wird wohl Stecker der Blende ab sein
Innenraumbeleuchtung auf LEDs umrüsten
Das war der Fehler. Danke Dir. Zu weit runter geklappt.
Wie kann ich denn die Gepäckraumleuchte und die Handschuhfachleuchte ausbauen?
Irgendwie bekomme ich das nicht hin. -
Story habe ich übersehen. Und vielen Dank zugleich.
Kofferraum habe ich geschafft. Nur beim Handschuhfach geht nichts voran. So wie es in der Anleitung steht kann ich es nicht erkennen was ich da machen muss.
Du nimmst nen kleinen Schraubendreher und hebelst die Lampe von rechts hinten raus. Geht ganz einfach
Evtl. die seitliche Abdeckung am Armaturenbrett abnehmen und von der Rückseite der Lampe drücken/hebeln.
Habe ich probiert. Ich mache aber mehr kaputt.
Endlich geschafft.
Die können schon mal etwas widerständig sein - Wir wachsen eben an unseren Herausforderungen.
Das stimmt. Vor allem die Handschuhfachleuchte leistete enorm viel Widerstand.
Zum Vergleich Links 6500K rechts normale Vw Lampe
Aber wie kriege ich die Hanschuhfachbeleuchtung raus? Das Kabel ist zu kurz um die ganz raus zu nehmen
20170521_213927.jpg -
Kommst Du an den Stecker, wenn Du die seitliche Armaturenbrettverkleidung abhebelst?
Das ist eine gute Idee
ich gucke nachher mal -
Also die Idee war gut meine Ausführung schlecht
ich werde dann morgen mal ein neues Gehäuse dafür holen meins ist gebrochen
Beim Einbau im Handschuhfach ich habe ich eine kurzen erzeugt
ich finde nur leider nicht raus welche Sicherung es ist und außerdem funktioniert es auch sporadisch
die Sicherung fliegt nicht raus,das Bcm schaltet die Stromversorgung ab.
Und falls du doch noch die Sicherung überprüfen willst, in meinem Handbuch steht:
Sicherungen in der Instrumententafel:
Steckplatz F43 - Stromstärke: 30A - Verbraucher: Innenbeleuchtung -
Wenn die durchbrennt dann geht im Auto nichts mehr an Beleuchtung
Alles klar Danke euch
