Golf Alltrack 5F Codierungsfehler?
    • Golf Alltrack 5F Codierungsfehler?
      Moin,
      ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines 2015er Alltrack EZ 29.07.2015.
      Allerdings habe ich ein Problem mit dem 5F Infotainment 1.
      Es erkennt leider absolut keine Quellen wenn ich auf Media gehe.
      Habe schon diverse versucht (CD, USB Stick, Handy bluetooth)
      Das Handy kann ganz normal verbunden werden über Bluetooth, Profil wird auch Syncronisiert und Telefonieren geht auch ganz normal über Freisprech.
      Teilenummer der Headunit: 5G0 035 043 D
      Hardware H40
      Software 0407
      Datenbasis V03959806FA0184 ECE
      Gracenote = 7CRC = 922 Revision 4538 Build 1 EU "Little Endian"
      Habe daraufhin mit CarPort den Fehlerspeicher vom Infotainment ausgelesen und dabei kam folgender Fehler raus:
      U101400 - Steuergerät falsch codiert - Steuergerät - falsch codiert
      B201A00 - Softwareversionsmanagement prüfen - Software Versionsmanagement prüfen
      U110100 - Komponentenschutz aktiv - Diebstahlschutz - Komponentenschutz aktiv (0xEA6100)
      Byte 15 und 22 weisen laut Fehlerspeicher einen Fehler auf.
      Das ist die Aktuelle Codierung von einem der Vorbesitzer:
      02:73:02:01:ff:00:00:00:31:11:00:01:00:08:00:40:1f:01:06:c4:01:00:81:00:57
      Da ich ja einen Alltrack fahre würde ja auch der Offroad Monitor und der ThinkBlue Trainer zur verfügung stehen, sowie das Infotainment einen "Alltrack" Bildschirm beim Starten anzeigen soweit ich das weiß.
      Alle drei Sachen treffen aber nicht zu. Ich bekomme stattdessen einen R-Line Bootscreen und die Menüs Fehlen, sowie das besagte Problem das keine Quellen zur Verfügung stehen.
      Wie könnte man das angehen? Hätte jemand vielleicht eine originale Composition Media MIB1 ( EDIT: Discover Pro MIB1 ) Codierung für einen Alltrack für mich? Sodass ich eventuell das Gerät erstmal richtung Serie bringen kann, oder doch lieber richtung Freundlichem gucken?
      Cheers
      Matthias
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mrqbasic ()
    • Wenn Du ohnehin auf MIB 2 upgraden willst würde ich in die MIB 1 HU kein Geld mehr investieren.
      Wende Dich hier mal an Martin @Hit.
      Er kann dir alle Möglichkeiten aufzeigen und die Kosten dafür nennen.
      Sag/schreib was du gern an Ausstattung hättest-> MIB 2 / 2.5, DM, DP, DAB+, SIM-Slot etc...??
      P. S.:
      Think Blue Trainer gab es erst ab MIB 2.
      Und was ist
      aktuell für ein Display verbaut? 8" TN: 5G0 919 606?
      Welches Dekor?
    • Ok, dann werde ich ihn mal kontaktieren.
      Würde zumindes allerdings gerne vorher irgendwie eine grundlegende Funktion der Quellen in der jetzigen HU erreichen wollen,
      sodass ich eine übergangslösung habe bis ich eine MIB2 HU hab.
      Gut zu wissen mit dem ThinkBlue Trainer. Dann ist es ja "nur" der Offroad Monitor der Fehlt.
      Einer der Vorbesitzer hat das 8" Display schon nachgerüstet. TN weiß ich gerade nicht.
      Dekor ist Dark Magnesium glaub ich.
    • Ich hänge mich hier mal mit ran.
      Auch ich bin ab kommender Woche Besitzer eines 05/2015er Alltrack :)
      Bei den ganzen Varianten des MIB sehe ich noch nicht ganz durch, vor allem wenn es um die Unterschiede zwischen MIB1 und MIB2 geht.
      Da meine Ausstattung sonst keine Wünsche offen lässt, wäre einzig hier ein für mich interessanter Upgrade-Bereich. Bin gespannt, was es da eventuell noch an Möglichkeiten für welches Geld gibt…
    • Wenn du dein Auto hast: Mach mal ein Foto vom Radio / Display... dann können wir dir weiterhelfen.
      Faustregel (auf die Schnelle): Je größer das Display jetzt schon ist und wenn du oben im Handschuhfach so einen Kasten mit SD-Karte und so verbaut hast, um so besser ist dein Radio. Dann sieht es stark nach MIB 2 aus.
      Dann ist eine Aufrüstung auf Glas-Display und MIB 2.5 (aus dem Facelift) am einfachsten und besten.
    • Nochmal eine fortsetzung zu meinem Original Post:
      Codierung habe ich soweit jetzt hingebogen das er alle Quellen aktzeptiert und auch ganz normal CD's liest.
      Das Problem lag am USB-Hub / Media-In. Dieser war in der Codierung auf "USB IPod" gestellt. Habe ihn nun auf "alle" gesetzt.
      Und siehe da es geht alles wieder.
      Das aktuell verbaute DP MIB 1 stammt aus einem 2014er Golf VII 1.6 TDI und hat daher auch noch keine Möglichkeit den Offroad Bildschirm sowie den Alltrack Bootscreen zu aktivieren.
      Habe als spielerei zumindes das "GTI" Design aktiviert und den Bootscreen auf Bluemotion geändert.
      Das Kartenmaterial und die POI's vom Navi konnte ich ebendfalls auf 2024 Updaten! ^^
      @Ben996 Wenn du deinen Wagen hast und bekannt ist welches Navi du hast, könntest du mir dann per PN mal deine Codierung vom "5F bzw. Infotainment 1" mal zukommen lassen?
      Würde das gerne mal abgleichen.
      Cheers
      Matthias
