Meinen hab ich im Juli relativ einfach getauscht. Vielleicht mal in ein Parkhaus/Tiefgarage (Temp.) fahren. Brauchte auch keine Bühne. Wenn ein Klipp mal gelöst war hat die Hebelwirkung geholfen.
Neuer Golf aus Hessen - Weiter geht's
Heckdiffusor demontieren
Also wenn ich drunter liege wo beginne ich? In der Mitte? Links oder rechts? Die in der Mitte sind die schweren. Die hakennasen außen sind easy.
die Klips in der Mitte müssen nach unten gebogen und raus oder? Weil sich am Oberteil eine Nase befindet? -
Nachdem die zwei Schrauben in der Mitte gelöst wurden, habe ich von einer Außenseite angefangen. Wenn die ersten zwei Klipps gelöst waren ging es immer einfacher. Ob ich vorher die Nasen gebogen hatte, weiß ich grad nicht mehr. Bevor ich irgendwo dran rumzerre, schaue ich mir das Teil an um zu verstehen wie es gelöst werden kann.
Ich denke der Faktor Temperatur ist hier nicht zu vernachlässigen. -
Hier mal der alte Diffuser
Ich habe es tatsächlich mit Hilfe geschafft...allerdings provisorisch befestigt da es nun dunkel ist. Was mit nun nicht gefällt ist die Passgenauigkeit der Bohrlöcher an den außen Kanten. Links muss ich die Bohrlöcher nochmal nacharbeiten weil da ne halbe Zentimeter Kante raus ragt.
habe soeben mit meinem Junior den Riegerdiffusor angebaut.
Eine gute Stunde haben wir schon gebraucht.
Mithilfe von Auffahrrampen, einer Arbeitsleuchte und etwas Werkzeug das man schon haben sollte bevor man anfängt zu Schrauben hat alles sehr gut geklappt.
Grüße Franz -
stehe nun auch vor dem hindernis. habe die zwei Schrauben entfernen können (eine ist allerdings direkt durchgedreht trotz torx10, musste dann mit einer zange und viel mühe sie rausdrehen).
Nun habe ich versucht die 2 äußeren unteren nasen herauszudrücken das ging aber gar nicht. also muss ich wohl direkt oben anfangen?. muss ich da irgendwie was vorbiegen oder einfach mit Gewalt in meine richtung ziehen? ( wenn ihr vor dem diffusor sitze).
ps. meine shift taste ist kaputt..VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Unter das Auto legen, langen Schlitz Schraubendreher an der Seite angefangen am Clip ansetzen und entgegen dem haken drücken. Dann geht es.
Einfacher geht es zu 2. Wenn der eine unter und der andere hinter dem Auto steht und zieht. -
Dachte damals auch das geht einfach.. trotz 30 grad Außentemperatur und viel Kraftaufwand alleine garnicht so einfach. Mit einem Schraubendreher gegen die Clips drücken hilft, wie schon erwähnt, enorm. Hab das ganze ohne Bühne gemacht.. der Auspuff war deutlich im weg
Sagt mal ist der Diffusor überhaupt von unten verschraubt. Sehe bei mir von unten nur eine kleine Plastikplatte u. darin ist ein Loch aber keien Schraube. Ist das irgendwie auch geklippst?
Nein der Diffusor ist verschraubt an zwei Stellen soweit ich noch weiß. Welche Platte meinst du?
die Plastikklappe ist mit einer Plastik Torxschraube versehen. aufpassen die Schraube geht leicht kaputt und das ist es schwieriger ihn zu demontieren
einfach PN
Hallo zusammen, auch ich stehe nun vor einem Problem beim Ausbau des Diffusors.
Und zwar konnte ich die rechte Plastik Torx Schraube nicht einmal rausdrehen, da die sich auch bei mir im Kopf durchgedreht hat. Nun habe ich versucht die Schraube mit einer Zange vorsichtig zu drehen und dabei ist dann endgültig der gesamte Kopf der Schraube in seine Einzelteile zerbrochen.
Weiss jemand Rat wie ich nun den Stift der kaputten Schraube aus dem Gewinde bekomme?
mit einer zange kommt du gar nicht mehr dran?
vielleicht durchbohren.
diese Plastikschrauben sind aber echt der größte Witz.
sind bei mir auch direkt durchgedreht.VCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
Nein leider nicht, das was von der Schraube übrig ist ist bündig mit dem Plastik Plättchen.
wirst es wohl irgendwie mit Gewalt raus bekommen müssen
einfach PN
mach nen kleinen Schraubenzieher heiß, steck ihn in den Schraubenrest und warte bis der Schraubenzieher kalt ist, dann rausdrehen..
gestern beim Freund wieder das gleiche Problem ohne große Krafteinwirkung hat sich das Ding durchgedreht. ist echt der größte Scheiss.
haben es dann einfach mit einer Beisszange das Blättchen darunter aufgebrochen dann gings. Diffusor ist dann trotzdem noch ganzVCDS Raum Saarbrücken
einfach PN
