AHK nachrüsten Variant org. VW
    • AHK nachrüsten Variant org. VW
      es gibt zwar schon einen Thread zum Thema, der bezieht sich aber eher auf das Selbsteinbauen einer AHK.
      Meine Frage wäre:
      Nachrüstung einer originalen AHK vom VW Händler (Selbsteinbau kommt nicht in Frage).
      1. weiß jemand, ob die auch schwenkbar sind, wie wenn ab Werk bestellt
      2. hat das schon mal jemand machen lassen
      3. kennt hier jemand verbindliche Kosten einer VW Werkstatt
      Hintergrund:
      Ich könnte evlt. einen fertigen Variant bekommen und müsste nicht ewig warten.
      Allerdings ist dieser ohne AHK.
      Ich sag schon mal besten Dank für Infos :rolleyes:
      Sonnenblume123
    • Technisch gesehen ist es kein Problem, die schwenkbare AHK nachzurüsten, auch wenn es so von VW nicht vorgesehen ist.
      Will man es fachgerecht machen, benötigt man
      AHK
      Steckdose mit Kabel für Ahk
      Steuergerät von VW für AHK mit Halter,
      Ladekantenabdeckung mit Zuggriff und Kontrolllampe
      diverse Halter für den Bowdenzug
      Diffusor für Heckschürze
      und jetzt die Schwierigkeit es gibt keinen Kabelsatz vom AHK Steuergerät nach vorne.
      Diesen muss man selbst anfertigen oder einen Kabelsatz vom Zubehör nehmen, der allerdings angepasst werden muss und ab 150€ kostet.
      ich habe an meinem GTI das Originalsystem nachgerüstet. Allerdings habe ich AHK mit SG bei ebay ersteigert. Den Kabelsatz habe ich selbst nach Herstellervorschrift angefertigt.
      Für eine Werkstattnachrüstung ist dieses System aus Kostengründen nicht zu empfehlen.
    • Golf 7 BMT schrieb:
      Wesfalia AHK wurde nachgerüstet, ist laut Aussage die gleiche wie von den Freundlichen nur ohne Reklame vom Hersteller und zu den Kosten:
      - Freundlichen ca 1200€
      - freie Werkstätte 450€
      Einziger Nachteil - Diffusor Ausschnitt keine Abdeckung gegenüber dem Original ab Werk bzw. der schwenkbaren AHK.
      Hast du wirklich nur 450€ bezahlt?
      Die AHK kostet als Angebot schon 350€
      Arbeitszeit ca. 3 Std. bei "billigen 60€/Std." 180€
      Diffusor sofern erforderlich ca. 70€
      Macht in der Summe 600€
    • Hast du wirklich nur 450€ bezahlt?
      Ja, es waren 450€ incl. 30% Rabatt von der Werkstatt jedoch ohne Diffusor ist noch das Original und etwas Unprofessional ausgeschnitten, aber laut Werkstatt soll nächstes Jahr ein neuer Diff.... mit Abdeckung für nachgerüstete AHK´s kommen und so lange lasse ich es so.
      Und Stundenlohn? "keine Ahnung"
    • 450,- ist echt ein Schnäppchen.
      Was man aber auch noch nebenbei bedenken muss, daß man durch eine AHK oft hinten etwas tiefer kommt, also das Fahrzeug von der Seite betrachtet dann etwas nach unten hängt, durch das Mehrgewicht der kompletten AHK .
      Hatte bei meinem alten Wagen mal locker 15mm ausgemacht. Weiß aber nicht, ob es sich beim Golf 7 auch so krass verhält.
      Golf 7 Gti + H&R Spurverbreiterungen + OZ Ultraleggera + Bilstein B14 XL TIEF + cartechjahn Auspuffsystem + schönste + beste Beifahrerin :thumbsup:
      ...ist mir bei noch keinem Auto aufgefallen...ich werden das mal beobachten ;)
    • Hallo zusammen,
      bin neu hier und habe diesen Thread interessiert verfolgt.
      Habe mir letztes Jahr einen Golf Variant 7 (BJ 11/14) zugelegt und möchte mir nun eine Anhängerkupplung einbauen lassen.
      War heute beim VW Händler und der sagte mir, das eine abnehmbare AHK 1300 € kosten würde.
      Da war ich erstmal platt. Dieser Beitrag machte mir aber dann wieder Hoffnung, da 450 € ein echtes Schnäppchen sind.
      Nun hätte ich die Frage, wie ich herausfinden kann ob eine Vorbereitung bei mir eingebaut ist oder nicht...
      Der Freundliche konnte mir dies auch nicht sagen und ist davon ausgegangen das keine vorhanden ist.
      In den Bestellcodes konnte ich auch nichts finden.
      Dann hätte ich noch die Frage mit dem Ausschnitt. Bei mir ist auch schon dieses Loch unter der Stoßstange (siehe Bild von MiPeic weiter oben) reicht das aus?
      Und nun die letzte Frage: Kann mir einer eine gute Freie Werkstatt im Rhein-Main-Gebiet empfehlen?
      Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
      thome
    • Hallo,
      ich will mir eine abnehmbare AHK nachrüsten!
      Ist beim orginalen E-Satz (5G1 055 204) von VW die Halterung für das Steuergerät dabei?
      Weiss jemand die VW-Nummer für die linke Seitenverkleidung die benötigt wird, bzw. habt ihr das Steuergerät wo anderst untergebracht
      als in der Seitenverkleidung?
