Heckdiffusor demontieren
fang an einer Seite ab die Nasen zu lösen und sobald es bisschen abgeht dürfte es leichter gehen entlang der Kante zu gehen
VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Ist ein bisschen fummelig, aber geht ganz gut. Fange auf jedenfall außen an die Nasen
ShoxX1993 schrieb:
Jetzt muss ich es "nur noch" schaffen den Diffusor irgendwie von der Stoßstange zu bekommen
raus zu drucken. -
Ok danke, ich werde berichten sobald ich Zeit dazu hatteRocki schrieb:
Ist ein bisschen fummelig, aber geht ganz gut. Fange auf jedenfall außen an die Nasenraus zu drucken.ShoxX1993 schrieb:
Kleiner Tipp noch am Rande: Die äußeren Clipse gehen deutlich leichter raus, wenn man in die Zwischenräume etwas WD40 bzw. Öl reinsprüht. Die unten Schraubenplatten habe ich auch zerstören u. mir neue organisieren müssen.
weil es aus dem Thread (für mich) nicht ganz hervorging und ich dieses Wochenende meine Heckschürze tauschen möchte:
* der Diffusor lässt sich grundsätzlich auch bei montierter Stoßstange demontieren und v.a. auch montieren, oder muss davor der Stoßfänger ab?
* sollte man für die Demontage des Diffusors oder der ganzen Stoßstange auf höhere Temperaturen warten oder geht die Heckschürze im Ganzen auch bei diesen Temperaturen ohne Verluste runter? -
Für den Diffusor ab und anbauen muß der Stoßfänger nicht ab.
Kannst Du auch bei niedrigen Temperaturen machen. Da bricht so schnell nichts ab. -
Wenn du das Auto hoch genug bekommst um gut von unten dran zu kommen, würde ich auch lieber vom angebauten Stoßfänger abbauen. Es ist schon etwas Kraftaufwand nötig. So ist der Stoßfänger aber fest. Abgebaut könntest diesen vlt sogar beschädigen je nach dem wo und wie du den liegen hast. Lose. Oder du hast dann jemand zur Hilfe. Das wäre abgebaut sinnvoll.
danke euch!
ich hoffe, dass die bestellten Rampen (17cm) bis spätestens Freitag kommen, damit ich mit der Nase nicht den ganzen Unterboden samt Auspuff putze und wenigstens ein bisschen was sehe. Guter Punkt aber, dass der Diffusor mit Stoßstange am Wagen wahrscheinlich leichter zu demontieren ist als von der losen Stoßstange. Ich lasse mich mich mal von den Clips überraschen ... -
Hab das beim FL und Sportfahrwerk (Serie) ohne zusätzliches Anheben des Wagens gemacht. Man kommt eigentlich ganz gut an die Klipse ran. Ein Plastikkeil wie bei dem lösen der Innenverkleidung ist dabei auch ein nützliches Tool.
Ich hab mir die alte (abmontiere) Stoßstange die Tage mal angeschaut und muss schon sagen, dass der Diffuser ordentlich fest an die Stoßstange rangeclipst ist. Ich glaube das lasse ich so und versuche es zusammen abzugeben ... . Die Gefahr einige Clips abzubrechen ist schon gegeben. Und dafür habe ich echt Talent
Kann ich mir bei dem verwendeten „Premium“
Kunststoff eigentlich nicht verstellen. Man sollte sowas natürlich nicht bei eisiger Kälte machen, aber das versteht sich eigentlich von selbst. -
kannst du bitte ein Foto posten, wenn der Diffusor ab ist, wie die Befestigungsstellen aussehen? Danke
Sieht (beim vFL) so aus.
Wir haben den Diffusor auch schon mal gewechselt. Geht mit viel Geduld bei möglichst warmen noch besser heißen Außentemperaturen.
118ABAF9-5D09-45AA-A160-C0DF93AE5AB2.jpegGolf TCR 24.06.2019 - 01.12.2023
T-Roc R 01.12.2023 - 16.09.2026
seit 16.09.2026 Golf 8 GOAL
@Golf4ever
das ist ja noch ok
Zerlege mal die Stossi vorne. Sprich Grill un Flaps gegen R wandeln und Touch R line belassen
Also das war mal etwas so leicht buah. 2 Mann un jede menge dünne Rakeln zum ausklippensamt ,etwas Nachdruck um mega viel Liebe in de Händen
Die mut zum ohhhw fast scheiße kapuuuuut . Nee ging dann echt sauber durch da es mit Hirn un viel Liebe durch gezogen haben. Paar Bilder hab ja eingestellt bei mir
Danke! Ich habe den Horror davor, diese Plasikklipse abzubrechen ...
