
Auf dem Gewährleistungsantrag sind alle Arbeiten und Teile die erneuert wurden einzeln aufgeführt, allerdings wurden die einzelnen
€ - Beträge geschwärzt. -
ihr schreibt hier was von 1,5 bis 2 Tage Werkstattaufenthalt.
Mein Serviceleiter meinte, im schlimmsten Fall,
wenn das komplette Getriebe getaucht werden müsse, würde das nur 4 Std. dauern.
Ich hätte ja die 1.4 Maschine da geht das flott!
Er habe aber immer noch keine Reparatur Freigabe von VW erhalten was diese Angelegenheit angeht.
Habt ihr euch diesbezüglich auch mal bei VW selber gemeldet oder lief das alles nur über euren Service Punkt ab?
GrußIch lese keine Anleitung, ich drücke Knöpfe bis es Klappt.
Also bei meinem 1.4er hat es zwei Arbeitstage gedauert. Grund dafür ist wohl das mein Freundlicher irgendwelche Distanzhülsen mit einer bestimmten Grösse bestellen muss (gibt wohl über zwanzig verschiedene Größen und die hat er vor Ort nicht auf Lager)...dieses Größe ergibt sich wohl erst beim Einbau der neuen Kupplung.
Wie dem auch sei, bei mir beseht das Problem in etwas abgemilderter Form immer noch.
Werde mich in einem andern Autohaus jetzt mal dumm nach Updates erkundigen mir mir die Reparaturhistorie von meinem Wagen zeigen lassen.
Hat zufällig jemand die Versionsnummer des Updates? Golf 7 schrägheck BJ 09/2016 1,4 tsi -
Also von meinem gibt es neues ...
der Techniker aus Wolfsburg war wohl da , das Problem trat auch auf ..
Danach 3 Wochen Funkstille , gestern wurde mir dann gesagt alle Messwerte sind okay und es wäre stand der Technik !!
Jemand nen Plan wie ich jetzt vorgehen soll? -
Ich habe auch die neuste Kupplung und mit neuster Software seit einem Monat drauf . Abgesehen dass das DSG nun komisch schaltet besonders im 1 bis 3. gang hat er am Wochenende im 3. und 4. gang wieder maechtig mehrmals ausgekuppelt.
@Patgrie, hast du auch die neuste Kupplung drauf? ich habe leider ein Importfahrzeug 1.8tsi von daenemark keine ahnung wie ich eine Wandelung durchfuehren kann.
Gruss -
Hallo
Mein Golf (1.6 TDI 110 DSG7 33.000 km) ging am 27. April 2018 in die Werkstatt zum Kupplungswechsel (OAM198142H) und Reprogrammierung.
Ich verließ das Auto um 10:30 und es war um 17:30 fertig.
Die Gangwechsel sind sehr weich, aber es gibt einige Acups (1 => 2).
Ich denke, die Hand des Tachometers ruckelt (manchmal).
Ich bin mit dieser Reparatur nicht zufrieden.
Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll.
Die Diskussion ist mit dem Mechaniker nicht möglich (der DSG7 ist perfekt ..., du bist der Einzige, der diese Probleme hat ... tschüss ...)
(übersetzt mit Google Übersetzung)
