Ich habe mal wieder ein leidiges Thema mit einem Knacken/Klonggeräusch auf der Vorderachse links. Federn/Stoßdämpfer + Domlager sind vor einem halben Jahr neu gekommen.
Ich hab mal geschaut ob ich irgendwas auffälliges finde. Ist das Spiel am Querlenker so i.O?
Watch unnamed | Streamable
Sonst sieht alles eig gut aus und ist auch fest:/
Geräuche Vorderachse links
Moin, wann tritt das den auf? Bremsen oder Bodenwellen?
Das sich das Gummi etwas in sich bewegt hätte ich so erwartet.
Grüsse Andreas -
Gude, tritt meistens auf <50km/h mit leicht eingeschlagenem Lenkrad. Bei höheren Geschwindigkeiten und gerader Strecke idt nichts zu hören. Hab heut auch mal alle Gelenke/Lager eingesprüht. Ist aber trotzdem noch vorhanden
Also einfach so ohne Bremsen? Rechts oder linksrum? ( ich hatte mal einen Caddy, da rutschte der Motor zusehr seitlich rum in Kurven.
Die Endgummis am Dämpfer unter der Kappe kann man auch mit Silikonfett schmieren. Koppelstangen, Stabilager?
Grüsse Andreas -
jab ohne bremsen. Hatte auch erst die koppelstangen in Verdacht. Aber dann müsste es ja auch im Stand beim lenken sein, oder hab ich da ein Denkfehler? Ansonsten muss ich den Freundlichen wohl mal suchen lassen. Ohne Hebebühne ist die Suche auch echt nervig
Wenn der Wagen sich zur Seite neigt kriegen die Koppelstangen Druck. Im Stand lenken kann der Gummipuffer Endanschlag der Dämpfer sein, den Schmieren.
Grüsse Andreas -
Pendelstützen tausche ich mal noch selbst, da relativ günstig und einfach machbar. Sonst lass ich nochmal den Händler suchen. Heute war das Geräusch aber nicht zu hören. Sehe die Erfolgschancen also nicht so hoch
Oh man, das könnte so vieles sein. Koppelstangen könnte man in der Tat schnell selbst wechseln und kostet echt nicht viel Geld. Würde ich als erstes prüfen. Ansonsten mal hochnehmen und dann nochmal schauen, ohne Hebebühne bzw. Wagenheber nicht machbar.
Koppelstangen sind getauscht. Die originalen haben aber kein Spiel oder ähnliches ausgewiesen.
Ist denn ein anderes Fahrwerk oder sind tiefere Federn verbaut?
Die Domlager sind nach Herstellervorgabe festgezogen worden?VCDS Codierung? Kein Problem! Meld dich einfach per PN bei mir! Ich pendel regelmäßig zwischen den Großräumen:
Ja letztes Jahr sind eibach Federn(10-15mm tieferlegung) inkl neuer domlager und neuer stoßdämpfer reingekommen. Das Geräusch ist aber neu. Wurde alles soweit mit Drehmoment angezogen. Hab am Montag aber sowieso ein Termin zur Inspektion dann sprech ich das mal an. Aber der Golf ist inzwischen auch fast 12 Jahre alt denke demnächst muss dann doch mal was neues her
Genau, dann schau mal, was die dort evtl raus finden können. Es wäre super, wenn du Feedback geben könntest, sobald du was neues dazu weißt.
das die Mutter der Kolbenstange sich lockert kann man einfach prüfen.
Grüsse Andreas -
@oliver1993
Vlt ist es ähnlich wie bei mir.
Ich vermute aktuell auch die Stabilisatorgummis als Schuldigen für ein Geräusch.
Muss aber noch checken wie wir da am besten ran kommen.
OEM muss ja der ganze Stabi getauscht werden.
ich hatte etwas ähnliches: Knarzen / Quietschen bei Bodenwellen, besonders wenn es draußen feucht war. Habe auch lange gesucht und am Ende waren es die hinteren Lager der vorderen Querlenker. Da gibt es drei Versionen:
simpel ausgedrückt...
1) originales ET
2) irgendwas anderes vom S3
3) die Teile vom TTS... habe ich dann genommen.
Kosten geringfügig mehr als Original. Geräusch war weg. Die Teile konnte ich vorher durch Behandlung mit Sprühfett lokalisieren.
Hier sind die Teilenummern:
original: 5Q0407183E
S3-Version: 5Q0407183F
Variante TTS: 8S0407183B -
gleiches hab ich ebenfalls. Kilometerstand 195000km, bei langsamen überfahren ggf. leicht eingelenkt knarzt es vorn. Werde die Lager tauschen und gucken...
Danke euch.oem+ | Golf 7.5 Facelift 1,6TDI DSG - Comfortline | Tungsten Silver Metallic -
Moin die Endgummis der Stossdämpfer ( unter Kappe) gleich mit fetten.
Grüsse Andreas -
Also ich war beim Freundlichen. Haben zusammen auf der Hebeanlage geschaut. Alle Lager sind i.O.
ich werd erstmal so weiter fahren und schauen ob sich was ändert. -
Wenn keine gelbe oder rote Lampe leuchtet kann VW nichts machen, denn Sie können oder dürfen nicht selbst ihre Sinne einschalten.
Wenn man da nicht gerade einen fähigen Werkstattmeister oder Mitarbeiter hat, wirds echt schwierig und gutes Personal zu finden, ist für eine Werkstatt inzwischen auch eine herausforderung.
