Schwenkbare AHK schwergängig
    • Schwenkbare AHK schwergängig
      Hallo Ihr lieben,
      ich habe einen GTD Variant aus 2016. Die AHK letztes Jahr erstmals genutzt für Radträger. Dabei hab ich festgestellt, das diese sehr schwer zu schwenken geht. Es ist lt Werkstatt im Drehbereich oxidiert und "aufgegangen". Lässt sich also mit Kriechöl nicht mehr gangbar machen.
      Ich würde die nun gerne wechseln, auf was mus ich achten? Einfach ne neue aus der Bucht? Oder muss ich genau die selbe nehmen wie verbaut? Wegen Kabel etc...?
      Danke euch schon mal
    • @Torsten B.
      Sei froh, dass deine noch geht. Ich hab meine vor nem Jahr mit meinem Schwager mit beherzten Hammerschlägen, Wagenheber drunter und viel viel Kriechöl wieder zum schwenken gebracht.
      Das Ding ist Fehlkonstruiert bzw nicht dafür gedacht nur selten benutzt zu werden, was ja für eine Schwenkbare sprechen würde.
      Kommt auch das ganze Jahr der Dreck, Salz und Regen dran.
      Sollte aber wieder gangbar gemacht werden können.
      Neue Kupplung löst das Problem nur temporär.
      hm... das ist das Problem bei VW. Meine komm bei längerer Nichtbenutzung meist net von selbst raus, muss dann mal mit ziehen dann geht es wieder mal. Auch der Kugelkopf ist extrem gerostet wo ich mir jetzt Abhilfe geschafft habe mit einer Kappe die die Größe hat und beim Einschwenken draufbleiben kann. Es wird zwar auch rostig aber weniger. Muss mal noch ein Loch reinbohren damit das Wasser ablaufen kann denn im eingeklappten zustand wirkt die Kappe wie ein Glas, mal schauen ob es mit Loch besser wird.
      Bei unserem Audi Q5 von der FW hat Audi noch etwas Geld ausgegeben. Die beruht auf dem gleichen Prinzip aber hat unten in der Stoßstange noch ein Abdeckung, was beim Golf ja nicht ist
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandro ()
    • Maxi schrieb:
      @Torsten B.
      Das klingt ja nach einem Plan, dann macht es glaub keinen Sinn eine neue zu verbauen. Wo genau hast du raufgehämmert?
      Ist schon traurig, wenn man bedenkt, das der Golf "das Auto" sein soll. Was ich allein die letzten Jahre an Reperaturen hatte. Naja, Spaß macht er ja trotzdem
    • Nein. Auf keinen Fall. Hätt zwar theoretisch eine zweite Kupplung hier bei mir liegen, aber die brauch ich noch für Testzwecke. Dachte ich bohr die an und bau mir ein Schmiernippel ein, aber das Metall ist so hart, dass das keinen Sinn macht.
      Hätt versucht sie zu zerlegen um das Ding zu reinigen und schmieren, aber komm da nicht rein.
      Bräuchten wir wem mit guten Kontakten zu Oris. Die wissen wie man das Ding zerlegt.
      Du musst auf jeden Fall die Verkleidung abbauen, dass du direkt auf die Kupplung siehst.
      Dann direkt auf den Guss mit beherzten Hammerschlägen drauf bzw dann wieder Schmieröl drauf im Drehgelenk und wieder einen Schlag. Nicht zu zaghaft. Das Ding kann was ab. Auf jeden Fall nur am Guss. Sonst nichts.
      Hab dir mal zwei Bilder angeschlossen wie ich sie gangbar gemacht habe. Schaut wilder aus als es ist. :D
      Bin ganz bei dir. Ich mag ihn auch nach wie vor, obwohl er jetzt schon die 240tkm durchbrochen hat. Erst wieder neuen Rost gefunden. :S
      Sandro schrieb:
      ..... Bei unserem Audi Q5 von der FW hat Audi noch etwas Geld ausgegeben. Die beruht auf das gleiche Prinzip aber hat unten in der Stoßstange noch ein Abdeckung, was beim Golf ja nicht ist
      Hast du da genauere Infos? Hab mal überleg da was zu machen mit ner Abdeckung, geschraubt natürlich, aber nicht weiter damit beschäftigt.
      Genauso ist es bei unserem KdoW das ist auch ein Q5. Hinter der Abdeckung befindet sich die Entriegelung für die schwenkbare AHK und unten muss man die 2 Clipse noch drehen und die Abdeckung abnehmen. Wenn du mit dem Gedanken spielst dir mal da ne Abdeckung zu bauen dann könnte man evtl mal was in 3 D Druck machen denn Serie gibt es ja keine Abdeckung für den 7er Golf
      Audi Q5 2008 hidden swivel tow bar system - YouTube
      Gruß Sandro
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Sandro ()
    • Wir können ja mal was basteln. :D
      Bräuchte da aber dann gerne ein Gemeinschaftsprojekt. :thumbup:
      @Sandro
      Danke für das Video. Das sieht ja mal gut aus und die Umsetzung gefällt mir auch sehr gut. Problem wird beim R-Line schon mal sein, dass bei uns hinten die Kugel (auch ohne Kugelabdeckung) nach unten aufbaut. Sprich nicht bündig mit der Stange unten endet.
      Bei Audi sitzt diese ja tiefer in der Stange. Somit kann die Abdeckung bündig sitzen.
      Was hier ne Überlegung wäre ne "Delle" zu machen in der Abdeckung. Problem seh ich hier dann eher da sich dort wieder Wasser ansammeln kann (Winter mit Salz/Sommer).
      Dort vlt Löcher wieder rein zu machen für den Ablauf wäre noch ne Idee.
      Hmm... Lasst mal eure Gedanken kreisen. :D
