ich hätte es besser wissen können und bin trotzdem reingefallen. Hab heute einen G7 Variant gekauft, ohne die STG auszulesen. Zu Hause dann den Laptop zur Hand genommen und dann das:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0044
Seriennummer: 000308418617334 Datenstand-Nummer: V03935270DP 0001
Codierung: 0471055801
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4B328B498E33456B82-801E
1 Fehler gefunden:
13688835 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 81905 km
Datum: 2024.01.16
Zeit: 09:01:05
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-686.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C
Bauteil: HRE_Master H12 0080
Seriennummer: 0461928061 Datenstand-Nummer: V03935258DF 0001
Codierung: 02011103
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: EV_HREntryHella_VW37.rod
VCID: 3D206F234649B10912-8068
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 907 685 C HW: 5Q0 907 685 C
Bauteil: HRE_Slave H12 0080
Seriennummer: 0460942261
Codierung: 020111
1 Fehler gefunden:
4188686 - Steuergerät defekt
B2000 00 [00001001] - -
[Control unit 1 -defect]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 38361 km
Datum: 2021.01.25
Zeit: 11:45:35
204546 - Funkschlüssel 2
B147A 18 [00001000] - Stromstärke zu groß
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Wie wahrscheinlich ist es, dass beide STG kaputt sind? Was mich echt ärgert, der Vorbesitzer (gab nur einen) hätte das defekte STG reklamieren können, er hatte 3 Jahre Garantie und der Fehler trat zwar Datum der EZ + 3 Jahre und 3 Tage auf, aber da wäre VW sicher kulant gewesen. Bin mir nicht 100% sicher, ob er es wusste. Bleibt trotzdem ein blödes Gefühl, denn es gab noch so 1-2 Sachen die ich gefunden habe, nachdem ich gezielt nach Beschädigungen fragte.
Das Problem mit dem 2. Schlüssel muss ich mir morgen mal anschauen. An der Batterie lags vermutlich nicht, die hab ich gewechselt und die Knöpfe am Schlüssel waren trotzdem ohne Funktion.
Wenn jemand Tipps hat, wie ich die Fehlerursachen eingrenzen kann, gern her damit. VCDS ist vorhanden.
Viele Grüße
Defekte STGs und Schlüssel mit zu hoher Stromstärke?
Mal ganzen Auto Scan posten.
Ist zu lang, um es hier reinzukopieren. Ist als TXT Anhang hochgeladen.
Die Fehler im 10 und 3C gehören zusammen.
Funktioniert die Diagnose, der Selbstcheck bei Zündung ein beim BSD / RCTA -> kurzes Aufleuchten der LED in den Außenspiegeln?
Funktioniert BSD / RCTA im Fahrbetrieb?
Lt. Fehlerspeicher ist der Master vom 3C fritte.
Der Rest ist sporadisch = löschen und schauen, ob und wenn ja die Fehlermeldung wiederkommt.
Funkschlüssel 2 -> Stromstärke zu groß = zu oft ausßerhalb der Reichweite betätigt! Neu anlernen, dann sollte es wieder funktionieren.https://ao-auto-tech.top/
Hallo Achim,
In den Außenspiegeln leuchtet nichts beim Einschalten der Zündung. Im Fahrbetrieb ist BSD und RCTA deaktiviert. Bin erst nach Kauf drauf gestoßen, wollte es einschalten bekam aber eine Fehlermeldung. Denke auch dass das STG hin ist.
Wegen dem Schlüssel werde ich gleich mal eine Anleitung suchen. Das Anlernen sollte ich hinbekommen.
Viele Grüße
Ralf -
Hab die Batterie gewechselt, trotzdem wollte die LED beim Drücken nicht leuchten. 2-3 mal Batterie raus und wieder rein, jetzt geht die Fernbedienung auch wieder.
Bezüglich Blindspot und Ausparkhilfe, da gibt es angeblich eine TPI, dass das Kabel in der Stoßstange falsch/schlecht verlegt wurde und eventuell das STG getauscht werden muss.
Da ich später eh zur VW Werkstatt muss (LEDs und Batterie vom „Schrotthaufen“ auf den neuen umbauen), werd ich da gleich mal fragen. -
Hab gefragt und der Fehler schaut nicht so aus, wie der in der TPI beschrieben ist. Serviceberater meinte, dass ich nicht einfach das blaue STG (Master) tauschen soll, es könnte auch das rote STG (Slave) sein, oder beide.
Damit werde ich es erstmal lassen und es mir vielleicht wieder anschauen, wenn die AHK nachgerüstet wird. Dann muss der Stoßfänger eh runter.
Codierung: 02011103
VCID: 3DB5E4AEF1F40ABC9D-8068
Codierung: 020111
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2021.01.25
Zeit: 11:45:35 -
Also einfach auf Achim hören. Der Fehlerspeicher sagt dir ganz genau, was ihm fehlt. In dem Fall ist „blau“ defekt.
Wenn du dir den Ausbau zutraust, kaufe dir ein gebrauchtes Steuergerät, dann lerne ich es dir an und du bist preislich am Besten unterwegs.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Steuergerät hab ich schon bestellt, ein originales/Hella. Mit dem Wechsel würde ich warten, bis die AHK in Werkstatt montiert wird. Da kommt der Stoßfänger dann runter und ich kann das STG quasi nebenbei tauschen. Sollten ja nur 3 Schraube und der Stecker sein.
Hab mir zwar angeschaut wie man den Stoßfänger abbaut, aber in der Einfahrt möchte ich das lieber nicht machen. -
Neues oder gebrauchtes?
Laut Beschreibung und Bildern ein neues.
Steuergerät ist grad angekommen. Scheint nagelneu zu sein. Was mir aufgefallen ist:
Auf dem STG steht nicht 0080 sondern 0081. Könnte das ein Problem sein? Der Rest scheint zu passen.
Steuergerät_GolfVII.jpg -
Ja, 0081 FW/SW ist der letzte Datenstand beim 5QO-BSD.
Der Slave sollte dann auch auf 0081hochgezogen werden.https://ao-auto-tech.top/
