Vrrrrooooooooom.....
Wie hast Du das gemessen?
EOBD Pro App und OBD Adaptor
Habe seit Freitag den Race Chip One in meinem Besitz.
Seit Einbau funktioniert kein Start/Stop mehr, weder in den 3 Abstimmungen für die Laufruhe des Motors, noch in den 3 Abstimmungen für die Leistungsstufe.
Außerdem geht auf jeder Stufe die Motorkontrollleuchte sporadisch an. Im Fehlerspeicher ist IMMER etwas zu finden.
Kontaktaufnahme morgen mit dem Kundendienst. Wenn die nicht helfen können, geht der Chip zurück.
Beste Grüße aus Dortmund,
Marcel
VCDS Kodierungen & Fehlerspeicher auslesen/löschen im Raum Dortmund und Umgebung möglich
Einfach per Konversation / E-Mail bei mir melden
Das Spiel kenne ich auch und hab meine zurück geschickt, in Stufe 2 keine Änderung der Leistung und Stufe 3 sporatisch MKL. Der Kundendienst hat mir noch ne andere Einstellung gegeben, war aber auch nicht so toll. Probiere es aber den noch mal, vielleicht hast mehr Erfolg. Lg
Hatte irgendwo auch gelesen das noch jemand Probleme mit dem One hatte. Dann für Aufpreis eben den Pro2 gekauft hat und damit absolut keine Probleme mehr hatte. Ich warte morgen mal ab. Um Punkt 8 Uhr wird angerufen.
Marcel
Die Kontrollleuchte "Fehler im Abgassystem" geht bei mir auch immer wieder an. Und immer wieder Fehler im Speicher, wie P0401 (Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt) oder übermässige Verstellung des Nockenwellenstellers ausslassseitig in Richtung Früh usw.
Ich habe seit heute den Race Chip Pro verbaut. EPC leuchtet, Start/Stop & ACC gehen nicht mehr. ACC zeigt auch einen Fehler an.
Der technische Support bittet um ein Foto des Motors um ggf. Installationsfehler ausschließen zu können.
Original Nachricht von Race Chip:
Dem Motor kann nichts passieren. Die Motorschutzprogramme melden sich ja, um den Motor zu schützen. Dies sind alles nur elektronisch Fehler und keine mechanischen Fehler.
Senden Sie bitte Bilder von Ihrem gesamten Motor und auch von den angeschlossenen Sensoren.
Ich werde dann mit der Entwicklung Rücksprache halten.
Hier muss irgendein Fehler bei der Installation sein oder Hardware Fehler, sonst kann es nicht zu solchen Fehlern nach dem Start kommen.
Vielen Dank.
Laut Internet ist der ACC-Fehler ein Folgefehler durch den Motor. Warten wir mal ab...
Ich werde weiter berichten.
Marcel
....und ich habe nie geglaubt, dass sich wirklich jemand SO ETWAS in sein Auto einbaut
Fehler gefunden. Ein Stecker ist falsch angeschlossen. Hab zurück gerüstet. Muss auf die Hebebühne. Ein Stecker muss von unten angebracht werden.
Marcel
Ich muss alles revidieren was ich vorher gesagt habe. Mein Glück war nun quasi, dass ich falsch angeschlossen habe und somit den Pro2 zum Preis des One bekommen habe. Auf Stufe 2 eingestellt und der Wagen fliegt förmlich. Keine Fehler - keine Probleme. Alles super! ich lass ihn drin!
Marcel
Macht es überhaupt Sinn den 1,6 Liter auf ca 130ps zu tunen
? - Warum nicht.
Es ging aber in den letzten Beiträgen aber eher um einen Clubsport - Da geht schon um mehr als 130 PS
Im Übrigen greifen die Boxen nicht so sehr in die Motorelektronik ein, als das ein Schaden entstehen könnte. Viel mehr werden andere Werte simuliert, wie z.B. Luftdichte durch Höhe ü. N.N.
Bauteile werden zwar mehr belastet, aber nicht über die Serienvorgabe hinaus. Jedenfalls nicht bei RaceChip.
Bin auch noch stark am überlegen ob ich meinen 1.6tdi mit 110ps und 250nm
Von racechip auf 128ps und 313nm chippen lasse
Also falls jemand Erfahrung hat immer her damit
moin.
Ich hatte fast in all meinen Autos Software, bzw eine Box verbaut.
Probleme hatte ich nie.
Ķommt immer darauf an was man für den Motor hat.
Normale Sauger, da kannst du dir die Software sparen.
Bekommst Max 10 PS raus die man nicht merkt.
Diesel und andere aufgeladene Fahrzeuge da geht einiges.
Ich habe im Moment eine Box verbaut von Speedbuster.
Alles ok.
Man merkt das mehr an Drehmoment.
Mfg
Ich habe ebenfalls mal den Racechip für meinen 1.2TSI 86PS geholt. Laut Datenblatt + 15PS und +40NM mehr. Wichtig ist mir eigentlich nur etwas mehr Drehmoment und ich möchte gern noch im "homogenen" Bereich bleiben um die Komponenten zu "schonen".
Mal sehen, je nachdem wie sich das Ding jetzt verhält, werde ich eventuell doch etwas mehr Geld in die Hand nehmen und das Ganze professionell machen lassen.
ich hatte die Box von Racechip verbaut. Habe sie wieder rausgeworfen und eine Softwareoptimierung machen lassen.
Kostet zwar mehr, lohnt sich aber. Habe jetzt deutlich mehr Leistung als mit der Box von Racechip.
Ich hab die Box von RaceChip verbaut. 10 Minuten Einbau. Und man merkt den Unterschied deutlich.
Habe den 1.4 TSI BMT 140 PS. Werde versuchen diese Woche noch auf den Prüfstand zu kommen und dann sehen wir mal.
