Stellmotor Temperaturklappe
    • Stellmotor Temperaturklappe
      Hallo zusammen
      Erst mal zu mir bin der Ingo 60 Jahre jung aud dem Sauerland , habe mir vor drei Jahren nen Golf GTI Performace Bauj: 2014 zugelegt . Der GTI ist bis auf eine Spurverbreiterung im Original Zustand .Laufleistung 124050 km , Handschalter war mir wichtig . Da an einem Golf auch mal was kaput geht ist auch klar .
      Jetzt ist der Stellmotor der Temperaturklappe der Meinung das er in Rente gehen will , also brauche ich ersatz . Es ist natürlich der Motor der am beschissensten zu wechseln ist .
      Nun würde ich gerne von euch wissen was für einen Stellmotor ich brauche bzw . eine Teilenummer für den Motor .
      Was braucht Ihr um mir da weiter helfen zu können ?
      Gruß Ingolf
      Einmal mit Profis war früher, heute reicht einmal ohne Idioten!!!!!
    • Da Mischverbauung ist zunächst zu prüfen von welchen Hersteller die CT stammt!
      Dies lässst sich am einfachsten an der Abdeckung für den Staub- und Pollenfilter feststellen.
      1. Valeo = Teilenummer Abdeckung -> 5Q0 819 422 A
      2. Denso = Teilenummer Abdeckung -> 5Q0 819 422 oder mit Index C
      1. Valeo Stellmotor Temperaturklappe links = 5WA 898 511
      2. Valeo Stellmotor Temperaturklappe rechts = 5Q0 898 511 F
      1. Denso Stellmotor Temperaturklappe links = 5Q0 898 511 J
      2. Denso Stellmotor Temperaturklappe rechts = 5Q0 898 511 K
    • @einsjott6
      Guten Morgen
      Ich danke Dir für deine Hilfe :)
      Mit CT meinst du höchstwarscheinlich die Climatronik , wenn ich damit richtig liege .
      Auf meiner Abdeckung seht nur Denso drauf keine Teilenummer :?: :?: :?:
      Einen Denso Stellmotor habe ich im Netz nur für Fiat gefunden .....
      Bei den Teilehändlern im Netz würde ich dann den Vemo nehmen Laut otn würde der Passen ?(
      Gruß Ingolf
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Doops ()
    • Moin,
      so habe gestern bestellt bei PKW Teile.de, habe ich bis jetzt immer gute erfahrung mit gemacht .
      Nach der suche kamen mehrere in frage, durch die überprüfung der TN blieben noch 3 überig.
      Habe dann den Vemo Stellmotor Art.nr. V10 77 1088 bestellt .
      Werde berichten wie es geklappt hat .
      Danke an @'einsjott6 für deine hilfe :headbang:
    • Moin, da das Wetter heute mitgespielt hat habe ich mich mal dranbegeben den Motor zu Tauschen .
      Ich muß sagen ganz so schlimm wie ich es mir vorgestellt habe war es nicht . Die obere Schraube
      ist etwas fummelig aber auch kein Hexenwerk . Bei dem alten Motor war nur das Gehäuse unten aufgegangen ,
      habe aber trotzdem den neuen verbaut und mit VCDS angelernt . Motor macht jetzt wieder das wozu er da ist
      ohne klakker geräusche. Verbaut war ein Denso , drin ist jetzt wie oben schon geschriebe ein Vemo .
      Mal schauen wie lange der hält .
      Dir @einsjott6 noch mal Danke für deine tolle Hilfe bei der Teilenummer .
      Schöne restwoche allen
