Nur mal neben bei....hab mal mitbekomen das am Touran, so einieges an Lichtern aussen mal gespinnt hat , oder zur hälfte. Bis dann mal der jeniege eine uneinsehbahre Tote Sicherung im Motorraum ausfindig machen konnte.
Innenraumbeleuchtung auf LEDs umrüsten
Auch wenn der Tipp evtl. etwas zu spät kommt...
Aber man kommt an die Handschuhfachbeleuchtung eigtl. recht simpel ran.
Ihr habt doch neben der Headunit rechts diesen Karten-Halter. Der ist nur geklippt und dahinter sitzt auch die Leuchte. Man kommt, wenn man diesen entnimmt, sehr gut an die Kabel und die Beleuchtung ran.
Den Karten Halter bekommt man recht easy raus, wenn man mit einem Finger am Münzhalter (kleiner halter ganz unten) zieht.
Handschuhfach.JPG04/14 - 06/16 - VW Golf VII 1.2l TSI
06/16 - 10/19 - VW Golf VII Variant 1.4l TSI
10/19 - heute - VW Golf VII R Variant 2.0l TSI -
Hallo Florian
Jetzt da du darauf hinweist eigentlich naheliegend
Prima Tipp. Danke!
Leider zu spät für mich. Habe schon getauscht...Gruß
Hallo Florian,
dafür wird es für mich jetzt einfacher...
Vielen Dank! -
Habs auch schon durch . Hast du die Handschufachablage a+e ?? Ich hab die Ablage ausgeklipst-ausgehängt un dann besser an die Leuchte zu kommen.
crankdoc schrieb:
Hallo Florian
Prima Tipp. Danke!
Beim einklippen der obersten raster, ist mir ein kleiner Gummiboper runtergefallen....
hab erstmal geschaut wo der her ist, oder vergessen wurde
habs dann doch gefunden, muss man nur aufpassen beim einklipen das der nicht wieder ausgedrückt wird.
weiß nicht warum bei euch die Kabel so kurz sind. Bei meinem Golf 7, die anderen die ich umgebaut habe und der Sportsvan, da waren sie lang genug.
Hir mal Pic vom Gummibober.... einfach mal drauf achten, dem beim ausklipen eventuell einlipen, des Handschufachs das meist usgedrückt wird. Kommt spätestens dann vor wenn Pollenfilter wechseln wollt.
[IMG:https://abload.de/img/20170620_2006524uuq9.jpg][IMG:https://abload.de/img/20170620_200824knum7.jpg]
[IMG:https://abload.de/img/20170620_201011t7ufc.jpg] -
Ich vermute das ich das Kabel für den Helix Sub darum gewickelt habe
Aaaaah, da kommt die Sau her! Das Teil lag nach dem Helix-Einbau im Fußraum und ich hab mir schon nen Heißen gesucht, wo der wohl sitzt.
Danke @keys -
Hat schon mal jemand die original eingebauten LEDs im Fußraum und Dachhimmel gegen LEDs von Hypercolor getauscht?
Ich habe einen Golf 7 aus Februar 2014ANZEIGE -
Ich hab die von Hypercolor im Dachhimmel, Kofferraum und Handschuhfach verbaut.
Sind super Lampen! -
Hi,
wollte auch gern im Kofferraum helleres Licht haben und eine LED-Soffitte verbauen, ist leider die einzige, die eine nicht-LED ist. Welche länge müsstem man für den Kofferraum bestellen? -
42 mm
Hallo leute
Eine frage
Kann ich im Golf Variant die LED sofiten überall verbauen [ im Innenraum ]
Ich habe bis her nur im Kofferraum gesehen das dort eine sofite aber nicht LED verbaut ist
Im Kofferraum wollte ich folgende ersetzen
Hoffe es sind 42 mm
42mm LED Soffitte Hypron Serie, 8,00 ⬠-
Wenn ich nachgerüstet habe, habe ich immer Neutralweiß genommen - Kaltweiß ist recht bläulich.
Ich habe immer Kaltweiß mit 6500K verbaut
* fröstel *
Ja, die Geschmäcker sind verschieden. Ich finde die Standard LEDs von VW echt gut. Kalt oder neutral? Kann jemand aus eigener Erfahrung was dazu sagen?
