Kann VW einen MRRevo ACC-Sensor im vFL verbauen?
    • Kann VW einen MRRevo ACC-Sensor im vFL verbauen?
      Hi zusammen,
      ich habe einen 7er Variant vFL aus MJ 2015 mit dem flachen MRR-ACC-Sensor (160 km/h, 5Q0 907 572 D) unten in der Stoßstange. Langfristig würde ich gern einen MRRevo-Sensor vom Golf GTE, die 3Q0-Kamera und prädiktives ACC nachrüsten, die Experten dafür findet man ja hier im Forum auch leicht.
      Jetzt geht der Golf aber erstmal zu VW, um einen Frontschaden instandsetzen zu lassen. Ich habe mich nun gefragt, ob VW theoretisch auch einen MRRevo anstelle eines neuen MRR verbauen könnte? Dass der MRRevo-Sensor mit der 5Q0-Kamera erstmal nicht mehr zusammenarbeiten würde, ist mir klar. Oder geht das auf offiziellem Wege aufgrund SWAP/FeC-Lizenzen sowieso nicht?
      Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von iYassin ()
    • Wenn die 3Q0 Kamera verbaut wird, dann auch mit Fusion. :)
    • Wie meine Vorredner geschrieben haben:
      VW wird deine Teile nur 1:1 ersetzen - was anderes machen und dürfen die nicht. Da geht es um Gewährleistung. Dein Auto bekommt genau die Teile, die es von VW hatte.
      Eine Nachrüstung auf FL MRR kannst du dann nur selber machen.
      Viel Freude beim Umbau! War ein tolles Projekt und pACC und alle Spielereien dazu lohnen auf alle Fälle
    • Alles klar, danke Euch! Wäre wohl zu schön gewesen, aber gut zu wissen, dass es zumindest technisch möglich wäre.
      Die soll dann auch demnächst einziehen :) das wird aber noch ein paar Monate dauern, dann melde ich mich evtl. auch noch bei dir.
      Danke, dein Thread hat das auch wirklich schön dokumentiert!
    • Also wenn du Handschalter hast, kannst dir das pACC sparen. Ist ne nette Spielerei aber hast nicht den vollen Komfort.
      Sonst... In jedem Fall sicher geil. :D
    • Mein 1,6TDI Handschalter 6-Gang hat auch pACC und das ist auf der Autobahn oder auch auf der Freilandstraße schon praktisch.
      Klar, wenn man unter 70km/h kommt muss man händisch auf den 4. Gang zurück schalten, wobei das den Tempomat aber nicht unterbricht sondern er regelt weiter.
      Mein Golf hat DSG :)
      Aaah, das wusste ich auch nicht - ich dachte immer, Kupplung = Tempomat unterbrochen.
